Активність
- Остання година
Візьміть з полиці пірожек. Я не дивлюся взагалі ефірне ТВ вже років 12-15. Але яким боком це до заданих питань... Звичайно пов'язано - русня знищіла якийсь місцевий великий розподільчий вузел, від якого залежало живлення цілого району поруч з ПМЗ. Але ціх ТП/вузлів в країні значно більше ніж електростанцій і відновити їх значно легше. Як я собі уявляю те що коїться в електрогосподарстві наразі - кількість рівнів захисту по дорозі від генерації до споживача значно скорочена.Напевно це протирічіть купі відомчіх інструкцій але вже як є. Це додає ризиків типу аварій на локальних ТП чи щось подібного, але значно спрощує відновлення електоживлення після руйнування руснею черговой складовой мережі. Ну й зрозуміло відсодків 90 маневровії генерації наразі заміщається завдяки імпорту електрики.
Тим не менше. Такий проект таки існує. www.rbc.ua/rus/news/choloviki-zmozhut-viyihati-kordon-vidrazu-1756929479.html
поглумився над роялем
труба з підвалу була зроблена попереднім власником. наростити не проблема - так і планував. а про отвір для свіжого повітря можна трошки подробніше? стяжку довбати я точно не буду і з підвала "вийти" на вулицю теж ніяк не зможу.
- 2 відповіді
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
Я ж казав: не знаєш як ставити завдання короткими командами - став завдання як дебільній дитині ) Тримайте (чат джипити 5, безкоштовний) можна допрацьовувати далі, але посадять 😉 : * і так, я підозрював, що Сэм Альтман - кацапський шпийон, бо його чат просуває кацапськи наративи! от і докази.
И шо воно вам дає? Наростіть вище гаража і поставте грибок, по діагоналі довбайте отвір для труби подавання свіжого повітря. Можна у проміжку між гаражами Ніяких отворів! Вологе повітря з погреба не має йти у гараж.
- 2 відповіді
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
та я й за "гвалтування" баскетбольною спортшколою пред'яви почув вони чомусь вважають , що вони народилися зі зростом 190 та атлетичним тілом . при татових 176 та антропометрії на трієчку Ні , любі , щоб з заліза була криця , її слід загартовувати . А з "нічого" буває лише "нічого". В Ітоні вимагають володіти мінімум двома музичними інструментами .
sanyas15 підписався на Моніторинг інвертора REDBO RB5548-5-100A-N
Є такий інвертор - "Зарядний інвертор REDBO RB5548-5-100A-N" "svarmarket.com.ua/zarydnyy-invertor-redbo-rb5548-5-100a-n-5500vt" Допоможіть розібратися, як підключити моніторинг кабелем до ноутбука ? RS-232 в ньому є. Але перебрав доступні в інтернеті варіанти і не зміг підключитися. WathcPower порт бачить, а підключитися не може. MultiSIBControl - не бачить нічого. SolarPower та подібні не підключаються. Як взнати протокол та потрібну для підключення програму?
Идите поправьте портрет Владимира Александровича, криво висит...
< 500 000.0 $ ... який гарний адвокат!
Саме так! Надо мною знущались 3 роки, потим послав батька подали, як в Україну переїхали.
аби влучали куди слід Оце розійшлася місцева кААліція неохочих, переживаю аби килу собі на пузі не нажили. Лише один Бездомний тверезо зауважив, але ж хто його слухає? Я от уявляю аби форумним зрадофілам завчасно анонсували, що наші хочуть попалити дронами ворожі стратегічні літаки, щоб тут тоді відбувалось? Ото був би ржач до всцячки, навипередки б змагались хто краще випорожниться. Так?
