sante Опубліковано: 12 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 Имеется котел Вихлач 25 кВт, с установленной горелкой Биопром 36кВт. Все работает, но мне кажется что очень высокая температура дымовых газов в трубе доходит до 230 градусов. Я установил шибер на выхлоп из котла, но ситуация не изменилась. Что посоветуете сделать? Дымоход внутренний диаметр 200мм, высотой 9.5 метров. Может из за того, что тяга сильная и все выдувает? Уже думаю сделать типа турбулизаторов на теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 Ставьте хлопушку на дымоход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 12 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 Ставьте хлопушку на дымоход. Вы думаете что из за сильной тяги? Это регулятор тяги да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 Да..... Да..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 sante Стабилизатор тяги,турбулизаторы.А турбиками можно понизить ТУХ до того градуса,который Вам нужен.Ещё ограничьте мощность горелки до 25кВт,это в первую очередь,потом стаб,а если это не поможет тогда турбики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 sante Стабилизатор тяги,турбулизаторы.А турбиками можно понизить ТУХ до того градуса,который Вам нужен.Ещё ограничьте мощность горелки до 25кВт,это в первую очередь,потом стаб,а если это не поможет тогда турбики. А как можно понять что горелка работает на 25 кВт или больше? В настройках там есть ПИД режим, и в нем задается параметры количества топлива, время сгорания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 А как можно понять что горелка работает на 25 кВт или больше? В настройках там есть ПИД режим, и в нем задается параметры количества топлива, время сгорания. Позвоните в Биопром-сервис,очень адекватные и толковые ребята,в телефонном режиме всё Вам помогут настроить,на все самые дурные вопросы даже ответят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Всем привет! Вообщем ситуация следующая. Проблема с высокой температурой дымовых газов остается. Котел Вихлач GK1 25 кВт, работает в связке с горелкой Биопром 36Квт. Отапливаемая площадь дома 200 Кв, стены из газоблока лежит стороной 300мм + вата 50мм + кирпич облицовочный. Второя этаж мансарда. Температура дымовых газов достигает 250-270 г. Скажите пожалуйста это ведь является не норма. Подача стоит на 60 и котел тяжело набирает эти градусы. Установил шибер на выходе с котла, ситуация не поменялась. Пеллету использую агро, из шелухи. Мне кажется, что котел этот не рассчитан для работы с пеллетной горелкой, т.к. форма теплообменника котла сильно проста, и слишком толстая сталь 8мм. Короче уже думаю сменить сам котел. Короче посоветуйте какой котел можно взять на замену, с последующей установкой горелки Биопром 36кВт. И это при установке на 18/20 кВт, если добавить то соответственно и температура газов растёт до 280. Такое ощущение что топлю улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Всем привет! Вообщем ситуация следующая. Проблема с высокой температурой дымовых газов остается. Котел Вихлач GK1 25 кВт, работает в связке с горелкой Биопром 36Квт. Отапливаемая площадь дома 200 Кв, стены из газоблока лежит стороной 300мм + вата 50мм + кирпич облицовочный. Второя этаж мансарда. Температура дымовых газов достигает 250-270 г. Скажите пожалуйста это ведь является не норма. Подача стоит на 60 и котел тяжело набирает эти градусы. Установил шибер на выходе с котла, ситуация не поменялась. Пеллету использую агро, из шелухи. Мне кажется, что котел этот не рассчитан для работы с пеллетной горелкой, т.к. форма теплообменника котла сильно проста, и слишком толстая сталь 8мм. Короче уже думаю сменить сам котел. Короче посоветуйте какой котел можно взять на замену, с последующей установкой горелки Биопром 36кВт. И это при установке на 18/20 кВт, если добавить то соответственно и температура газов растёт до 280. Такое ощущение что топлю улицу. С газами всё понятно,а расход тоже высокий?В смысле сколько в среднем в день или в месяц на Ваши 200кв/м?На какой мощности работает горелка?