madrid Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 (змінено) Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом организации дымохода. Строится дом, 2 этажа (мансардный). По проекту – в доме камин и котел (газовый или ТТ – еще не определился). Дымоходы выполнены в несущих стенах из красного кирпича марки М125 (Корсунь-Шевченковский) на цементно-песчаном растворе, вместе с вентканалами, лицевой стороной внутрь шахт, кладочные швы затерты в уровень кладки. Размеры дымоходов – одинаковые: 140х270 мм. Схема прилагается. Высота дымоходов относительно «нуля» - 9.30 м и 8.50 м соответственно. Выступ над крышей – 1.60 м и 3.00 м соответственно Мои соображения: - выложить дымоход красным кирпичем до кровли (стропильной системы) - продолжить дымоход клинкерным кирпичем (над крышей) - примыкание кровли (битумная черепица) к дымоходам выполнить через планку примыкания и герметик, предварительно сделав штробу в клинкерном кирпиче - одеть флюгарку на всю конструкцию, подняв дымоход выше. Но перечитав массу информации, в т.ч. и на настоящем ресурсе, стали одолевать меня сомнения, а именно: 1. Нужно ли гильзовать дымоход камина (овальной трубой из нержавейки), поскольку будет использоваться 1-2 раза в месяц. Цена вопроса - 5-7 тыс грн. 2. Нужно ли гильзовать дымоход котла (овальной трубой из нержавейки). Цена вопроса - 5-7 тыс грн. 3. Не разрушится ли клинкерный кирпич от температуры и конденсата, если не будет загильзована шахта. Клинкерный кирпич – пустотелый. 4. Защитит ли гильзование от разрушения клинкерного кирпича. 5. Не опасно ли штробить клинкерный кирпич, поскольку он пустотелый внутри. Змінено 6 вересня 2016 користувачем madrid изменил фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 1. Нужно ли гильзовать дымоход камина Нет. 2. Нужно ли гильзовать дымоход котла Под газ лучше загильзовать. Под ТТ не стоит. 3. Не разрушится ли клинкерный кирпич от температуры и конденсата, если не будет загильзована шахта. Клинкерный кирпич – пустотелый. Нет. 5. Не опасно ли штробить клинкерный кирпич, поскольку он пустотелый внутри. Цель штробления на дымоходе выше кровли? Малюнки не открываются, все мелкие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madrid Опубліковано: 7 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 1. Понял. Спасибо 2. Понял. Спасибо 3. Понял. Спасибо. То есть тмпература газов сгорания на высоте клинкерного кирпича будет невысокая? Или клинкер не боится высоких температур? 4. Понял. Спасибо 5. Цель штробления на дымоходе выше кровли? Малюнки не открываются, все мелкие. Цель штробления - завести планку примыкания непосредственно в кирпич, чтобы избежать затекания воды. Просто на силикон+дюбель - притворную планку крепить не хочется, поскольку рано или поздно она даст течь. Температурное расширение еще никто не отменял. Малюнки переделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 Цель штробления - завести планку примыкания непосредственно в кирпич, чтобы избежать затекания воды. Достаточно пропилить паз болгаркой и в него завести планку. Тут трохи видно, если увеличить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madrid Опубліковано: 8 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Достаточно пропилить паз болгаркой и в него завести планку. Тут трохи видно, если увеличить. [ATTACH]526643[/ATTACH] Именно это и имелось ввиду. А на Вашем фото - облицовочный кирпич или клинкерный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість belissimo Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Я немного продолжу тему. У меня подобная ситуация. Кирпичный дымоход от камина проходит через крышу и нужно опредилиться, чем его облицевать. Изначально хотел выгнать дымоход из красного кирпича, а потом - обложить плиткой. Но меня отговорили, потому что плитка начнет отваливаться. Трубу (гильзу) вставлять не хочу, потому что это затратно. Дом будет использоваться как дача, и камин не будет основным средством для обогрева. Так, для эстетики и для уюта. То чем порекомендуете делать дымоход? Клинкер? Или все-таки без гильзы никак? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Я немного продолжу тему. У меня подобная ситуация. Кирпичный дымоход от камина проходит через крышу и нужно опредилиться, чем его облицевать. Изначально хотел выгнать дымоход из красного кирпича, а потом - обложить плиткой. Но меня отговорили, потому что плитка начнет отваливаться. Трубу (гильзу) вставлять не хочу, потому что это затратно. Дом будет использоваться как дача, и камин не будет основным средством для обогрева. Так, для эстетики и для уюта. То чем порекомендуете делать дымоход? Клинкер? Или все-таки без гильзы никак? Спасибо. Если шахта выложена из рядового пустотелого кирпича на обычный раствор гильзовать ее нужно если затратно то хотя бы 0,5мм толщиной метала. Верхушку можно (сетка + камень либо плитка либо сразу финишный кирпич) не гильзованный дымоход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 3. Понял. Спасибо. То есть тмпература газов сгорания на высоте клинкерного кирпича будет невысокая? Или клинкер не боится высоких температур? Я бы не рисковал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Я бы не рисковал Клинкерный кирпич, также как и красный прекрасно держит температуру, в т.ч. и возгорание сажи. Полностью дымоход из него не делают по другим причинам. Добавлено через 4 минуты облицовочный кирпич или клинкерный? Клинкер. ............... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2016 Для belissimo. