Отделка Канадского Дома из сип-панелей.
PPUTEX
Здравствуйте. В данной теме я буду рассказывать об отделке в сип-панельном доме которая проходит в данный момент в Гнедине, Киевской области. Так-сказать онлайн отделка.
На фотках этот дом до начала внутренних работ.
Змінено користувачем PPUTEX
Орфография и грамматика.
Начали работы, а точнее приехали на объект с ребятами 16 февраля 2013 г.
На 20.02.2013 на втором этаже полностью все стены покрыты гипсокартоном, растянута электропроводка в железном гофрорукаве по второму этажу, установлен бойлер, подготовлен каркас для натяжных потолков на втором этаже.
Буду следить, очень интересно. :)
А скажите, крыша вроде тоже из СИП-панелей ???? Или стропильная и просто обшита ОСБ ????
Доброй ночи 2012GERDA. Перекрытие из Сип-панелей и часть скатов кровли, прилегающих к жилой части на мансардном этаже тоже из сип-панелей. Остальная часть кровли холодная стропильная система, обшитая осб плитами и покрыта битумной черепицей.
PPUTEX, задам странный вопрос)))
Скажите, насколько дом "звонкий"?
Вопрос совершенно нормальный, даже больше скажу он совершенно в тему. Что касается дома из сип-панелей могу сказать, больше всего шумит межэтажное перекрытие, как решаем этот вопрос мы. Поверх сип-панелей из которых состоит перекрытие делается стяжка состоящая из речного песка и специального финского акрилового связующего для эластичных стяжек по дереву ( фото данных работ появится позже, может и видео получится снять), на стяжку укладывается слой толщиной в две осб плиты по 6 мм., которые уложены в перехлест и между собой соединены. Такой слой выполняет роль плавающего пола. На него мы кладем любое финишное покрытие. За счет того что плотность такой стяжки высока, она хорошо поглощает вибрации от ударов при ходьбе, так что при обычном режиме эксплуатации ничего не мешает. Но когда в доме есть маленькие дети их все-таки слышно))). Все остальные конструкции, в плане шумоизоляции, совершенно не досаждают. Шум из комнаты в комнату не слышно. Стены в процессе отделки обшиваются гипсокартоном в два слоя обязательно с перехлестом швов и зашпаклевываются, это отличный барьер на пути как у звука, так и у огня между прочим!
P.s. Над улучшением шумо изоляции перекрытия продолжаем работать. Как только что то лучшее при думается сразу применим и расскажем.
PPUTEX, гк барьер от огня??? А почему же у него горючесть Г1??? Хороший такой барьер от огня... Лучше, разве что бензин может быть ...
Ответ очевиден.
это Россия.
(ссылка устарела) тут внизу три видео. Одно наше гид сип-панель горелкой палят и два американских посмотрите. С уважением PPUTEX.
Добавлено через 32 минуты
Ответ очевиден.
это Россия.
слово гид, должно было быть словом видео. Сори за ошибку не посмотрел, а айпад его почему-то изменил на гид)
А поподробней можно? Хотя бы название...
Rohm & haasm. Это сырье из которого она изготавливается.
Rohm & Haasm. Это финская фирма производящая сырье для подобных вещей. Названия нет, т.к. это специальный состав который готовим мы на своем производстве из их сырья.
Добрый день форумчане.
Меня зовут Александр, и я руководитель всех выше упомянутых работ, на строительной площадке, о которой ведёт речь <PPUTEX>.
За сегодняшний день 22.02.2013 г. - ребята сделали:
1. Шпаклевание швов ГКЛ шпаклёвкой Fugenfuler - 100% (второй этаж)
2. Монтаж защитной ленты "Flex-Corn", на всех внутренних углах, а также наружных не имеющих угол 90 гр. - 100 % (второй этаж)
3. Установка защитных уголков алюминиевых на дверные проёмы (т.к. дверные полотна, мы устанавливаем после финишной отделки) - 100% (второй этаж)
4. Шпаклевание плоскости ГКЛ стартовой шпаклёвкой - 50% (второй этаж)
5. Установлен бойлер.