В котле такой же трубчатый теплообменник и есть ли над этими трубами какие то пластины,что б дым зигзагами уходил,а не просто свозь них пролетал на прямую в дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Если вобще всё плохо с теплообменником,то зачем менять котел?Можно просто найти кто сварит доп.теплообменник на выход из котлового патрубка дымохода.Вот примерно по такому принципу с одним или двумя газоходами.Располодить их можно как вертикально,так и горизонтально.Выход воды из котла запитывается на этот теплообменник,а с него уже на потребителей.Ну это как вариант,что если что,не менять котел.Вобще если в обычный тт котел устанавливантся горелка,то его мощность должна быть как минимум в два раза больше мощности самой горелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Вот такой вариан доделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 С газами всё понятно,а расход тоже высокий?В смысле сколько в среднем в день или в месяц на Ваши 200кв/м?На какой мощности работает горелка?В котле такой же трубчатый теплообменник и есть ли над этими трубами какие то пластины,что б дым зигзагами уходил,а не просто свозь них пролетал на прямую в дымоход? Ну смотрите, я пока в доме не живу, но поддерживаю температуру на уровне 16 градусов. В среднем уходит 1.5 мешка пеллеты. Я выше писал в теме что у меня высокий дымоход около 9 метров с внутренним диаметром 200 (это так рекомендуется производителем котла), может из за этого вытягивает сильно тепло на улицу. А теплообменник внизу трубы, а далее сверху два ряда плотно между собой труб и вверх на выхлоп. Вот на точно такой. У вас на фото с тремя сверху рядами труб, а у меня два ряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Ну смотрите, я пока в доме не живу, но поддерживаю температуру на уровне 16 градусов. В среднем уходит 1.5 мешка пеллеты. Я выше писал в теме что у меня высокий дымоход около 9 метров с внутренним диаметром 200 (это так рекомендуется производителем котла), может из за этого вытягивает сильно тепло на улицу. А теплообменник внизу трубы, а далее сверху два ряда плотно между собой труб и вверх на выхлоп. Вот на точно такой. У вас на фото с тремя сверху рядами труб, а у меня два ряда. Я просто нашел в нете такую фотку и прикрепил её для общей ястности.Трубы плотно между собой,но зазоры же есть между ними?Если есть,то можно положить на них стальные или вермекулитовые пластины,что б дымогазы двигались буквой Z.Полтора мешка особо не очём не говорят,хоть примерный вес нужно понимать,что видеть расход.Да,если сейчас +16°,то держать в доме +21°+22°,расход будет поболие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Вот так попробывать сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А у Вас тепло может улетать сразу вот так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А у Вас тепло может улетать сразу вот так Изначально между трубами нет зазоров вообще. Как вы и говорили там сверху пластины, которые перекрывают зазоры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Изначально между трубами нет зазоров вообще. Как вы и говорили там сверху пластины, которые перекрывают зазоры. Тогда продавайте этот котёл и ставте аналог,но на 35-40кВт.Либо добавлять ещё один теплообменник в виде дополнительного газохода.Но лучше когда переедите на ПМЖ,то попробывать ещё поиграться с настройками горелки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Тогда продавайте этот котёл и ставте аналог,но на 35-40кВт.Либо добавлять ещё один теплообменник в виде дополнительного газохода. Я так понимаю этот котел что у меня, он изначально конструировался под уголь, у него очень большое загрузочное окно толстый металл по кругу и простая система дымоотвода. Да когда я топил дровами и углем я этого не замечал, просто засыпал побольше и все ок. А сейчас когда установил горелку, и вижу что он просто тепло выгоняет все на улицу, то я задумался. Вот сколько пересмотрел видео в инете, даже у самого Андрея Жданова, который ставит горелки Терминатор (это наши Биопром) то у него температура на выхлопе не вышее 180 градусов, и на котле подача уже за 60. А у меня если дать подачу на 60/70 градусов, то он будет работать и жрать пеллету и не выключаться. А температура отводящих газов будет в районе 260/290 градусов. Но это же ненормально? Добавлено через 2 минуты Тогда продавайте этот котёл и ставте аналог,но на 35-40кВт.