Ростислав Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Доброго дня, в моей лестнице ступеньки будут закреплены только с торцов - на уголках. Размеры ступеньки 1100*250 мм. Соответсвенно хочется меньше скрипа и ссделать ступеньки толщиной 50мм, а не 40 как стандартная. Возможно ли это? я имею ввиду изготовление ступенек с размерами 1100*250*50, нужно будет около 18 шт п.с. может кто знает как лучше крепить к уголку, что бы снизу не было ни гаек ни отверстий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rev Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Доброго дня, в моей лестнице ступеньки будут закреплены только с торцов - на уголках. Размеры ступеньки 1100*250 мм. Соответсвенно хочется меньше скрипа и ссделать ступеньки толщиной 50мм, а не 40 как стандартная. Возможно ли это? я имею ввиду изготовление ступенек с размерами 1100*250*50, нужно будет около 18 шт п.с. может кто знает как лучше крепить к уголку, что бы снизу не было ни гаек ни отверстий возможно ..... но будет стоить значительно дороже чем 40 мм. А чем вам стандарт не угодил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 боюсь, что скрипеть будет и вообще прочность)) крепление только с торцов - болтами к уголкам, которые приварены к швеллерам. ни подступенком ничего другого нет может и 40 мм достаточно, привычка перестраховываться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дереволюб Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 боюсь, что скрипеть будет и вообще прочность)) крепление только с торцов - болтами к уголкам, которые приварены к швеллерам. ни подступенком ничего другого нет может и 40 мм достаточно, привычка перестраховываться Чтобы крепление было надежным лучше все-таки крепить снизу. Крепить нужно не саморезами, а специальными болтами "по дереву" (прочность и шляпка не будет портить внешний вид ступеней). Если крепление надежное, то скрипа быть не должно. При толщине 50мм, действительно, чувствуешь себя увереннее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 возможно ..... но будет стоить значительно дороже чем 40 мм. А чем вам стандарт не угодил? У нас не будет значительно дороже . Скажу даже , возможно , что и просто дороже стандартных 40 мм не будет. При работе под заказ , нам практически все равно что клеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 У нас не будет значительно дороже . Скажу даже , возможно , что и просто дороже стандартных 40 мм не будет. При работе под заказ , нам практически все равно что клеить. Можно подробнее? Каким образом Вы будете клеять ступени 50мм,да еще и по цене 40.Поделитесь опытом.У меня так не получаеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Расход клея незнаителен между 50 и 40 и клеиться по времени одинаково.А материал должен быть дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Расход клея незнаителен между 50 и 40 и клеиться по времени одинаково.А материал должен быть дороже. Согласен полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grandbud Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 боюсь, что скрипеть будет и вообще прочность)) крепление только с торцов - болтами к уголкам, которые приварены к швеллерам. ни подступенком ничего другого нет может и 40 мм достаточно, привычка перестраховываться Ростислав, правильнее всего, будет изготовить ступени толщиной 5, а то и 6см (т.к. цена 5 и 6 см не отличается) и крепить ступени не на уголках, а на больцах. Это будет намного прочнее и эстетичнее смотреться, т.к. вид снизу и сверху ступеи будет одинаковым. Более детально могу рассказать о проекте лестницы, стоимости и сроках в личке. Если заинтересовались, пишите. P.S. Ни в коем случае не делайте ступени из 4 см. Совет из личного опыта!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