Фото выполненных работ были выполнены сегодня утром.
Завтра будет новый фото-отчёт.
Сорри народ, забыл показать фото, до начала стройки.
В таком состоянии нам отдали помещение для выполнения работ.
Некоторые работы заказчик начал пытаться делать сам, но потом понял что нужно звать профессионалов. ( : "- иначе это будет длится до пенсии" - слова заказчика).:pardon:
Хочу добавить, что покрытие толщиной 5 мм., можно свернуть в рулон диаметром 150 мм. И при этом адгезия с OSB плитой, такая же как у бетона с кирпичом.
Вот еще бы описывали как,что, чем делаете. А так много вопросов возникает. Вы ГКЛ крепите на ОСБ без всяких подложек ???? Плитку клали на ОСБ или на прикрученный ГКЛ и чем грунтовали перед этим и на что ???? Так же интересует и плитка на полу с теми же вопросами.
1. ГКЛ мы крепим стены по OSB саморезами без подложек и каркаса с перехлёстом швов на пол листа.
2. На потолок, с каркасом (шаг 400 мм.).
3. Плитку клали на OSB прикрутив предварительно ВГКЛ. После чего грунтуем акриловой грунтовкой собственного производства "Грунт ТХ-10".
4. На пол при укладке плитки была применена следующая техника:
- ВГКЛ приклееный к OSB в два слоя c помощью полиуретанового клея;
- заделка швов плиточным клеем;
- грунтовка;
- гидроизоляция Ceresit CR-65, толщиной 5-8 мм., нанесённая кистью.
Фото гидроизоляции.
Привет Адександр. спасибо что подключился. Это хорошая помощь, у меня к сожалению не всегда есть время писать, а очень хочется...
Топка очень интересная. Похоже на росийский термофор, но намного красивей. Это кто вообще?
Совершенно верно - это TERMOFOR. Честно говоря, в день приезда с 12:00 до 21:00, с температуры +2 гр., было достигнуто +24 гр., за 9 часов топки (за бортом было -3 гр.). При этом сожгли примерно два ведра дров (сосна), на втором этаже температура достигла + 28 гр.
Спасибо! Шикарная вещь для гаража. Буду стремиться :) У меня сейчас стоит простенький термофор с закрытой топкой.
И не только для гаража. Всем рекомендую: Хорошо:. КПД просто поражает:shock:. Есть ещё печи напольные похожего типа, отечественного производства (стоит у нас в ещё одном канадском доме).
Завтра сброшу фото.
PPUTEX, очень жаль, что мы говорим на разных языках. Это не добовляет профессионализма. Ну да ладно, не о том речь- покажите узлы крепления дымохода к каркасу\ перекрытию???
Tepla Xata, Мне пока не понятно как дымоход проходит через деревянные перекрытия и стропильную систему. Я для себя выводы сделал, просто хочу проверить- возможно неправ категорически. Покажите фотки- наверняка есть же... Печку И дымоход сами монтировали или субподрядили???
Печку и дымоход монтировал заказчик сам без нас. Но я знаю точно - что вокруг дымохода выполнено отверстие (проём) 500х500, и всё пространство заполнено ватой Rockwool "FIREROCK".
После того как заказчик наткнулся на кучу вопросов в которых он не компетентен, он снова позвонил Нам (этот дом Мы построили в июле 2011г.), и пригласил выполнить отделку.
После детального просмотра, всего что он натворил, было обнаружено несколько ошибок. Эти ошибки не связаны с нарушением конструктива строения и не представляют существенной опасности. Они касались только отделки.
Но Мы, все равно вскрывали ГКЛ вокруг трубы, чтобы убедиться что там всё впорядке. Ведь как показал прибор - ПИРОМЕТР -температура на трубе второго этажа составляла +86 град., а этого достаточно для нарушения целостности SIP-панели.
