Важная информация
Партнер раздела: Ромотоп
Низкое атмосферное давление, обратная тяга
Ответ
Старый 26.01.2016, 21:38   #1
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 485 раз(а) в 215 сообщениях
По умолчанию Низкое атмосферное давление, обратная тяга
Кто что может подсказать, у кого есть опыт, интересно мнение? Собственно интересует обратная тяга, связанная с погодными условиями.
Просьба не советовать дефлекторы, утеплители, засорена труба, неправильно стоит труба, нет подачи воздуха, козырьки или их отсутствие, регулировка шибером, кругом куча построек и деревьев и т.д.
Приведу для ясности пример, рядом со мной в 30 метрах, маленький домик, топят дровами старая печка. Так совпадает, что они практически со мной одновременно начинают топить, я по этому дому могу определить атмосферные осадки, когда давление в норме, дым при распалке стоит красиво ровно иногда по сторонам, когда давление низкое (перепад температуры) их дым практически волочиться по земле. Так вот последние два дня когда идёт на потепление, у меня на распалке идёт заметная обратная тяга (такое бывает очень редко, за всё отопительное время было такое раза два). Сверху топки тяга вниз, посредине спокойно, снизу продувает в комнату. Обычно пробку пробиваю одной-двумя листами газеты, тут же на это кол-во просто задувает, и дым шурует в комнату. Завтра ради эксперимента, если останется без изменений, попробую выбить пробку большим кол-вом бумаги. После небольшого прогрева, огонь пламенный. Думаю может для таких случаев, ставить какую нибудь грелку для прогрева. Интересно кто с таким сталкивается или просто пропускаете этот день?
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 22:13   #2
Sheridan
Опытный форумчанин
Аватар для Sheridan
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 549 раз(а) в 323 сообщениях
Ви таки не згадали ежекторні підсилювачі тяги, розроблені саме для боротьби з вказаними проблемами.
Sheridan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sheridan за это полезное сообщение:
revix (27.01.2016)
Старый 26.01.2016, 22:52   #3
SON
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 5,873
Поблагодарили 6,383 раз(а) в 4,163 сообщениях
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Обратная тяга летом явление обыденное, зимой - косяки строительства или собственноручно созданные условия.
www.ventkanal.ru/o%20volnom%2...20vozduha.html
...на распалке идёт заметная обратная тяга. После небольшого прогрева, огонь пламенный.
У вас просто "холодный" дымоход.
Сообщение от Sheridan Посмотреть сообщение
Списюательно розроблені не для боротьбы, а для вытаскивания денег из Буратин.
Нормальному дымоходу "костыли" ни к чему.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
bampo (27.01.2016), Seymur (28.01.2016), Игорь Генер (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 05:28   #4
yanka
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,332 раз(а) в 422 сообщениях
вообщето если каждый день топите то никаких обраток быть не должно. чистить трубу надо мин раз в год..а там и всю печь не помешало б если ей больше 5 лет. В сложных печах обычно ставят еще задвижку прямого хода которая как правило также не нужна при каждодневной топке. а пока----газетка в помощь...
Для прикола публикую правило пользования газеткой.
1. Одновременно с поджиганием в топке открываем прочистную дверку , ту что под самой трубой.(Или открываем дверку вьюшки у кого вьюшка вместо задвижки)
2. берем кусок газеты, лучше формата А2,(можно и А1чтобуж наверняка) и скомкав ее, поджигаем и всовываем в дверку.
3. видим что газетка разгорается, прикрываем прочистную дверку оставив небольшую щель для воздуха.
4.Услышав что тяга загудела дожмдаемся когда газетка полностью догорит и закрываем дверку. Понятно что поддувальная дверка должна быть полностью открыта а топочная закрыта. простая газетная бумага лучше других т.к. дает сразу большое пламя при минимуме дыма..
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yanka за это полезное сообщение:
revix (27.01.2016), SON (27.01.2016), вогнистый владимир (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 07:08   #5
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Нового пока ничего не услышал, но всё равно спасибо . То что холодная труба и так понятно, в январе по будням мы топим каждый вечер, по выходным целый день. То о чём я просил не упоминать всё равно советуют, дымоход внутри чист, ветра на улице в это время нет, стоит по всем нормам, тяга в нём хорошая Вообщем как вариант, самый безболезненный вижу только в том, чтоб в хозяйстве была грелка, типа такая http://www.ipukr.com/wp-content/uplo...0/IMG_1785.jpg, достаточно и 30секунд. Вчера жена решила пошутить, говорит щас всё сделаю, принесла фен, говорит щас прогрею, как дунула
Кстати при распалке у меня паяльная газовая горелка, вот подумал, про бесцветный и запаха бензин, достаточно может капли, чтоб огонёк не так быстро тух?
С учётом того, что температура за день может подыматься и опускаться на 10-15градусов, это вполне нормальное явление.
