istvan1964 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Где-то через месяц (надеюсь уже сильных морозов не будет) планирую начать кап. ремонт комнаты 20 кв.м. Надо срывать пол, стены, потолки, в общем, как обычно. Под комнатой подвал. Уже поменял (и прорубил новые) двери, видно, как устроен пол сейчас. Из бетонной стяжки торчат "головки рельсов". Т.е. основа металлической конструкции перекрытия - рельсы. Торчит "головка" и немного "шейки". Высота потолка всего 250 см, вот и подумал, а не срезать-ли автогеном эти "головки" - в сумме можно сантиметров 6-8 добавить к общей высоте. Есть мнение, что этого делать нельзя - ослабится металлоконструкция. Если ничего не срезать - надо заполнять пространство между рельсами, выравнивать пол и ложить ламинат. Проще всего было-бы залить бетоном. Но это доп. вес - не знаю, как перекрытие отреагирует на это. Может пенопласт (50мм) и тоненькую стяжку? Что порекомендут профи? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Есть такое слово - керамзитобетоннннннннннннннн. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Из бетонной стяжки торчат "головки рельсов". Т.е. основа металлической конструкции перекрытия - рельсы. Торчит "головка" и немного "шейки". Высота потолка всего 250 см, вот и подумал, а не срезать-ли автогеном эти "головки" - в сумме можно сантиметров 6-8 добавить к общей высоте. Есть мнение, что этого делать нельзя - ослабится металлоконструкция. . Неужели никто не сталкивался с таким "самостороем". Что может случится с перекрытием, если срезать часть укрепляющего элемента? Что в бетоне, кроме рельсов - неизвестно. Но учитывая тот факт, что все что в этом доме надо разобрать, снести - надо делать с Большим трудом, тогда как то что должно служить годами - рассыпается на глазах - бетон должен быть железным... Учитывая, что все любительские конструкции как минимум на 50 (а то и 70) % укреплены больше, чем расчетные данные. (я по 2.образованию конструктор Электронных Приборов, там эти пропорции справедливы.) Но я, хоть и изучал сопромат на очень начальном уровне (токарь я, тоже) - не могу решится на счет рельсов. Помогите [нерусскому], пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
