Burg Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Ув. форумчане вопрос следующий: Неделю назад сделали котлован глубиной 2,8 м. Грунт – 40 см. чернозем, дальше идет мергель с увеличением плотности. Грунт влажный, сначала сделали сноску на дождливую весну, но начав капать рядом небольшой котлован под септик на глубине 3,5 м. четко выступила вода. Мне советуют до основания с щебнем отсыпать и хорошо утрамбовать 20 см. глины для замка, а сверху всего песок для выравнивания , все слои переложить геотекстилем. Вопрос – нужна ли вообще глина, если щебень по идее должен отводить капилярку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2011 (змінено) Думаю, глина тут даже слегка вредна. Змінено 5 травня 2011 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-=красавчег=- Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Глина природный гидробарьер.Может застройщик от этого и отталкивается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burg Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 вообщем с глиной я все понял, технологии прошлого века тогда такие вопросы: какой минимальной толщины должна быть отсыпка из щебня, нужно ли ее утрамбовывать и чем досыпать щебнем или песком высоту внутри комнат подвала чтобы не было ступеньки между полом и подушкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 А у вас ленточный фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 вообщем с глиной я все понял, технологии прошлого века тогда такие вопросы: какой минимальной толщины должна быть отсыпка из щебня, нужно ли ее утрамбовывать и чем досыпать щебнем или песком высоту внутри комнат подвала чтобы не было ступеньки между полом и подушкой. Трамбовка щебня точно лишней не будет! Так как щебнем вы уплотните еще минимум 20-30 см грунта снизу. Кстати для трамбовки достаточно будет обычной виброплиты. В аренду эта штука не так дорого стоит - а трамбует замечательно. Можно еще виброногой трамбовать - но это дольше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burg Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 А у вас ленточный фундамент? да, а подушку планирую 60*30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Сначала вопрос : Вы уверены, что грунтовая вода в весенний период не поднимется до уровня низа стяжки или выше? Что она не начнет контачить со стяжкой (плитой пола)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
