Uvex Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Всем привет! Имеем следующую конструкцию мансарды (рисунок ниже): Утеплитель ложится между балками перекрытия (линия красная) и между стропилами в жилой части мансарды (линия синия). Линия зеленая - это границы холодного чердака, который утепляться не будет. Внимание вопрос: на каких из этих участках используется мембрана евробарьер? 1. Красная + синяя? 2. Или синяя + зеленая? Если первый вариант, то нужно на зеленой линии стелить обычную гидроизоляционную пленку? Если второй вариант, можно на зеленой линии использовать обычную гидроизоляционную пленку вместо мембраны? Спасибо заранее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Омут Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 2. Или синяя + зеленая? Если второй вариант, можно на зеленой линии использовать обычную гидроизоляционную пленку вместо мембраны? Спасибо заранее! Вариант 2. По второму вопросу: лучше не надо, стыковать ты их как думаешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Вариант 2. По второму вопросу: лучше не надо, стыковать ты их как думаешь? а какие проблемы при стыковке? сделать хороший нахлест и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 а предусматривается ли вентиляция зоны ограниченной красной и зелеными линиями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 а предусматривается ли вентиляция зоны ограниченной красной и зелеными линиями? собираюсь пробить на одном фронтоне дыру для поступления воздуха в эту зону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 собираюсь пробить на одном фронтоне дыру для поступления воздуха в эту зону только на одном фронтоне? тогда вентиляции особой не будет, рискуете получить конденсат на гидробарьере. А сколько там площади того что вы хотите закрыть гидробарьером? Есть ли смысл этой экономии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 только на одном фронтоне? тогда вентиляции особой не будет, рискуете получить конденсат на гидробарьере. А сколько там площади того что вы хотите закрыть гидробарьером? Есть ли смысл этой экономии? Сделаю тогда на обоих фронтонах дырки )) Может и нет смысла экономить... если я закрываю зеленую и синюю части мембраной, что делать с красной? Там тоже мембрана или вообще ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 1 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2009 Сделаю тогда на обоих фронтонах дырки )) Может и нет смысла экономить... если я закрываю зеленую и синюю части мембраной, что делать с красной? Там тоже мембрана или вообще ничего? Евробарьером накрывается минвата для избежания попадания на нее конденсата, предотвращения "выдувания" тепла и наилучшего испарения влаги из утеплителя. Подкрышное пространство холодного чердака имеет смысл защищать гидроизоляцией (простой), если покрытие М/Ч, т.е. есть опасность выпадения конденсата, хотя я бы ВАЩЕ ничего туда не лепил,- вентиляция важнее. По поводу "дырок во фронтонах": их должно быть в каждом фронтоне (для сквозняка), сечение вент. отверстий "по книжке" = 1:100 к площади крыши. Слабая вентиляция подкрышного пространства приводит к накоплению влаги в утеплителе,= хололду в мансарде зимой и жаре летом. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 2 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2009 Всем привет! Имеем следующую конструкцию мансарды (рисунок ниже): 1. Красная + синяя? 2. Или синяя + зеленая? Если первый вариант, то нужно на зеленой линии стелить обычную гидроизоляционную пленку? Спасибо заранее! Чего-то я ничего не понял. Я так понимаю, если вата соприкасается с гидробарьером, то нужна исключительно мембрана!!! Вот и вся логика!!! А если где-то кусочками вата не соприкасается (в частности в коньке), я не понимаю эту идеотскую экономию ... Я считаю, что это ПОЛНОЕ ЖЛОБСТВО создавать тему ради 'экономии каких-то там 200-т гривень!!!! Народ, не жлобитесь, а-то, если уж так подходить, то можно сказать, что с задней части, можно вместо нормального кровельного покрытия положить обычный шифер!!! Все равно с улицы не видно. Зато, экономия какая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 3 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Чего-то я ничего не понял. Я так понимаю, если вата соприкасается с гидробарьером, то нужна исключительно мембрана!!! Вот и вся логика!!! А если где-то кусочками вата не соприкасается (в частности в коньке), я не понимаю эту идеотскую экономию ... Я считаю, что это ПОЛНОЕ ЖЛОБСТВО создавать тему ради 'экономии каких-то там 200-т гривень!!!! Народ, не жлобитесь, а-то, если уж так подходить, то можно сказать, что с задней части, можно вместо нормального кровельного покрытия положить обычный шифер!!! Все равно с улицы не видно. Зато, экономия какая... Какое нафик жлобство? Вы по теме можете ответить, рассмотрев вопрос 1 и 2? Если нет, то нечего здесь свои эмоциональные речи толкать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Какое нафик жлобство? Вы по теме можете ответить, рассмотрев вопрос 1 и 2? Если нет, то нечего здесь свои эмоциональные речи толкать Извините, если я Вас обидел . Я честно не хотел. Но, увольте, это не речи, а мое замечание. А ответ таков: Если скаты утепляются, то берите мембрану и все тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 3 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Извините, если я Вас обидел . Я честно не хотел. Но, увольте, это не речи, а мое замечание. А ответ таков: Если скаты утепляются, то берите мембрану и все тут. конкретно по рисунку - в каких линиях лежит мембрана? Синяя + зеленая? или синяя + зеленая + красная? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 конкретно по рисунку - в каких линиях лежит мембрана? Синяя + зеленая? или синяя + зеленая + красная? спасибо! думаю что красная тут вообще не нужна никакая сверху над утеплителем, кроме как пароизоляция со стороны комнаты (если я правильно понимаю что утепляться будет по красной линии а не все скаты крыши к коньку) или может там еще так много места чтобы чердак обустроить ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 конкретно по рисунку - в каких линиях лежит мембрана? Синяя + зеленая? или синяя + зеленая + красная? спасибо! синяя плюс зеленая. там где красная - сверху ничего не нужно. на всех фронтонах - вент.отверстия. утепление и паробарьер - там где красная и синяя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