Либо добавлять ещё один теплообменник в виде дополнительного газохода.Но лучше когда переедите на ПМЖ,то попробывать ещё поиграться с настройками горелки А для чего брать такой мощный котел? У меня этот на 25кВт, а площадь отапливаемая 190 квадратов. Когда брал горелку то мне ребята сказали на 36 квт, это за глаза. Если что можно убавить мощность горелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Я так понимаю этот котел что у меня, он изначально конструировался под уголь, у него очень большое загрузочное окно толстый металл по кругу и простая система дымоотвода. Да когда я топил дровами и углем я этого не замечал, просто засыпал побольше и все ок. А сейчас когда установил горелку, и вижу что он просто тепло выгоняет все на улицу, то я задумался. Вот сколько пересмотрел видео в инете, даже у самого Андрея Жданова, который ставит горелки Терминатор (это наши Биопром) то у него температура на выхлопе не вышее 180 градусов, и на котле подача уже за 60. А у меня если дать подачу на 60/70 градусов, то он будет работать и жрать пеллету и не выключаться. А температура отводящих газов будет в районе 260/290 градусов. Но это же ненормально? Добавлено через 2 минуты А для чего брать такой мощный котел? У меня этот на 25кВт, а площадь отапливаемая 190 квадратов. Когда брал горелку то мне ребята сказали на 36 квт, это за глаза. Если что можно убавить мощность горелки. Горелки Вам реально за глаза,но котёл то не успевает снять тепло и оно улетает в дымоход.Да,это универсальный котёл,а не дровянной.Универсалы они больше заточены под уголь,по этому у них и площадь теплообменных площадей меньше.Мощней нужен потому,что в Вашем котле не хватает площади теплообменника и если опять же котел универсал,то и нужен мощней,что б площать теплообменника была в 1.5 раза болше Вашей.Если для интереса,то откройте паспорт своего котла и гляньте какая указана площадь теплообменника.Взять тот же Альтеп КТ-2Е 25кВт,уверен у него площадь будет поболие чем в Вашем котле.Честно сказать,я не знаю,зачем Вам была вобще такая мощная горелка.При Вашей площади,мощности горелки до 20квт и то уже с избытком.Вам же писали,пробуйте поставить турбулизатоы на эти полки,поставте стабилизатор тяги.У меня со стабилизатором тяги,дымогазы сразу падают на 50°-100°.Шибер установили,но он не удобен тем,что по мере увеличения тяги он её не поджимает в отличии как стаб.По этому я Вам и написал,поиграйтесь со всеми на стройками и если без изменений,то меняйте котёл.Причины указал выше.Я сам сейчас свой универсал изредка протапливаю дровами и дымогазы в серднем около 300°,но я его и топлю на 80° на кубовый ТА.А для пилетника с такими же дымогазами,это многовато и самое главное,что с такими высокими дымогазами он у Вас разгоняется оч долго.Это точно всё в трубу!У меня при разгоне вобще 450°,но это первые 30мин работы,а далше средние до 300°.Так он даже при 300° разгоняется,что пуля.Да,с горелкой конечно дольше будет разгораться,т.к объём топлива в разы меньше,вот тут и нужен большой теплообменник.Думаю теперь принцип ясен? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Горелки Вам реально за глаза,но котёл то не успевает снять тепло и оно улетает в дымоход.Да,это универсальный котёл,а не дровянной.Универсалы они больше заточены под уголь,по этому у них и площадь теплообменных площадей меньше.Мощней нужен потому,что в Вашем котле не хватает площади теплообменника и если опять же котел универсал,то и нужен мощней,что б площать теплообменника была в 1.5 раза болше Вашей.Если для интереса,то откройте паспорт своего котла и гляньте какая указана площадь теплообменника.Взять тот же Альтеп КТ-2Е 25кВт,уверен у него площадь будет поболие чем в Вашем котле.Честно сказать,я не знаю,зачем Вам была вобще такая мощная горелка.При Вашей площади,мощности горелки до 20квт и то уже с избытком.Вам же писали,пробуйте поставить турбулизатоы на эти полки,поставте стабилизатор тяги.У меня со стабилизатором тяги,дымогазы сразу падают на 50°-100°.Шибер установили,но он не удобен тем,что по мере увеличения тяги он её не поджимает в отличии как стаб.По этому я Вам и написал,поиграйтесь со всеми на стройками и если без изменений,то меняйте котёл.