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madrid Опубліковано: 13 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Итак, пришел к такому решению (если кому интересно). Дымоход для камина НЕ гильзую. Выкладываю из красного полнотелого кирпича М125 до стропильной системы. Дальше - клинкерный кирпич. Сверху - колпак либо плита. Примыкание черепицы к дымоходу выполняю через паз в клинкерном кирпиче, плюс термо-герметик. Дымоход для котла (еще не определился с типом) - гильзую овальной нержавеющей трубой 120х250 марки 321. Так же выкладываю из красного полнотелого кирпича М125 до стропильной системы. Дальше - клинкерный кирпич. Вывод из дымохода проходит "через" колпак. Для удешевления конструкции есть идея использовать сначала толщину стали 1 мм, потом - 0,8 мм, и наверху -0,5 мм. Внешнюю часть дымоходов утеплять не буду. Максимум - обработаю гидрозащитой. Всем спасибо за помощь и консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Сверху - колпак либо плита. Лучше совсем ничего, просто дырка в небо. 1.Любая приблуда над дымоходом мешает уходящим газам. 2. На колпаке газы будут конденсироваться и черная жижжа будет капать на кровлю. Колпак+искры+сгораемая кровля - плохое трио. 3. В разе плиты, чистить такой дымоход крайне неудобно. Максимум - обработаю гидрозащитой. При использовании клинкера лишнее. У него водопоглощение до 5%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 -- Для удешевления конструкции есть идея использовать сначала толщину стали 1 мм, потом - 0,8 мм, и наверху -0,5 мм. Если котел не пеллетный а универсальный лучше 0.5 толщину металла не использовать даже в верхушке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість belissimo Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 -- Для удешевления конструкции есть идея использовать сначала толщину стали 1 мм, потом - 0,8 мм, и наверху -0,5 мм. Если котел не пеллетный а универсальный лучше 0.5 толщину металла не использовать даже в верхушке Спасибо, приму к сведению Добавлено через 7 минут Лучше совсем ничего, просто дырка в небо. 1.Любая приблуда над дымоходом мешает уходящим газам. 2. На колпаке газы будут конденсироваться и черная жижжа будет капать на кровлю. Колпак+искры+сгораемая кровля - плохое трио. 3. В разе плиты, чистить такой дымоход крайне неудобно. 1. Понимаю. Но как же тогда бороться с попаданием осадков в вентканалы? 2. В дымоходе для котла - выведу металлическую трубу (гильзу) выше накрытия, для камина - только накрытие 3. Тут согласен. Не учёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Но как же тогда бороться с попаданием осадков в вентканалы? Шапки/козырьки над вентканалами не возбраняются. По поводу осадков - никак. При кирпичных каналах вода попавшая в них просто размазывается по стенкам, где по окончанию дождя успешно испаряется. для камина - только накрытие Не нужно накрывать дымоход камина, тем более открытого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madrid Опубліковано: 16 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Шапки/козырьки над вентканалами не возбраняются. По поводу осадков - никак. При кирпичных каналах вода попавшая в них просто размазывается по стенкам, где по окончанию дождя успешно испаряется. Не нужно накрывать дымоход камина, тем более открытого. В идеале так оно и должно быть. Но в моем случае - дом первое время будет использоваться как дача, и в холодную пору года зачастую будет пустовать. Поэтому температура в доме, особенно зимой, не всегда будет такой, чтобы растаял снег / испарилась вода. Ваш совет с практической точки зрения очень хорош, но в моем случае, все-таки, придется делать накрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 придется делать накрытие. Высота установки зонта над шахтой = 0,7*короткую сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 28 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Подскажите, можно ли выгнать дымоход камина из пустотелого 2нф, если дымоход будет гильзоваться нерж.321 в 1 мм? Не стрельнет 2нф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 22 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2021 (змінено) В 13.09.2016 в 15:19, madrid сказал: Примыкание черепицы к дымоходу выполняю через паз в клинкерном кирпиче, плюс термо-герметик. Как это через паз. Может фото делали и можете показать? Сорри перечитал тему, понял про какой паз В 07.09.2016 в 20:51, SON сказал: Достаточно пропилить паз болгаркой и в него завести планку. Тут трохи видно, если увеличить. Змінено 22 серпня 2021 користувачем bunak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 7 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2021 (змінено) В 06.09.2016 в 19:08, madrid сказал: - выложить дымоход красным кирпичем до кровли (стропильной системы) - продолжить дымоход клинкерным кирпичем (над крышей) Подскажите пожалуйста. При кладке труб уличной части, в каком месте оптимальнее всего перейти с рядового кирпича на клинкерный. в уровне стропил? или в уровне фартука примыкания? По логике фартук примыкания делается высотой 250-300мм. Это порядка 3 ряда клинкерного кирпича спрятанного под фартук, можно рационально сэкономить. Вместо клинкера в районе фартука продолжать рядовой М150-200. Единственное, рядовой М150-200 выйдет из контура утепления внутри чердака. Можно ли перейти на клинкерный выше стропил в районе фартука примыкания? Змінено 7 вересня 2021 користувачем bunak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
