olimpiya Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Я уже пару дней мучаюсь над мыслью. Мы решили сами штрабить и прокладывать кабели для электрики. Отопление будет позже. Понимаю что не правильно , но пока получается только так. Так вот. Розетки располагаются на высоте 30 см от пола. А трубы у стандартных батарей выходят с боку. Одна из них вверху, явно выше уровня розетки. От розетки кабель идет строго вверх, почти до потолка. От батарей труба идет в сторону и в другую комнату (я надеюсь я правильно поняла) Так вот кабель от розетки пересечется с верхней трубой от батареи. И как быть. Пока я только понимаю, что нужно ставить батареи, у которых трубы крепятся внизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Я уже пару дней мучаюсь над мыслью. Мы решили сами штрабить и прокладывать кабели для электрики. Отопление будет позже. Понимаю что не правильно , но пока получается только так. Так вот. Розетки располагаются на высоте 30 см от пола. А трубы у стандартных батарей выходят с боку. Одна из них вверху, явно выше уровня розетки. От розетки кабель идет строго вверх, почти до потолка. От батарей труба идет в сторону и в другую комнату (я надеюсь я правильно поняла) Так вот кабель от розетки пересечется с верхней трубой от батареи. И как быть. Пока я только понимаю, что нужно ставить батареи, у которых трубы крепятся внизу. У меня труба подачи от радиатора опускалась вниз и уже над полом проходила параллельно обратке. I I _I I ___I Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Я уже пару дней мучаюсь над мыслью. Мы решили сами штрабить и прокладывать кабели для электрики. Отопление будет позже. Понимаю что не правильно , но пока получается только так. Так вот. Розетки располагаются на высоте 30 см от пола. А трубы у стандартных батарей выходят с боку. Одна из них вверху, явно выше уровня розетки. От розетки кабель идет строго вверх, почти до потолка. От батарей труба идет в сторону и в другую комнату (я надеюсь я правильно поняла) Так вот кабель от розетки пересечется с верхней трубой от батареи. И как быть. Пока я только понимаю, что нужно ставить батареи, у которых трубы крепятся внизу. Обычно, обе трубы отопления (подача и обратка) прокладываются на высоте 15-20 см. Отводы от них подниаются вверх возле радиатора - у нас вся разводка сделана так. Из стены выходят только уголки с отсечными-регулировочными кранами. Разводка электросети делается сверху (15 см от чистого потолка), к розетке штроба опускается верикально вниз. Потому они не пересекаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Обычно, обе трубы отопления (подача и обратка) прокладываются на высоте 15-20 см. Отводы от них подниаются вверх возле радиатора - у нас вся разводка сделана так. Из стены выходят только уголки с отсечными-регулировочными кранами. Разводка электросети делается сверху (15 см от чистого потолка), к розетке штроба опускается верикально вниз. Потому они не пересекаются. Друже, Вы б спросили, это квартира или дом - ежели многоэтажка и стояки, то пересечение трасс более, чем вероятно - всё зависит от схемы разводки трубей и кобелей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Друже, Вы б спросили, это квартира или дом - ежели многоэтажка и стояки, то пересечение трасс более, чем вероятно - всё зависит от схемы разводки трубей и кобелей... Ув. Шарманщик! Посмотрите на подпись у ТС и увидите, что она строит ДОМ!0,0000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Друже, Вы б спросили, это квартира или дом - ежели многоэтажка и стояки, то пересечение трасс более, чем вероятно - всё зависит от схемы разводки трубей и кобелей... Ну да, в многоэтажках сами, обычно, не разводят Другой вопрос, который я не задал - схема отопления. Сейчас самоточные почти не применяют, у всех котлы с насосами. В самоточной схеме, действительно, трубы отходят горизонтально, еще и с уклоном. Но их, обычно, в стену не прячут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Спасибо . Я не подумала, что трубы отопления можно опускать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Ув. Шарманщик! Посмотрите на подпись у ТС и увидите, что она строит ДОМ!0,0000 Я читаю сообщения, посты, а не подписи, сорри, так уж привык... Да и всегда ли подпись соответствует сообщению???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtorm Опубліковано: 7 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2010 если нет возможности избежать пересечения проводки и трубы отопления. защитите проводку в месте пересечения трубой , что бы см 15-20 в разные стороны от точки пересечения. и в месте пересечения уйдите штробом под проводку поглубже, заморозьте слоем алебастра. желательно сразу подготовить штроб под трубу отопления , что бы потом не порезать случайно проводку. с Ув спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Synest Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Попробуйте начать с проекта. Если он есть то отталкивайтесь от него. Если проекта нет, то лучше всё-таки хоть набросок сделать. а времянку нельзя использовать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