Причины указал выше.Я сам сейчас свой универсал изредка протапливаю дровами и дымогазы в серднем около 300°,но я его и топлю на 80° на кубовый ТА.А для пилетника с такими же дымогазами,это многовато и самое главное,что с такими высокими дымогазами он у Вас разгоняется оч долго.Это точно всё в трубу!У меня при разгоне вобще 450°,но это первые 30мин работы,а далше средние до 300°.Так он даже при 300° разгоняется,что пуля.Да,с горелкой конечно дольше будет разгораться,т.к объём топлива в разы меньше,вот тут и нужен большой теплообменник.Думаю теперь принцип ясен? Горелку брал 36 кВт с запасом, я планирую в дальнейшем добавить бойлер косвенного нагрева, но блин оказывается котлы самому не хватает энергии. Смотрю на сайте wichlacz.ua/index.php/products/kotel-wichlacz-gk-1-10-65-kvt/model-gk-1-25-kvt вроде написано площадь 3 м2. Когда котёл работает, то Шибер закрыт полностью, стабилизатор не ставил потому что у меня конструкция трубы уходит на улицу. А как мне сказали стабилизатор должен находиться в помещении. По настройкам пробывал и воздуха меньше, и пеллеты количество то больше то меньше. Вот я тоже смотрю на Альтеп к-те. Что скажите? Или посоветуйте что можно взять на замену, как вы говорите с большей площадью теплообменника. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Горелку брал 36 кВт с запасом, я планирую в дальнейшем добавить бойлер косвенного нагрева, но блин оказывается котлы самому не хватает энергии. Смотрю на сайте wichlacz.ua/index.php/products/kotel-wichlacz-gk-1-10-65-kvt/model-gk-1-25-kvt вроде написано площадь 3 м2. Когда котёл работает, то Шибер закрыт полностью, стабилизатор не ставил потому что у меня конструкция трубы уходит на улицу. А как мне сказали стабилизатор должен находиться в помещении. По настройкам пробывал и воздуха меньше, и пеллеты количество то больше то меньше. Вот я тоже смотрю на Альтеп к-те. Что скажите? Или посоветуйте что можно взять на замену, как вы говорите с большей площадью теплообменника. Заранее спасибо. Та подгодите Вы его менять,турбики для начала попробуйте поставить,что б уменьшить скорость дымогазов на теплообменнике.Я что не увидел у Вихлача в характеристиках про площадь теплообменника.У Альтепа вот указано 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 И наверное может лучше рассматривать с вертикальными газоходами,а не горизонтальными.Их меньше засыпает пеплом и по этому выше КПД.В личку Вам ещё скинул пояснение,что б тут не флудить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Проблема с высокой температурой дымовых газов Котёл шахтник, тоже была такая проблема ... Поставил турбулизаторы в горизонтальные каналы и шамотный "экран" на пути факела и ... ТУХ до 100 110 град. греется ТА и БКН до 90 - 95 град. Шибер закрыт полностью А "полностью" это как? Шибер на ТУХ не влияет, а вот на теплоотдачу, да ... ! У меня немножко не полностью ... по фотке/рис. можно представить сколько тепла можно сохранить, если "правильно" распределить ДГ в котле ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Котёл шахтник, тоже была такая проблема ... Поставил турбулизаторы в горизонтальные каналы и шамотный "экран" на пути факела и ... ТУХ до 100 110 град. греется ТА и БКН до 90 - 95 град. А "полностью" это как? Шибер на ТУХ не влияет, а вот на теплоотдачу, да ... ! У меня немножко не полностью ... по фотке/рис. можно представить сколько тепла можно сохранить, если "правильно" распределить ДГ в котле ... ! Шибер делал чтобы он перекрывал процентов 80 дымохода. А какие можно поставить турбулизаторы? Звонил на завод говорят что не предусмотрено конструкцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Звонил на завод говорят что не предусмотрено конструкцией. Калвис тоже не предусматривает турбики, но Сергей (silverneo) поставил и существенно понизил ТУХ (форум КМ котёл Калвис 2 - 20). Для дров "турбики" снимаю т.к. идёт перегрев теплообменника, а для пеллет прекрасно. Фотка турбика в верхнем газоходе, в нижнем три пластины. Чтобы увидеть куда "прижимаются дымогазы вверх или вниз, зажгите газету в топке и откройте верхнюю дверь ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
