термоголовки или коллекторная система для ТП?
Старый 18.02.2014, 22:05   #21
Andy_Nikolaev
Аватар для Andy_Nikolaev
Вы сказали Спасибо: 456
Поблагодарили 370 раз(а) в 184 сообщениях
собствено к ТС и опонентам, к какому решению спустя четыре года пришли?
- отказатся от смесительного узла и зажимать верхную температуру термоголовками на контур
- оставить классику, одну термоголовку на все петли
- поставить смесительный блок для грубой настройки всех петель + тюннинг по петлям термоголовками ?
Andy_Nikolaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 22:17   #22
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,365
Поблагодарили 3,751 раз(а) в 1,413 сообщениях
Соотношение теплопотерь и термогенерации в помещении у вас сильно отличается? В каждом. Они ведь не в разных климатических зонах. В простейшем случае подрегулируете поток теплоносителя в ветке...
Можно зональную регулировку делать, отдельно по каждому контуру/помещению - датчик температуры в каждое помещение, сервопривода на каждую ветку и автоматику управления всем этим хозяйством ....
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leader9 за это полезное сообщение:
Andy_Nikolaev (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:31   #23
Andy_Nikolaev
ну глобально думаю , что нет необходимости так усложнять ситуацию соотношение температура теплоносителя к комфортная температура в каждой комнате величина постоянная, меняется только температура подачи в зависимости от наружней температуры.
Те фактически , спальня - 40/20, ванная - 40/25 = величина постоянная, и регулируется крайне редко. А температуру подачи в ТП действительно регулировать смесительным узлом или рискнуть поставить ручной балансировочный вентиль ...
хз...
Старый 18.02.2014, 22:41   #24
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,349
Поблагодарили 5,889 раз(а) в 3,993 сообщениях
Аналог-расходомеры на коллекторе (если они у Вас есть). Я когда-то давненько встречал хитрый коллектор у людей похожий на Джакомини с регулировкой под шестигранник под расходомерами. Так на том коллекторе были посадочные места на каждый контур под термоголову работающую по температуре обратки (как в RTLax)
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 18.02.2014, 22:47   #25
Andy_Nikolaev
а шоб без экзотики? Любая экзотика уникальна...
Единственный минус в термоголовке на каждом контуре ТП, я вижу, в этом набалдашнике, но реально не проблема поставить его с выносной панелью?
Вопрос в другом - почему так не делают? Почему всем контурам одна температура?
Реально при стоимости СО с ТП финансы на десяток термоголовок погоды не сыграют ну никакой совершенно ...
Старый 18.02.2014, 23:19   #26
Leader9
А как вы представляете с одного коллектора разную температуру в контура? Вот скоростью потока и регулируют тепло в контуре.
Старый 19.02.2014, 21:11   #27
naupv
Аватар для naupv
Сыграют и еще как. Обыкновенные термоголовки на коллектор не поставишь, по температуре обратки тоже. Остаются сервоприводы, а это я скажу не каждый потянет, вот и делают одну температуру на все ТП (но в основном это применяют на малых площадях, типа квартиры).
Старый 19.02.2014, 21:30   #28
Andy_Nikolaev
ну дык собственно об этом и вопрос, почему не поставить ее прямо на трубу обратки в пол?
Старый 19.02.2014, 22:06   #29
naupv
Аватар для naupv
Ну дык почему бы не поставить термоголову по работе обратки на трубу в шкафу, а не в пол? У B.S.V. даже где то фото мелькало этого узла.
Andy_Nikolaev (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 22:22   #30
Andy_Nikolaev
трубу в шкафу
а, цинус всего это изврата в другом, в помеси цены и удобства, чтобы не бегать к шкафу в цоколь, если я хочу пожарче в туалете 2-го этажа , и в тоже время не ставить датчик+термоголовку+сервопривод+комнатный регулятор для реализации эдвансед классики...
Старый 19.02.2014, 22:38   #31
Leader9
Ну так сделайте петлю на стену и в разрыв ее врезать на удобном уровне кран с термоголовкой. Она будет мерять температуру в помещении и ограничивать поток при необходимости.
Только учтите возможность прикрытия всех термоголовок и насосу .... (придумайте сами что будет)...
Старый 19.02.2014, 22:46   #32
Andy_Nikolaev
ух, ну вот мы и добрались до сути вопроса - собственно об этом я и спросил, в параллельной теме(так получилось), но я не где не встречал такое решение... насколько оно жизнепригодно?
При установке термоголовки на подаче можно отключить петлю ТП совсем.
По поводу насосной группы - ну видимо какойто байпас на смесительном узле.
Старый 20.02.2014, 19:20   #33
naupv
Аватар для naupv
Ну т.е. мы пишем об обыкновенном RTL боксе.
Andy_Nikolaev (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 20:25   #34
Andy_Nikolaev
если я правильно понял первых десять линков гугла то да , ну не знал я как эта штука зовется ...
единственные уточняющие вопросы:
RTL box устанавливается только на обратке?
может ли один RTL box регулировать оба контура, радиаторный и ТП ?
может где-то есть WIKI по теплотехнике и сантехнике, ну не получается одновременно читать брошюры Валтека и Рихау, и в тоже время помнить о ДА и УЗО...
Старый 21.02.2014, 22:41   #35
naupv
Аватар для naupv
Да
Нет, но может управлять двумя контурами ТП, если их суммарная площадь не превышает 20м.
otopleniye-sam.ru/10.5otopleniye_skanavi.php
Andy_Nikolaev (21.02.2014)
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +2.
