Рыжие пятна после потопа
МарАнт2
Прошу помощи от опытных:
на стене между потолком и обоями есть полоса побелки 15 см - на ней
остались рыжие разводы от воды с потолка.
Советов в инете много, иногда противоречащих друг другу, поэтому вопрос остается:
как убрать следы?
Буду очень признательна:Rose:
Был случай на объекте. Пробовали на потолке закрасить проступившую ржавчину после потопа. И грунтовали и красили несколько раз. ничего не помогало.
Потом по совету пару раз прошлись изолирующей краской Objekt прям по пятнам (не сочтите за рекламу). И потом перекрасили весь потолок обычной водоэмульсионкой. Места пятен и изолирующей краски видно не было.
Прошел месяц, на потолке ничего не проступило.
Краска дорогая, мы брали маленькую литровую баночку гривен за 300.
Eskaro Objekt...
Благодарю сердечно за отзывы - вчера уже краску заказала. Нашла еще по описанию такую же краску производсво Украина, но рисковать не стала.
Наносить придется на небольшие участки между потолком и обоями -
красить потом эту полосу вряд ли будем, т.к. комната жилая.
Есть еще участок полностью очищеный и подготовлен под штукатурку - здесь вода прошлась почти по всей высоте - как здесь быть?
В каком порядке действовать?
Мне скоро всего то 70ть будет и приходится изучать многие нюансы для
ремонтных работ, поэтому без вас ну ни как :Rose:
Наверное,Вы имели в виду Полифарб "Для изоляции пятен"("Изомаль")?
Пользовались и эскаровской,и от полифарб в аналогичных случаях при изоляции пятен после затопления - полифарбовская,ненамного проигрывая в качестве (и это моё, может и субъективное мнение),намного выигрывает в цене.
Опять же:когда пишу заказчику названия аналогов,то эскаровскую ставлю в списке на первое место (эта краска в работе мне больше нравится).
Добавлено через 8 минут
Сначала лучше бы размыть побелку,прогрунтовать,отшпаклеваться,грунтование,изолирующая краска в тех местах,где проступят пятна,финишная краска(изолирующая скорее с сероватым оттенком,чем белая).Просто по побелке вряд ли ляжет изолирующая краска нормально.
Добавлено через 3 минуты
Наверное, - подготовлен участок к шпаклёвке? Какое там основание:бетон,гипсолит,штукатурка?
Тут думать надо:или сразу пройтись изолир.краской,или уже после шпаклёвки в тех местах,где пятна проступят...
Теперь конкретно:
6го числа была проверка счетчиков без их снятия. Естественно, что пришлось перекрыть подачу воды бойлер, туалет. После его ухода
была открыта подачи воды. В 3 часа ночи разбудили соседи снизу - у нас потоп от сифона с туалета (старый поменяли месяцев 3 назад).
Хорошо, что комнаты все идут под уклоном к входной двери и вода стояла вдоль всех комнат.
Какой шок был у меня (есть и сейчас) описать просто не возможно.
Разводы, описанные выше, у соседей под нами.
Предполагала о мастерстве соседа снизу - поэтому и искала методы убрать разводы до ремонта, но глубоко ошиблась.
В зале развод с одной стороны под потолком над шкафами и добраться туда не совсем просто.
Мне намного легче перенести потоп своей квартиры (опыт есть), чем стычки с соседями (обиделись за краску и мысль самим закрасить,хотя дала гарантию на оплату полностью работ по устранению потеков и полного ремонта в спальне, где затекли обои).
Очень нужен мастер:
- для оценки работ по устранению залива
- очень и очень для устранения залива на этой узкой полосе в 2х местах в одной комнате и 1го во второй.
Вопрос денег не стоит.
Район м.Васильковская
Может кто то сможет еще ответить по работе с краской:
в какой последовательности обработать место под обоями?
Оказывается рано радовалась краске Ескаро - обработать всю полосу под потолком болшая проблема.
Вообщем буду экспериментировать с нашей краской в общем коридоре с большими потеками по стене с побелкой.
А обои не отошли (не отклеились) в месте замокания?
Нет, не отошли - на них только пятна.
Приехала с Эпицентра с краской Эскаро и грунтовкой Aura.
Все таки надеюсь на отзыв мастера, но готовлюсь и сама.
Мне придется покупать большую лесенку дабы достать за стенкой.
Возьмите в аренду, зачем покупать, если вам не понадобиться в будущем.
Спасибо, но брать не у кого - будет стоять или подарю кому то на дачу.
Не наносится на побелку краска?
Размыть побелку - прогрунтовать - изолир краска в местах потёков - шпаклевание - шлифовка - грунтование - покраска.
Проблема пройтись аккуратно по периметру комнаты заставленной мебелью. Мастера нет и придется это делать мне.
Перестановка мебели как бы отпадает: паркет покрыт лаком, владельцы передвигать не будут. Главное при это не запачкать обои и не капнуть краской на что либо.
Продавец консультант выдал информацию о возможности нанесения мела на окрашенные места дабы исключить большой разности в цвете,
хотя точно подобрать оттенок проблематично, ведь со временем любая меловая побелка немного сереет.
За порядок проведения работ под обои огромное спасибо вам!
В помощь - тонкий полиэтилен в пачках по 20м.кв.(самый дешёвый и удобный вариант для защиты обоев на стенах и мебели при малярных или пыльных работах).Вещь обычная - продаётся в большинстве строит.магазинов. Прилипает как наэлектризованный к мебели и стенам(только прихватить жёлтым бумажным малярным скотчем к обоям по верхам).Боится сквозняков)))
Также удобна в использовании так называемая "юбка" - малярная лента с целлофановым отворотом(55см или есть шире).
На пол,особенно если паркет,я настилаю плотный целлофан по всей площади и прихватываю его по периметру плинтуса малярным скотчем герметично.Сверху на плёнку - настилаю малярный картон(плотная бумага в рулонах,в эпике беру обычно).Полосы картона проклеиваю по периметру и по нахлёсту между собой обычным прозрачным скотчем. Почему картон сверху целлофана? - мне картон пылесосить удобней.
Знакомые-коллеги защищают паркет наоборот: сначала картон,а сверху чёрный плотный полиэтилен.Плёнку в больших помещениях им удобнее убирать мытьём резиновой выжимной шваброй.Причём там есть прикольный "секрет":швабру нужно вести в одном направлении одной полосой по всей длине помещения - получается идеально чисто.Если мыть шваброй классическими движениями - елозить,то просто размазывается грязь по полу. Я как-то раз уборщице одной(боролась в больничном коридоре с разводами от побелки на площадях линолеума,когда ремонт по соседству шёл этот прикол рассказал - она прозрела)))
Александр - спасибо!
Обо всем этом я знаю, но вот стоит в углу шкаф большой 60х90 см, как я могу с лестницы сделать все манипуляции? у меня руки обычные (всегда рукава одежды мне длинные ). А вдоль всей стены в 6 м стоит стенка с выступами (советская).
Прикрыть диван - да без проблем, но ведь его нужно двигать дабы достать до потолка.
Вопрос для меня остался открытым: если на белых обоях потеки покраска по верху закроет пятна?
Змінено користувачем МарАнт2
добавит новых)
добавит новых)
Почему?
Понимаю, если сразу закрасить толстым слоем - обои раскиснут.
Также понятно, что пятна под обоями останутся, но это мера временная
дабы не лицезреть на пятна.
  • 1 місяць потому...
как убрать следы?
В себе такі пятна після залиття сусідів зверху прибрав самою дешевою "білизною" в пляшці з Ашану.
