Сколько стоит подключить газ?
Gitan
Интересно ваше мнение как прораба, который строит такие домики:
1. Расчет теплопотерь
2. Расчет мощности отопительных приборов.
Может, вы сами и ответите на свой вопрос.
мы занимаемся строительством коробочек,а вот всю инженерию,коммуникации выполняют наемные субподрядчики...
в чужой огород не лезем.
поэтому есть интерес в этом вопросе,как рядового пользователя.:beer:
Добавлено через 35 секунд
Дешевле :D
(Какой вопрос, такой и ответ).
спасибо за развернутый ответ...:flag1:
То есть вы строите коробочки и даже не думаете, как их потом отапливать??
Отличный подход.
По идее, это вы на этом форуме должны рассказывать, как и из чего строить, чем отапливаться и тд и тп. Ну по крайней мере, я так вижу функцию прораба.
А оно оказывается, люди, которые построили один дом, знают больше, чем те, кто построил десятки.
Без обид, реальное удивление.
Отличный подход.
все ясно,где там ваш друг = мастер100?
зачем каменщикам,кровельщикам,бетонщикам отапливать чужие коробочки при реализации проектно-расчетной документации из картинки.Ж-)
артк,будь ласка,пишите мне в ЛС,тема не для флуда.
у меня все...
Добавлено через 3 минуты
домик в 200 м.кв. отапливать газом в годик обойдется в 1000-1200$
сколько электричество затянет?
дайте кто-нибудь калькуляцию относительно отопления электричеством.
при условии одинаковых вводных и наличия 380вольт и без тарифа день/ночь.
:beer:
100мастер то друг сам себе, такой же мой как и ваш.
:beer:
Сначала считаются теплопотери дома в ваттах, потом берется необходимое количество ЭЭ или газа, умножается на цену и вуаля. Самое трудное в этом перевести кубы газа в киловатт-часы.
180m2, газобетон 300мм+вата 50 а по углам 100. По потолку утеплен 250мм.
Отопление тёплыми водяными полами, ГАЗ.
В месяц 500-550 кубов.
Те 750-800$ весь отопительный сезон.
:beer:
Все кто отапливается электрикой ставят 2х зонный счетчик и оформляют тариф на электроотопление. Так что ваши условия изначально некорректные. Наверное такие условия инаписали потому что сами понимаете что со всем оформленным электрикой на данный момент таки получается дешевле.
Кубы перевести в кВт очень просто 1м3 приблизительно 8кВТ.Приблизительно потому,что газ все время разный и котлы все с разным КПД,режимами макс КПД и т.д. В ойропе кстати газ продают не кубами, а именно кВт, поставщик постоянно измеряет теплотворную способность на входе в трубу.И руским платит не за ведро..:)
А вот с теплопотерями все гораздо сложней.Проводил опыты с обогревателем в отдельном помещении.Очень трудно понять скока жрет вентиляция и обычная деревянная входная дверь.:) В общем ИМХО точно только замеры на готовом объекте с полным журналированием.Ну и подмешивается вода-готовка и т.д.
Добавлено через 4 минуты
:beer:
Без тарифа электроотопление, это даже не день-ночь,а гораздо дешевле.Будет неразумно дорого.Все кто топит электрикой с этим тарифом, на сегодня получается немного дешевле газ.
Ну вот и считайте. Киловатт-час по отопительному тарифу 0.9 грн. С учетом двухзонности это по моим прикидкам 0.9*0.66=0.6 грн.
Куб газа 8.5 грн. (или сколько там), киловатт-час больше гривны. Это если там 8 кВт-ч в кубе, а не меньше.
Итого 0.6 против 1.0+
И космическая стоимость подключения газа.
Больше. В свежей платежке больше 10 кВт-часов.
Что там по факту, кто знает.
Если еще учесть скидку по ЭЭ, которая не идет на отопление...
(Пример. Летнее потребление 500-1000 кВт-ч. Умножаем на разницу обычной и отопительной стоимости 1.68-0.9=0.78, получаем 400-800 грн. экономии в отопительный сезон)
Разница в КПД электро и газовых котлов в 10%...
