Igor_M Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Собственно поставили кольца, и не уследил за уровнем. То ли основание неровное, то ли кольца кривые, то ли раствора неравномерно положили (т.е. у рабочих руки кривые)... В итоге по крышкам померял - основная яма (отстойник с забетонированным дном) имеет наклон 2см на 2м, фильтующий колодец (стоит на утрамбованной щебеночно-песчаной подсыпке) - 3см на 1,5м... Оба уклона в одну сторону... Чем это чревато? Не поползут ли эти "колонны" со временем в сторону? Может, пока еще не поздно (сегодня только поставил) переделать? Или забить? Спасибо за экстренную помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 ....Не поползут ли эти "колонны" со временем в сторону?..... А ХЗ.... может и не поползут... p.s. зря уровень дома не забыли сегодня... p.p.s. лично я б не парился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Перекос по кольцам 1 см на метр ерунда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 15 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 А ХЗ.... может и не поползут... p.s. зря уровень дома не забыли сегодня... p.p.s. лично я б не парился. Я инструкцию рабочим написал... там про уровень пять раз написано. И я его НЕ не забыл, он таки был на участке. Они при мне мерили и сверху казалось ровно. Теперь понимаю, что надо было спуститься и самому проверить. А я злой как ... ну не терплю я такого. Я еще понимаю, когда НЕЛЬЗЯ сделать ровно, но ведь можно было!!! Переделывать конечно не буду, потому что намучился за два дня... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Эх, не устанавливали вы сами септик, это только в теории все бывает хорошо и до миллиметра точно. Мы вон монолитный септик устанавливали и тоже на 1 см завалили по горизонтали, вернее просел чуток, а тут кольца. скорее всего при засыпки сдвинулось кольцо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 ....И я его НЕ не забыл, он таки был на участке............ Я ж говорю - зря не забыли ...А я злой как ... ну не терплю я такого...... Жизнь в собственном доме лечит от этого невроза ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Я ж говорю - зря не забыли Александр, сорри, вчера не "вкурил" шЮтку юмора. Оно конечно: "нет уровня - нет проблемы!":D Жизнь в собственном доме лечит от этого невроза ;) Эх, дожить бы до этого светлого момента... Я чего надумал. Самой большой "крен" у дренажной камеры. Сегодня отвесом померял - получается 5см при высоте 2м. Многовато будет... Дно засыпано щебнем слоем где-то 10см и на этой подушке стоят бетонные кольца (два кольца и крышка). Может, попробовать "подкопать" с одной стороны, т.е. выбрать немного щебня, чтоб кольца "осели" на эту сторону и выровнялись? Думаю сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить... Народ, ЧЁ ДУМАЕТЕ??? Получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 .....сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить... Пятое следствие Закона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 А шоб у Вас это был самый большой ляп в стройке. А вообще то срать на эту невертикальность ( и в переносном смысле тоже). Люк должен быть в горизонте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Пятое следствие Закона. А шоб у Вас это был самый большой ляп в стройке. А вообще то срать на эту невертикальность ( и в переносном смысле тоже). Люк должен быть в горизонте. Тут такая фигня... есть поговорка: "Уж если я чего решил, то выпью обязательно...":D В-общем, на выходные хочу попробовать... Получится или нет? ... если долго мучиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 .....Получится или нет? ... .... Получится. p.s. полечил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Тут такая фигня... есть поговорка: "Уж если я чего решил, то выпью обязательно...":D Может на этом и закончите? Думаю сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить Вот настырный. Подход правильный , но +- 1-2 см не угадаете.Да и последующая усадка... Вот если бы еще и ковшиком ( экскаваторным) давонуть. Хороших выходных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Получится. p.s. полечил Тут такая фигня... есть поговорка: "Уж если я чего решил, то выпью обязательно...":D Может на этом и закончите? Хороших выходных. Спасибо за поддержку... Тут ведь еще дело в том, что крен в сторону забора, а до него от края ямы не более полуметра... Если б в другую сторону, то может и "забил" бы на это. А так думаю лучше все-таки перебдеть... ВСЕМ УДАЧИ! (она нам пригодится...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Самой большой "крен" у дренажной камеры. Сегодня отвесом померял - получается 5см при высоте 2м. Многовато будет... Может, попробовать "подкопать" с одной стороны, т.е. выбрать немного щебня, чтоб кольца "осели" на эту сторону и выровнялись? Думаю сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить... Народ, ЧЁ ДУМАЕТЕ??? Лично я бы тоже не парился из-за 5-ти см. Критическим смещением верха 2-х метрового колодца является значение от 20 см. А подкапывая, забивая-выбивая бруски, смотрите, что б через 3 года после усадки колец на влажный грунт, в результате подкопов смещение не составило 50 см, когда в него уже будут заведены пластиковые трубы. Я бы сейчас просто пролил колодец водой, что бы он занял своё статическое положение, и после этого ещё раз перемерял. А устраивая сейчас всякого рода "телодвижения", вспомните старую басню "Обезьяна и горох". Лан, напомню: ОБЕЗЬЯНА И ГОРОХ (Басня) Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Пятое следствие Закона. Лично я бы тоже не парился из-за 5-ти см. Критическим смещением верха 2-х метрового колодца является значение от 20 см. ...... А устраивая сейчас всякого рода "телодвижения", вспомните старую басню "Обезьяна и горох". Подход правильный , но +- 1-2 см не угадаете.Да и последующая усадка... Хороших выходных. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Скажу честно - сколько я видел септиков - у всех крышки ровно стоят. Даже вот у соседа за пятницу сделали ВСЕ - раскопали экскаватором, побросали кольца (2 колодца по 2 кольца) без раствора, бетонирования, гидроизоляции... накрыли крышками и засыпали все назад... И крышки стоят РОВНО... Сегодня вызывал замдиректора фирмы и все перемерили... Оказалось, что кривое ВСЕ - и основание, и сами кольца, и толщина швов, и руки строителей... Самым кривым оказался уровень... В-общем, учитывая все неровности аппроксимированный перепад по вертикали при высоте 2м составил от 2 до 4см... Учитывая изложенное выше (цитаты сообщений откликнувшихся) решил ЗАБИТЬ на это дело... Есть два фактора, которые "подвигли" к такому решению: 1) в нижнем кольце уже насверлили дренажных отверстий немеряно... 2) банально может не хватить времени - хочу закончить внешние коммуникации до конца выходных... За кефир отдельное спасибо всем (ММЖ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
