CARAGANDA Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 ...простенький, стоял без дела, запустил, кипит... Фильтры чистые, может "залип" трехходовый или в чем проблема? Спасибо за подсказки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Проверьте циркуляционник, фильтр и давление. Если из этих трех все работает, ищите перекрытый кран. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Раньше работало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 13 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Проверьте циркуляционник, фильтр и давление. Если из этих трех все работает, ищите перекрытый кран. Спасибо, насос работает, воздух из него спустил, фильтры почистил, давление подымается с 1 "атмосферы" до 2, краны открыты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 13 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Раньше работало? Нет, первые испытания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Фото треходовика можно крупнее, подозрение что он стоит наоборот. Т.А. полностью заполнен водой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 13 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Фото треходовика можно крупнее, подозрение что он стоит наоборот. Т.А. полностью заполнен водой? Да, полностью, из "развоздушника" сверху вода... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Что говорит тот кто собирал? Где дом? Может кому из нас рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 13 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Что говорит тот кто собирал? Где дом? Может кому из нас рядом. Собирал сам, отопление бани, с.Жукин 50 км от Киева. А случался в вашей практике брак трехходовых, в данном случае HERZ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Собирал сам, отопление бани, с.Жукин 50 км от Киева. А случался в вашей практике брак трехходовых, в данном случае HERZ? Брак треходовика не встречал, но все может быть. Если не разберетесь стучитесь, где Жукин знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Переверните (если нужно) клапан, АВ должно смотереть в сторону котла. А если это первый пуск, при нагреве постучите несколько раз молоточком легонько по нему - эта дрянь умеет прекрасно залипать после долгого простоя или на первых пусках. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 14 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Переверните (если нужно) клапан, АВ должно смотереть в сторону котла. А если это первый пуск, при нагреве постучите несколько раз молоточком легонько по нему - эта дрянь умеет прекрасно залипать после долгого простоя или на первых пусках. Клапан вроде правильно установлен, его фото выше Сергей оставил без критики. Молотком стучал, слова некрасивые говорил, пока не помогает, может действительно "отпарится"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Клапан вроде правильно установлен, его фото выше Сергей оставил без критики. Молотком стучал, слова некрасивые говорил, пока не помогает, может действительно "отпарится"... По месту, в таком случае, что делается в первую очередь: затопить котел небольшим количеством топлива и щупать трубы. Первым должен прогреться байпас и обратка котла, затем при нагреве котла трехходовик много раз переключаясь туда сюда начинает впускать в обратку из Т.А. холодную воду. Как то так. По результатам уже делаются выводы. Еще возникла мысль, эта краказябла на насосе словив температуру теплоносителя +60 и выше наверняка начинает экономить. А нам нужен постоянно работающий насос на полную. PS. Респект, так запаковать насос резьбы которого ну не совсем предназначены для паковки нужно потрудится. Для насоса есть накидные гайки с прокладками, удобно быстрее и ремонтопригодность появляется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 14 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 По месту, в таком случае, что делается в первую очередь: затопить котел небольшим количеством топлива и щупать трубы. Первым должен прогреться байпас и обратка котла, затем при нагреве котла трехходовик много раз переключаясь туда сюда начинает впускать в обратку из Т.А. холодную воду. Как то так. По результатам уже делаются выводы. Еще возникла мысль, эта краказябла на насосе словив температуру теплоносителя +60 и выше наверняка начинает экономить. А нам нужен постоянно работающий насос на полную. Спасибо, байпас и обратка котла как и сам трехходовій "кипяток", дотронуться нельзя, кстати подача в ТА аналогично... Может соль в водичке из скважины при заполнении системы, ледяная, градусов 5С, охлаждает "шоково" термостат (ну или как он там называется правильно) в трехходовом, что он отказывается принимать такие процедуры ? "Краказяблу" выставлял и на максимум, у нее там куча режимов, не помогает... PS. Респект, так запаковать насос резьбы которого ну не совсем предназначены для паковки нужно потрудится. Для насоса есть накидные гайки с прокладками, удобно быстрее и ремонтопригодность появляется. Спасибо, знаю, не по "фен-шую", "я его слепила"... Второй насос более правильно установил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Тогда продолжение: снимаем трехходовик, берем кастрюлю и начинаем его варить. Помешивая смотрим, как он открывается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Тогда продолжение: снимаем трехходовик, берем кастрюлю и начинаем его варить. Помешивая смотрим, как он открывается. Фух, не пришлось варить железяку, все заработало, протопил по вашему совету понемногу, обратка прогрелась, большое всем спасибо... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Тогда почему кипел котел? Если не стаботали или подклинели пасочки это одно, новые, бывает. А если при интенсивной протопке котла тепло не успевает загружаться в Т.А. и котел кипит. То это косяк в обвязке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Тогда почему кипел котел? Если не стаботали или подклинели пасочки это одно, новые, бывает. А если при интенсивной протопке котла тепло не успевает загружаться в Т.А. и котел кипит. То это косяк в обвязке. Думаю так, первое, прав был Мурава, "залипла эта дрянь" в трехходовом, второе, ледяная вода из скважины, и третье, кочегар , зафигачивший при первой протопке много брикетов... На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 зафигачивший при первой протопке много брикетов... Если так все работает, то все впорядке, починили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 ...На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО... А ц.насос когда включаете? Может его сразу включать при растопке, тем более он умный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Думаю так, первое, прав был Мурава, "залипла эта дрянь" в трехходовом, второе, ледяная вода из скважины, и третье, кочегар , зафигачивший при первой протопке много брикетов... На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО... Эх никто на первом фото не увидел малюсенькую апшипку Шоб такого больше не было или топите постоянно или с подачи на трехходовик ставьте крантик которым нужно зажимать проток. Если кито низнав то пользуйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 А ц.насос когда включаете? Может его сразу включать при растопке, тем более он умный? Да, сразу, есть функция постоянной работы ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 с подачи на трехходовик ставьте крантик которым нужно зажимать проток. Это только себе любимому можно ставить краник в любое место. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Эх никто на первом фото не увидел малюсенькую апшипку Шоб такого больше не было или топите постоянно или с подачи на трехходовик ставьте крантик которым нужно зажимать проток. Если кито низнав то пользуйтесь. В инструкции к данному девайсу черным глаголится... www.herz-armaturen.ru/upload/normal/7766_Teplomix.pdf "В случае использования 1 7766 13/14 необходимо удостоверится, что расход через байпас приблизительно 10%, в противном случае рекомендуется устанавливать балансировочный клапан, или шаровой кран на линию байпаса" Модели 1 7766 13 и 1 7766 14 выполнены с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63°C байпас закрыт (поток В-АВ) и открыт при температуре 55°C. Установка балансировочного клапана не обязательна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Да, сразу, есть функция постоянной работы ... А в каком плане он кипел?Занесло за 90°-100°?Прикрытие поддувала давало какие то изменения в лучшую сторону? Добавлено через 2 минуты Эх никто на первом фото не увидел малюсенькую апшипку Шоб такого больше не было или топите постоянно или с подачи на трехходовик ставьте крантик которым нужно зажимать проток. Если кито низнав то пользуйтесь. Краники это такая дрянь,которую когда то забудешь потом открыть.А зачем при наличии ТА топить постоянно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
