Нужны гаражные ворота в Киеве.
kosarevek
Не спеша выбираю гаражные ворота.
Проем длинной 3400 (можно сделать шире-уже, если это будет экономически целесообразно), высотой 2500.
Над проемом 82 см до потолка.
Есть дополнительный вход.
Стены из газоблока 40 см.
Заплечек с одной стороны 20 см с другой более метра.
Гараж будет отапливаться.
Цвет ворот - коричневый.
Особенность в том, что под потолком планируется подвижная кран-балка с тельфером (тельфер можно будет спозиционировать в любой точке помещения). Для этого в стену, на 12 см ниже потолка, вмонтированы швеллера 14 размера как рельсы-направляющие.
Можно использовать подпотолочное пространство в приделах 15 см. а при острой необходимости и больше (сыграть конструкцией балки).
Смотрю в сторону алютеха и хермана.
В идеале должна быть светопрозрачная секция вверху (с окнами). Нужно понимать цену вопроса.
В дальнейшем понадобятся откатные ворота и защитные роллеты на 7 больших проемов с внутренним монтажем (в конструкции перемычки это учтено) с приводами.
Жду предложений.
проверяйте личные сообщения.
а если напишете адрес электронки, то смогу выслать развернутое предложение на электронку.
