Активність
- Остання година
піхвоокі розпочали воєнні ( поки що холодні ) рухи навколо Тайваню ?
МакДо підписався на сгорел инвертор не понятно почему , ошибка 09
МакДо відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
З помилкою F09 купа китайського дешевого лайна на ютюбі в ремонті. Можете ознайомитися і потім попросити вибачення у бмски) -
Україна увійшла до числа країн з найбільшими військовими бюджетами. www.ukrinform.ua/rubric-ato/4062128-aki-kraini-finansuut-svoe-vijsko-bilse-niz-ukraina.html
- Сьогодні
видимо так и есть , когда в приложении тыкаю на переключатель отключить нагрузку- напряжение на выходе бмс не меняется , а когда отключаю переключателем зарядку - то напряжение сразу понижается , значит с этой бмс аккумулятор я не заряжу , верно ?
Запобіжник може допомогти при справній БМС. Якщо частнина ключів пробита, то наступного разу, як буде умова для відключення БМС - справні відключаться а все навантаження ляже на пробиті. Воно буде тупо горіти... А стрибка струму не буде - зхапобіжник не допоможе...
засада в том , что и зарядить теперь не чем , солнечный контроллер почти ничего не дает . думаю взять вот блок питания , я ведь смогу подзаряжать пока что батарею при отсутствии солнца ? megahertz.kiev.ua/ua/p1292235713-blok-pitaniya-adapter.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=22446169092&gbraid=0AAAAA9pu2rOCGMOgwHgJhUH2fJJ-UVcq7&gclid=Cj0KCQiAiqDJBhCXARIsABk2kSlWHOEMFk4wQFq3AS_gXOUVZk6PhgN7VcNkxAAhxMrp-I4mMTsGEwwaArArEALw_wcB
не , отдельно хочу поставить , вот думаю 125 или 160 ампер ставить . наверное 125 правильнее .
Швидкість приблизно така само як на РКН. Тобто таки миттєво. П.С.: в мене геть усі лампочки максус, тобто дешеві. Відповідно всі скачки напруги добре видни.
бойся своих желаний - когда то давно (насмотревшись на своих двоюродных братьев и их способов прокрутиться ) думал и почему наша область не граничит с другой страной...теперь понимаю мечты сбываются((( но..........
Ваша правда! Але, я вважаю, це не привід заганяти себе у психосоматику та онкологію, накидаючись, як скажений лемінг, на всіх, хто (як здається) проти твого кумира - неважливо чи він шоколадний, зелений або націоналістичний. Або лякати себе невротичними прогнозами майбутнього світу, сподіваючись налякати ще когось. При цьому, мене радує, що більшість форумчан досить притомні - продовжують займатись хазяйськими справами, і споряться за звичайні будівельні та монтажні питання. А цю тему заходять поржати та потролити куміроботів задля психологічного розвантаження (до речі, робочий метод). Тобто, попри війну та постійний фоновий стрес, з глузду з'їхав, поки що, не такий вже й великий відсоток краян. Це добре - нехай так і далі буде!
ну при зникненні/появі мережі - то норма. При вмиканні чайника - міг би й не помітити. Але від кофемашини йде така світломузика, що не помітити важко. Хоча лампи OSRAM Не блимають. а більш дешеві блимають. Також блимають маленькі OSRAM G4 12V, що є світлодіодними аналогами галогенок Спробую, але я не впевнений, що там миттєво міняється. Скоріше навіть впевнений, що ні. Батарея теж Deye, під'єднана рідним дротом. В батарею спец роз'єм, в інвертор клема. На дротах вони не зекономили. Клема навіть у кабельний ввод не влізла (хочу поміняти), довелось ввод знімати і прямо в дірку корпуса заводити. Короче кабель 70 квадратів (AWG 2/0). Сам в шоці. Ладно б тільки для паралельного з'єднання акумів, але для з'єднання з інвертором теж такий поклали. Тож не думаю, що там проблема. До речі, коли живлення від мережи, вольтметр теж засікає маленькі стрибки, але значно менші, і на лампи вони не впливають.
а що , в Краматорську вже бої ?
Гинекологи-дневнологи объясняют: реально комфортных дней в цикле — примерно пять. Всё остальное время тело проходит через боли, отёки, гормональные качели, жор, усталость и эмоциональные перепады.
бісять розміри штрафів в Україні особливо за куріння а ще більше, що поліції по на порушення цих законів клас - показав хуя, насрав на вулиці - штраф 119 грн. не захотів робити флююорографію - побили і ампутували яйце
Українця оштрафували (https://nv.ua/ukr/lifestyle/goliy-cholovik-priyshov-na-azs-y-proponuvav-operatorci-nepristoynosti-sud-vinis-virok-50563944.html) на 119 грн за те, що той прийшов голим на автозаправку й показував член операторці
а ви готові? вона пішла на все
у них, принаймні, щось є де 3000 фламінго?
DIMAKH підписався на Какой проволокой связать плиты ?
Насколько это необходимо делать например для региона Харьков?
це буде справедливо, якщо і ЄС і США пізнають війну. нехай розділять участь.
Красномовне прізвище Трішкін як би натякає , що результат закономірний .
Упасть может всё, что угодно - ломается, значит работает. Улыбнуло 2 года на восстановление, впрочем… время вечерних оxуитительных историй