які витончені формулювання! візьму для проекту рабовласницького кодексу sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/340213-peremeschenie-voennosluzhaschego-bez-ego-soglasiya-v-osobyy-period-pozitsiya-verkhovnogo-suda
гараж Пол под металлический гараж
Cat Ketische відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Решение: гараж был выставлен на обрезки поребрика в нужный ноль. сделана подсыпка, трамбовка, положена сетка 70*70мм и с миксера залита стяжка так чтоб бетон заходил под стены гаража. потом сделана отмостка по периметру. -
я б на її місці ще трохи посидів
Чув мнєніє деяких дорослих дітей, що батьків за музичну школу катувати треба, за зіпсоване дитинство.
20 млн грн замість тримання під вартою: ексголові МСЕК Хмельниччини Крупі змінили запобіжний захід Джерело: https://censor.net/ua/n3572222
Cat Ketische підписався на Вентиляция гаража
Прошу совет как быть с вентиляцией в гараже. Дано: Неотапливаемый гараж из профнастила 6*4м с утепелением минватой 50мм и зашит ОСБ внутри. Пол бетонный. Гараж возле многоэтажек. Присутствует погреб 2*3 м посредине гаража. Из погреба выходит метал труба около 100мм диаметром на улицу за гараж к задней стене. На данный момент труба всего на 15 см от уровня земли торчит. На погребе крышка из металла без отверстий, но думаю что нужно либо сделать вместо неё решетку, либо же насверлить отверстий для циркуляции воздуха. Задняя стена гаража не просматривается с улицы и там переодически кочуют БОМЖи. Переживаю, что если туда вывести решетку вентиляции, "доброжелатели" могут туда засунуть бычок непотушенный или что то подобное. Моя идея сделать вентиляцию по боковым стенам, но пока не понимаю как правильно. Расстояние слева до соседнего гаража до 30 см, а справа до 20 см. Вариант крыши не рассматриваю, так как уклон крыши идет за заднюю стену. Высота задней стены получилась всего около 2м. Ворота на фасаде 3м + 1м глухая стена за которой стоит стеллаж. Свет в гараже есть, но ставить вентилятор пока не планирую. Гараж планирую использовать по его прямому назначению ежедневно.
- 2 відповіді
- гараж
- вентиляция
(та ще 2)
Теги:
Мені вистачило останньої краплі коли приїхала на вихідні невістка з онуками, я далеко в лісі на номері, а мені телефонують, що нема води. Тобто, санвузол, кухня і ванна кімната не працюють, онуки не в курсі як бути, а три покоління жінок ради дати не здатні. Дуже довго проливали з консультаціями по телефону, пів-дня у них, пів-дня у мене коту під хвіст, приїхав і сам перебрав, встановив отой ЗК і забув за проблему. А через рік і нову свердловину забабахав та хоч раз на рік-півтора стару також надо прокачувати на всяк випадок і ви знаєте, два клапани працюють. Тому краще не чекати поганого дня, а вибрати вдалий час і переробити, воно того варте. (як мінімум кран) До речі, як памʼятаю то рівень води у мене всюди був нижче паспортних можливостей поверхневого насоса і нічого, працювало.
Майже всі політики люблять торгувати зброєю, бо є таке слово - "відкат" ) Щось пригадалося, не так давно було у новинах: Замість цін ставили "ХЗ": аудит показав завищення вартості зброї для України з США на мільярди. Якщо раніше у допомозі озброєнням Україні за програмою PDA було виявлено помилок на 6,2 млрд доларів, то новий аудит показав у ній відсутність кошторисів на ще 5,7 млрд доларів, з яких сумнівних витрат на 1 млрд доларів. Можливо, "далі буде ..."
- Сьогодні
Не витримав. Тонка та вразлива душа "американського поета" не винесла цього "крінжа". Невже там не казали компліментів путіну та росії? Страшно подумати - може щось погане проти бункерного ката планували? Отож... Спецпредставник Трампа Віткофф покинув зустріч «коаліції бажаючих» вже через 20 хвилин після її початку, — Єлисейський палац. Зазначається, що він повернеться, коли європейці будуть дзвонити Трампу Не раніше! Мабуть, побіг телефонувати до Кремля та скаржитися. Як у старому мультику: "Шеф! Вони називали вас земляним хробаком!"
Нетрадиционным способом...😁
