укладка плитки на улице
aaronbuni
сколько сейчас стоит укладка клинкерной плитки на улице, качественно?) чтоб не порвало первой же зимой. Объем около 100м2
так и хочется ответить вопросом на вопрос -
характеристика основания? на какой раствор (клей) желаете положить плитку? и как долго плитка должна "лежать" на основании???
бетон
раствор или клей - готов выслушать рекомендации специалистов?
а вопрос про "лежать" не понял в принципе
бетон
и я подумал, что форум "перепахан" Вами вдоль и поперек...
вижу - что нет...
начнем с температурного режима - все производители ССС рекомендуют работать с продуктами не ниже +5 градусов - о каком клее может идти речь сейчас??? кому нужны риски и с какой целью? вопрос "лежать" плитке - риторический - потерьпите до весны...
дальше - растворы, скорее всего не будет качества - применяйте клея
по цене - нужно рассматривать в комплексе - леса, высоты, расположение специалистов на ночлег... думаю, если дадите повторно обявление + месторасположение объекта - получите полнейшую информацию...
вижу - что нет...
да, вероятно мало вводных дал
1) плитка на дорожки
2) разумеется класть когда будет норм температура
3) хочу чтоб лежала очень долго
4) не думаю что расположение должно сильно влиять на цену
  • 1 місяць потому...
меня тоже интересует стоимость работ по укладке тротуарной плитки, но не на бетон
можна в личку ответ
а как ведет себя песчаник на улице на дорожках?
если от 3см толщиной то нормально не рвет. при соблюдении технологии укладки
Так никто и не ответил на вопрос, или я что-то недочитала?
Я тут в соседней теме спрашивал, но так ответа не дождался:
Есть крыльцо в подъезд малоквартирного дома обложенное обычной плиткой. Прошлой зимой плитка частично поотлетала, в основном на ступенях. Плитка отлетала с раствором, раствор с кирпичом порвало в труху. Я зачистил (ручками) до более менее "живого" основания, причем основанием был красный кирпич. Купил клей для плитки,какой не помню, специально для наружных работ, загрунтовал и переложил плитку. Ну раствора уложил много чтоб выйти на исходный уровень плитки.
Лето пережило нормально, а вот уже эту зиму снова по отлетала. Раствор лежит нормально, а сама плитка от раствора по отставала.
На какой клей/раствор класть плитку на улице, чтоб хорошо держал?
Думаю и ТС будет интересно.
С маркировкой c2
Наприклад, СМ17.
Тут ще багато залежить від правильних пропорцій вода/клей, витримки затворено розчину, температури викнання робіт тощо.
Щодо дорожнього клінкеру - його не потрібно укладати на ніякий клей, правильно - на дренуючу основу, як і тротуарну плитку.
А что это? Вы имеете в виду ложное схватывание?
Клей затворяється водою, перемішується, потім пауза на Х хвилин, ще раз перемішується.
Надо было тыльную сторону плитки вымазывать клеем, ну и швы затереть какой нибудь приличноюй затиркой
С маркировкой c2
Клей СМ-17 предназначен для внутренних работ, но никак не для наружных. Для наружных применяется более пластичный (и более дорогой) СМ-117.
тут вам ни один клей не поможет .если ступеньки из кирпича .гидроизоляцию ступенек полную иначе будет рвать
более дорогой как раз см 17 и пластичний тоже
Я ничего о 17-м не говорил,будьте внимательней
Кирпич и раствор из земли "натянули" в себя влаги,и на морозе их порвало.
Тот же эффект,только визуально малозаметный,+плитку ложили не на рекомендуемый слой,а плитка служила в качестве опалубки.
Каммень выше сказал о гидроизоляции.
Я дополню-гидроизоляция должна быть сделана от грунта,короче Вам нужно полностью разбить крыльцо!И я не прикалываюсь-ни один клей или раствор не поможет в Вашей ситуации.Там механизм следующий:из земли капиллярным подсосом постоянно поступает влага,но на её пути стоит плитка-выхода нет.Кирпич в вашем случае в оттепель аккумулирует влагу,которая при замерзании рвёт его,что тузик грелку.
П.С.Пока писал,Иван тот же диагноз поставил,так что не трахайтесь с клеями и растворами-ломайте крыльцо.
Спасибо за советы.
Если бы это был мой дом, то я бы не извращался и сделал качественно соорудив новое. А так это общественное место и делал на добровольном начале. Надоело спотыкаться, а всем остальным жильцам пофиг, только поговорить могут.
Строение крыльца полностью не знаю, описываю только то что видел: плитка лежит на красном кирпиче, а что под ним не знаю.
Ваши предположения возможны, но я стал грешить на клей так как отстает местами, в основном там где ходят и почему-то боковые стенки крыльца, но там с раствором целым пластом.
Еще один момент, вокруг крыльца да и весь двор заасфальтированы полностью, так что влаги там не много.
Возможно ли сделать гидроизоляцию не разбирая полностью?
Пропитать чем -то? Ну или переложить всю плитку и затереть швы, типа за герметизировать или все равно будет с земли подсасывать?
Если разбирать полностью, то какой "пирог" должен быть?
Пирог-стандартный,как делается абсолютно во всех домах:фундамент,горизонтальная гидроизоляция,стеновой материал.Наличие асфальта вокруг является не плюсом,а минусом,т.к. априори земля всегда влажная,и в Вашем случае единственный выход этой влаги-кирпич.
Хоть бери и делай в нем вентиляционные отверстия:)
То есть ни каких вариантов не остается как разломать и делать с нуля.
Хорошо, если рассуждать теоретически- если снизу сделать гидроизоляцию, сверху это обложить плиткой то получится закрытый объем и куда деваться влаге, образующейся от перепадов температур и проходящей через швы плитки.