Старый 27.01.2016, 07:41   #6
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,536 раз(а) в 2,518 сообщениях
Я пользуюсь строительным феном. Всунул-вынул и готово. Прямо в дымоход.
С горелкой траходром. И открыть окошко( дверь) в этом случае помогает.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
revix (27.01.2016), вогнистый владимир (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 07:53   #7
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
не помогает, несмотря на тёплую температуру в помещении, насчёт строительного фена интересно, в нём поток воздуха ниже, чем у обычного фена
Старый 27.01.2016, 08:36   #8
Владимир В.
Старожил форума
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,369
Поблагодарили 1,716 раз(а) в 1,017 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Попробуйте и ... решите все проблемы :
Миниатюры
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 08:45   #9
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
у паяльника маленький нагрев площади , нужно всё таки где-то достать и попробовать для эксперимента бензин без запаха и цвета, думал об этом раньше, да и паяльником немного уже напрягает поджигать, за 5 месяцев 4-й балончик пошёл. Мне лень дрова на щепки рубать, обычно планки толщиной от 3мм подпаливаю.
Старый 27.01.2016, 09:26   #10
bampo
Старожил форума
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 1,219 раз(а) в 701 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
"...обычно планки толщиной от 3мм подпаливаю."
Странно, у меня растопка всегда проходит без проблем, примерно такими-же лучинами с подложенной снизу бумагой. Когда тяга хуже, просто минуту-две держу не захлопнутой дверку топки. Дымоход около 10-11м н.ж. гильза 200мм. Утепление последних 5-ти метров, начинается в теплой зоне. Воздух на горение берётся из зазора между сайдингом и стеновым утеплителем(ЭППС), хотел сделать сквозной, но необходимости, так и не возникло.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 09:34   #11
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
я просто привёл в пример, что дешевле растапливать спец.бензиномом tvoi-uvelirr.ru/benzin-kalosha , газа меньше расходуется. помню в детстве бабуля всегда, после того как подпалит бумагу, всегда ложила одну-две кочерыжки промоченной в керосине или бензине
Старый 27.01.2016, 09:41   #12
bampo
Старожил форума
Аватар для bampo
Всё это есть в хозяйстве, экспериментировал первый год. Сейчас, в основном, камин растапливает вторая половинка-вопросов по методе у неё нет.
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
revix (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 10:15   #13
Romb
Открыв дверь наружу в процессе растопки вы создаете правильную тягу за счет притока.
Старый 27.01.2016, 16:49   #14
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
только что распалил,тяга нормализовалась , поэкспериментировать не удалось
ещё и дождь пошуровал
Последний раз редактировалось revix; 27.01.2016 в 17:16.
Старый 27.01.2016, 17:37   #15
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 1,341 раз(а) в 769 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Вы бы сказали, для начала исходные данные:
  • Топка
  • способ подключения к дымоходу
  • дымоход и все о нем
  • наличие вентканалов в доме и их высоты по отношению к оголовку дымохода
  • наблюдаете ли обратную тягу в вентканалах?
Это для начала.
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 20:46   #16
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Речь идёт об атмосферных осадках. Я писал выше, что у соседа печь груба (дымоход через дом), у меня топка закрытого типа (дымоход снаружи, утеплён). Меня интересовало, как "эффектно (не с помощью бумажки)" пробить пробку. Я ценю советы "без понтов", Romb ответил, а советы что что-то сделано криво, и всё такое пропущу мимо ушей . Всем спасибо, что уделили внимание, особенно приятно, что ответы звучали не от новичков, а от старожил.
Старый 27.01.2016, 20:52   #17
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Советы "без понтов" звучат, когда ясно понимаешь общую картину.
Я например недавно решал ребус с обратной тягой, но вижу вам это не будет интересно.
За сим позволю откланяться
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
revix (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 20:55   #18
SON
Меня интересовало, как "эффектно (не с помощью бумажки)" пробить пробку. .
Всего лишь убрать условия для ее создания.
При наружном дымоходе это требует доп. затрат, но технически реализуемо.
С бензином при растопке не играйтесь, может херово кончится.
Ваша бабулька пользовалась исключительно керосином.
Старый 27.01.2016, 21:19   #19
revix
Опытный форумчанин
Аватар для revix
Николай, почему же не интересно, пишите. не мне так другим будет полезно.
Тем более я сегодня добрый на спасибо
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Сергей, достаточно просто немного промокнуть одну палочку, думаю не смертельно
Старый 28.01.2016, 22:20   #20
Seymur
Опытный форумчанин
Аватар для Seymur
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 161 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для Seymur с помощью AIM
Раз в году, в начале топочного сезона, для создания начальной тяги использую обычный тепловентилятор 1кВт. Вставляю его в поддувальный проем и через 15-20 минут разжигаю огонь.
Seymur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +2.