Змінено користувачем art.k
От ибп, 100 амперной батареи надолго хватает. В любом случае, при длительном отключении придется запускать генератор
Так это у вас аналог ТТ который стоит в гостиной. Давайте посчитаем: топочную вы же наверняка сделали и там висит электробойлер, расширительный бачок и вся обвязка? Плюсуем: топочная и её теплопотери, электробойлер, дымоход, акватопка, обвязка, портал и облицовка, подвод 3 фазы электрики 12кВт, выйдет не меньше $5000 и генератор который потянет только насосы и для резерва останется топить только дровами
Так почему бы эту сумму не вкинуть в газ и двухконтурный котел на кухне? А если ИБП не хватит, то запустить генератор на магистральном газе. Это же будет комфортнее чем топить дровами и бегать за бензином.
А если будут ещё лишние деньги, то можно вкинуть в электрокотел, а для красоты и на случай пропажи газа и электричества и бензина уже можно добавить и дымоход с воздушным камином
Не согласен.
Камин - для интерьера и будет стоять в любом случае.
Ибп - тоже в любом случае, на случай кратковременного отключения ээ для критического освещения.
Генератор - долговременное отключение света.
И так далее.
И стоимость электро котла от газового в раза два ниже.
Не согласен.
Я чето думал так:
- ТТ ставят, чтобы сэкономить на газе
- топочную ставят для обслуживания ТТ
- электрокотел ставят, чтобы экономить на ночном тарифе
- акватопку вместо ТТ ставят, чтобы уйти от топочной
- воздушную вместо аква, чтобы уйти от электрозависимости
- биокамин вместо воздушной чтобы уйти от дымохода
- ящик восковых свечей, чтобы уйти от ИБП
- генератор, чтобы смотреть ТВ
Получается топочная есть, но чтобы воспользоваться прелестями ТТ нужно гору дров носить в гостиную, а чтобы воспользоваться прелестями огня при отсутствии электричества нужно заводить генератор...
Добавлено через 27 минут
Посчитайте 3ф провод к нему и автомат с работами по прокладке, доплюсуйте бойлер, обвязку и обслуживание (электро же не двухконтурный). Я коммуникации для электрокотла и бойлера сделал, но пока не вижу смысла их покупать на замену конденсационнику (разве что для резерва на случай поломки или экономии ночью)
Даже меньше может быть если основное тепло загонять ночью по 45коп.
У меня сейчас программатор включает отопление ночью по полной чтобы нагнать тепло в полы и прогреть дом, а днем почти не работает. Почти - потому что он таки включится и днем если температура опустится ниже 21 градуса. Но это редко и возможно ближе к 8 вечера. Т.е. по факту процентов 80 отопительных киловатт идет по 45 коп.
ЗЫ. ну и как бонус, о котором тут писали уже, все электрика зимой тоже идет по 0.45/0.9 а не по 0.84/1.68 (включая горячую воду через бойлер который греется только ночью)
Доброго дня. Если у вас котел Вайлант, то у меня есть блок форсунок переходник на сжиженный газ. Ставите. Подключаете баллон с газом и на +10 систему гоняете. В зависимости от наружной температуры от 5 до 15 дней хватает одного большого баллона. Заодно и систему проверите.
Блок форсунок НЕюзанный. Отдам незадорого. Вечером сделаю фото.
Прикалываетесь? У меня в год потребление на отопление, еду, воду все от газа до 2500 куб. м. На сегодняшний день это 8,5*2500=21250 грн в год (это максимум)
конечно,ведь у вас одного газ на всю столицу.
из примеров соседей.
дом 180 м.кв. = 3200м.куб.(дом 2002 года)
дом 270 м.кв. = 4400м.куб.(дом 1998 год)
дом 120 м.кв. = 2000м.куб.(дом 2012 года).
где-то так.
А кто Вам эту цену выдал?[/QUOT
Плавный переход к электрическому отоплению.Я так и не понял сколько стоит подключение к газу в Харькове.
ну свояку в Харьковской области озвучили что проект потянет около 15 тыс
+ переврезка + материалы + работа примерно столько же потянут
Вполне себе логичный переход в текущих реалиях между прочим ;)
Раза эдак в 4-5 меньше :)
А если еще и учесть что электрику в любом случае подключать а за подключение за газ дофига дополнительно заплатить то может оказаться что электрикой можно будет отапливаться лет 5-10 за цену подключения газа.
Подскажите кто знает.
Сколько сейчас стоит завести газ в дом и подключить котел!?
Имеем газ на участке, счетчик с пломбой, и ввод в дом ( без проекта)
Бориспольский район.
Проблема в том, что организация которая обещает сделать вторую часть нарисовала какие то фантастические цифры.
Еще с их слов проблема, что труба турбокотла, находится близко к окну, и никто не согласует просто так.
Если есть специалисты в этой области, можете в личку писать.
