nvasodessa Опубліковано: 2 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2019 Всем привет, понимаю что это n-ная тема по вентиляции подвала, но перечитав много тем, я так и не нашел ответа на свои вопросы. Итак: Имеется цокольное помещение (50% под землей, 50% над землей). Над цокольным помещением - отопливаемая кухня (теплые полы). Материал стен: литой бетон, 40 см. толщина. Внешная часть: утеплена 50 мм. пенопласт. Габариты помещения: 8 м х 4 м, высота 2.10 м. Целевое назначание: нежилой подвал, водонасосный узел, кладовка для разных вещей продуктового характера (не овощей). Цель: получить помещение без конденсата, температура в подвале критична, +5 или +15 - не имеет значание, Подвал организовался спонтанно, поэтому о вентиляции вспомнили только потом - притяжное отверстие было, вытяжное - было просверлено. Были приобретены два цокольных дефлектора ROSS 125 и 160. Теперь мучаюсь следующими вопросами: 1. Нужно ли действительно ставить дефлекторы на два отверстия, или нужно только на выходное? 2. Допускается ли диаметр выходного отверстия больше приточного? 125 приток, 160 отток? Буду благодарен за помощь - дни поиска по сети не дали ответов на эти вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nvasodessa Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Что неужели никто не ставил дефекторы Vilpe? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 ...температура в подвале критична, +5 или +15 - не имеет значание, Эта фраза заводит в тупик. Потому как естественная вентиляция работает за счет перепада давлений, которое может быть в относительно отапливаемых помещениях. Если нужно в цоколе +5, то тогда лучше смотреть в сторону вентилятора. Что неужели никто не ставил дефекторы Vilpe? Ставили. Как и с остальными дефлекторами, от них есть польза когда есть ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 5 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 Я вот тоже смотрю и не понимаю смысла в этом, декоративный только. Просто 2 отверстия в разных углах подвала уже обеспечивают проветривание. Но температура в подвале будет зависеть от уличной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
