AlexRU Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 Подскажите, какую проволоку нужно использовать для вязки каркаса фундаментной плиты? На базе есть проволока вязальная 1,2 мм, а также 3мм и 4мм в бухтах. Какую использовать и какой расход при вязке, допустим с шагом 200х150мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 28 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2007 армокаркас состоит из - 4-6 прутов арматуры, сечение подбирает конструктор, от 10 до 18. - вокруг арматуры делаются "рамки" из проволоки 6,0-6,5, бывает в бухтах или прямая. Шаг рамок - от 15 до 40см, рассчитывает конструктор. - все это дело связывается между собой вязальной проволокой 1,2. (рамки - это не связывание. Это часть армокаркаса). если я неправильно понял, и идет речь именно о плите, то вяжется каркас из одной или двух сеток, например такой. все его параметры считает конструктор - сечение арматуры, шаг, и т.п. арматура связывается проволокой 1,2, соединения двух сеток между собой можно делать проволокой 6,0-6,5 или арматурой 8-12. (на фото - одна сетка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 1 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 За развернутый ответ спасибо. Интересовал вариант с фото2. Расстояния между сетками фундаментной плиты хочу выдерживать с помощью следующей конструкции: (ссылка на изображение устарела) взято из пособия по конструированию ЖБК(с.301) для каркаса до 200мм. На одном из форумов читал, что можно их расположить в шахматном порядке с шагом 1,5м. На том же форуме рекомендуют использовать проволоку d10А1. [/i] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 1 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 Остался открытым вопрос с расходом вязальной проволоки...Сколько ее нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 1 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 Остался открытым вопрос с расходом вязальной проволоки...Сколько ее нужно? 1 кг проволоки на рынке 5-7грн. На фундамент (практически любой) у нас за 10кг не переваливало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Привет Опубліковано: 1 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 (ссылка на изображение устарела) А что это за клеенка на опалубке? Там в опалубке вода? Расскажите, плизз, что за такая хитрая у Вас технология с клеенкой и водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 1 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 :-D :-D :-D пленка что б доски остались красивыми и чистыми........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирослав Опубліковано: 1 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 За развернутый ответ спасибо. Интересовал вариант с фото2. Расстояния между сетками фундаментной плиты хочу выдерживать с помощью следующей конструкции: (ссылка на изображение устарела) взято из пособия по конструированию ЖБК(с.301) для каркаса до 200мм. На одном из форумов читал, что можно их расположить в шахматном порядке с шагом 1,5м. На том же форуме рекомендуют использовать проволоку d10А1. [/i] Если у вас есть в ел.виде можно ли взять копию этого пособия? на почитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 1 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 to Мирослав: еле откопал ссылку: dwg.ru/dnl/1477 обратите внимание на формат файла. Ниже на странице указано, как его просматривать. Пособие к СНиП dwg.ru/dnl/1244 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 1 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2007 Стакан вотки, Ну дождик пошел, целых 10 дней поливало как из ведра в сентябре 2006. Намыло чуток глины, строители вычерпывали совками и тряпками. Никто не застрахован. Клеенка чтобы доски дольше жили и не вбирали в себя цементное молочко, к воде в опалубке отношения не имеет. Клеенка тоит копейки, прибивается степлером за 5 минут, почему бы не использовать? По поводу расхода вязальной проволоки: ушло где-то 20-40 кг, уже не помню, вещь дешевая в общем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 2 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2007 На подошву пойдет много, зависит от размеров и размеров ячеек. Проволка стоит не существенно для бюджета а применение ей всегда находится даже после стройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 3 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2007 to Fuzik: Вы не забыли про фото крючка для вязания проволоки? Ну и его комбинация с шуруповертом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2007 to Fuzik: Вы не забыли про фото крючка для вязания проволоки? Ну и его комбинация с шуруповертом... Уже забыли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 5 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2007 Остался открытым вопрос с расходом вязальной проволоки...Сколько ее нужно? На один стык идет около 30см проволоки. Вязать сетку допускается в шахматном порядке т.е. через один стык. Считаем количество ячеек сетки которые нужно связать. дальше количество ячеек умножаем на длину одного куска (30см)хП(Пи=3,14)хd^2(диаметр проволоки)х7850(плотность стали)/4. Если вводить все размеры в метрах то конечный результат получим в кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирослав Опубліковано: 6 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2007 Остался открытым вопрос с расходом вязальной проволоки...Сколько ее нужно? На один стык идет около 30см проволоки. Вязать сетку допускается в шахматном порядке т.е. через один стык. Считаем количество ячеек сетки которые нужно связать. дальше количество ячеек умножаем на длину одного куска (30см)хП(Пи=3,14)хd^2(диаметр проволоки)х7850(плотность стали)/4. Если вводить все размеры в метрах то конечный результат получим в кг. только брать нужно не диаметр проволоки а её радиус!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 6 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2007 Там в конце формулы стоит /4 Я ее перенес чебы было понятно куда относится число 7850, а там получилось что ее плохо видно. Так что извините но в данном случае нужно все-таки диаметр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирослав Опубліковано: 6 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2007 Там в конце формулы стоит /4 Я ее перенес чебы было понятно куда относится число 7850, а там получилось что ее плохо видно. Так что извините но в данном случае нужно все-таки диаметр точно, я не заметил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRU Опубліковано: 16 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2007 to Fuzik: Вы не забыли про фото крючка для вязания проволоки? Ну и его комбинация с шуруповертом... Уже забыли А мы напоминааем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Метизы-94 Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Фото крючка для вязания арматуры это ручной: Это полуавтоматический а это проволока для вязания арматуры ТМ Казачка с кольцами по бокам поставляется она в таких увязках по 2-2,3 кг применение такой проволоки в разы сокращает время на увязываение арматуры. Диаметр проволоки 1,2 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 ну и стоимость такой проволоки, в лс пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroitel_dnepr Опубліковано: 5 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 Слышал, что вместо вязальной проволоки используют пластикове хомуты. Это стремно. Бетон и сталь расширяются при нагреве примерно одинаково, а пластик сильно отличается. В местах, где есть пластик бут со временем микроразрушения. Видимо, поэтому пластиковых хомутов в СНИПах нет. Сказано железо, значит железо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyVahrushew Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Фото крючка для вязания арматуры это ручной: Это полуавтоматический а это проволока для вязания арматуры ТМ Казачка с кольцами по бокам поставляется она в таких увязках по 2-2,3 кг применение такой проволоки в разы сокращает время на увязываение арматуры. Диаметр проволоки 1,2 мм. A jeshe mozhna sagnuts gvozdj v kruchok otpilitj shljapku i zasunuts v akumulatornuju drelj ,skorasts i mochnastj mozhna regulirovatj. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
