Gubin Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Подскажите пожалуйста как залить крышку над колодезной шахтой,чтоб не выставлять опоры до низа шахты. глубина шахты 3м диаметр 1,5м. Думаю залить рядом на земле, но смогу ли я потом её перетащить на место???? Краном не предлагать ,Какие будут ваши идеи??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 А крышка съемная должна быть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 26 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Желательно чтоб крышка была съемной, может когдато придеться огромный бак ставить туда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 26 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Всем спасибо за идеи, подумал и решил что можно положить профнастил с максимальной гофрой и наверх сетку д12 шаг стержней 200мм и залить 10 см сверху бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Где идеи? V = h*S = h*pi*D^2 *0,25 = 0,1m * 3,14 * 1,5 * 1,5 * 0,25 = 0,177куб масса = 2400 * 0,177 = 425кг. Если тебе ее нужно двигать (хотя бы в перспективе), то заливать ее цельным куском нельзя. Толщину меньше 10см тоже нельзя. Идеи писать или тебе уже не нужно? Ну лучше имхо ничего не двигать, но лючек 0,6х0,6 оставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 26 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 идеи нужны, а люк 0,6 на 0,6 я оставлю в любом случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 27 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 Может, идея и дурацкая, но я себе собираюсь сделать так над канализационными колодцами: решетка из арматуры с ячейкой 100х100 мм, сверху старый рубероид (можно новый ) пару слоев, сверху земельки чуток и клумба-горка. По периметру клумбы пластиковая рулонная оградка, такие в Эпицентре продаются и не только, чтобы земля не съезжала, пока растения корнями не закрепят. Через всю красоту вывести наружу трубу для проветривания (среди растений незаметно будет). Ходить по горке никто не будет, вес земли решетка выдержит, а раз в пять лет для выгребания ямы можно и сдвинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 27 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 идеи нужны, а люк 0,6 на 0,6 я оставлю в любом случае Ну чтото такое я думаю. Люк по центру из уголка (наружу) что бы лежал на жб. Сделать на уровне -10 -15см от уровня участка, сверху пленку, и землей присыпать (кроме люка), цветочки посадить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 27 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 Спасибо всем, решил сделать побольше люк и за монолитить по профнастилу крышку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 27 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 А не проще использовать готовую бетонную крышку? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 27 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 А не проще использовать готовую бетонную крышку? (ссылка устарела) на даный момент не нужно не чего покупоть на заводе, а вести одну крышку дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
