kommus Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Ести в доме печь - возможно ли сделать камин, используя трубу от печи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Возможно,если нет на чердаке лежака и сечение трубы не менее 325см.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 10 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 Ести в доме печь - возможно ли сделать камин, используя трубу от печи? Если сечение дымового кана в разделке 120х250, наверху не должно быть горизонтальных лежаков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Замашка Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Камин подключен к трубе , сечением 120 Х 230 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Камин подключен к трубе , сечением 120 Х 230 . Симпатичный камин Но мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало? Если для чистки сажи на зубе , то в камине сделанном пропорционально это можно сделать и из топки. А так она уродует всю красоту и смотрится диковато если быть абсолютно откровенным. Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Симпатичный камин Но мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало? Если для чистки сажи на зубе , то в камине сделанном пропорционально это можно сделать и из топки. А так она уродует всю красоту и смотрится диковато если быть абсолютно откровенным. Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы :D Реально по конструкции печи я думаю автор пояснит. А вот по эстетике, извините, вашим образцам (bestkaminy.narod.ru/foto.htm) до этого камина еще долгий путь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Симпатичный камин Но мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало? Если для чистки сажи на зубе , то в камине сделанном пропорционально это можно сделать и из топки. А так она уродует всю красоту и смотрится диковато если быть абсолютно откровенным. Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы :D Ну какой это камин,печь с новомодным названием каминная. Двери большие,печь колпаковая,скорее всего. Впрочем Александр сам скажет. Вы видимо не работали с такой печной фурнитурой,поэтому и вопросы такие про дверки. Илья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Замашка Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 ...мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало?... Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы :D .. а это, дружище, великая тайна ... . Это на самом деле - это Печь, и она для добрых великанов, а не для злых карликов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Замашка Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Продолжая отвечать на вопрос kommus , скажу что камин поставить можно при сечении трубы не менее 120 Х 250. Но в настоящее время все более актуальнее становятся все же печи с большими дверцами. Печная фурнитура обычно используется финская. В летнее время печь может работать в режиме камина, а при наступлении сырых и холодных суток , работает как печь, обеспечивая теплом и помещение и его хозяев. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Продолжая отвечать на вопрос kommus , скажу что камин поставить можно при сечении трубы не менее 120 Х 250. Сразу уточняем - открытая топка или закрытая , и размер портала .... А то дискуссия ни о чем . Можно ли поставить резину от рено на таврию .... не говоря ни о моделях ни о размерах резины ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Реально по конструкции печи я думаю автор пояснит. А вот по эстетике, извините, вашим образцам (bestkaminy.narod.ru/foto.htm) до этого камина еще долгий путь. Хотелось бы глянуть на Ваши работы уважаемый, конкретно по печам Кузнецова? Или вы скромник у нас? А автор по ходу объяснил все....это оказался никакой не камин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 .. а это, дружище, великая тайна ... . Это на самом деле - это Печь, и она для добрых великанов, а не для злых карликов... Понял, спасибо за объяснение. Ммм, а чьего производства дверки? И какая их стоимость, бывает заказчик хочет тоже такое дело, хочу быть в курсе цен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Замашка Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 ... а чьего производства дверки? И какая их стоимость ... В данном проекте стоит топочная дверца литовского производства , размер 410Х410, стоимостью 150 евро. Такая же , финского производства стоит 295 евро. Сколько будет стоить финская фурнитура в Украине не могу сказать. Прорабатывается возможность передачи единичных заказов автобусом Таллинн - Киев. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 В данном проекте стоит топочная дверца литовского производства , размер 410Х410, стоимостью 150 евро. Такая же , финского производства стоит 295 евро. Сколько будет стоить финская фурнитура в Украине не могу сказать. Прорабатывается возможность передачи единичных заказов автобусом Таллинн - Киев. Спасибо за цены. По этому поводу будут думать заказчики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 В данном проекте стоит топочная дверца литовского производства , размер 410Х410, стоимостью 150 евро. Такая же , финского производства стоит 295 евро. Сколько будет стоить финская фурнитура в Украине не могу сказать. Прорабатывается возможность передачи единичных заказов автобусом Таллинн - Киев. Александр, но эти дверки и проще по исполнению.Если в финских есть возможность обдува стекла,то в прибалтийских такого нет. Вот такие привозят в Минск от вас. Илья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Александр, но эти дверки и проще по исполнению.Если в финских есть возможность обдува стекла,то в прибалтийских такого нет. Вот такие привозят в Минск от вас. Илья Да, что и говорить - дверки хороши Думаю стоят своих денех Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goodboy101 Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 Специально для коммуса: 1.Камин из печки сделать можно(я сделал своими руками, спасибо форумхаусу и советам некоторых печников у себя на даче) 2.Реализован камин на базе бывшей отопительно-варочной печи вместо духовки. 3.На верху на чердаке есть горизонтальный лежак и из него идет вертикальная асбестоцементная труба 200мм(стоит уже лет 25 так и оставил ничего не переделывал). 4.Многие сомневались что не будет тяги и будет дымить, нет все прекрасно работает, напугавшись от этих советов дверки я конечно поставил, но как оказалось напрасно, их почти никогда не закрываю, разве что ненадолго в сырую погоду пока камин не прогреется. 5.Для тяги установлен колосник и сложен поддувальный канал внизу камина. 6.Данная конструкция работает с 2008 года и радует меня при поездках на дачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Замашка Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 А посмотреть на камин и на трубу ( с улицы ) возможно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goodboy101 Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Буду на даче на днях, сфотографирую и выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
