OLEG-UA Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 Дом в 2 эт. Есть идея сделать гравитационку и отопительный камин. Будет ли такое экономически оправдано ? Или как основное отопление выбрать , что-то другое, а отопительный камин как резерв ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorZ Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Ну гравитационка потянет за собой много работы и материала, причем материал - сталь, а это удорожает сам монтаж, та и для нее нужна верхняя разводка, тоесть чердак, но зато она будет работать без насоса. А камин конечно можно поставить как резерв... Но опять же, для того чтоб убедится будет ли экономически оправдано - это нужно сделать пару проектов (тоесть один на гравитационку, а другой на стандартную систему) и после них уже по спецификации все пощитать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 насосик наверно ватт 100 будет хавать.... (100-150 грн за отоп. сезон) врядли это покроет разницу кап. вложений в трубы... точнее покроет но не скоро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вован вергун Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Гаравитационку- однозначно, с насосом ,металопластом,стальные панельники,котёл - напольный энергонезависимый дымоходник,камин как резерв подойдёт. Вариант провереный неоднократно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 А зачем мудрить гравитационку на МП, а потом в нее еще и насос втыкать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorZ Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 ну да...гравитационка вроде без насоса делается, на то она и гравитационка Кстате, а где проверяли такую системы неоднократно? Может есть какие-то чертежи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Кстате, а где проверяли такую системы неоднократно? Может есть какие-то чертежи? Lucky делала себе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11682 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 в интересной стране мы с вами живем, господа... успеть забыть, что такое гравитационка (типа - 21 век на улице!!!), но при этом бояться перебоев с э\энергией. 1) чердак не обязателен 2) насос не обязателен, но не повредит 3) гравитационку из мпл - не надо это вам. лучше из меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorZ Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 а не дороговато ли будет медью??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Хм.. гравитационку.... металопластиком? 1. 90 грд в м/п не страшно? 2. как обходить вопрос пресс-фиттингов, которые заузят проход и тупикнут гравитацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Гаравитационку- однозначно, с насосом ,металопластом,стальные панельники,котёл - напольный энергонезависимый дымоходник,камин как резерв подойдёт. Вариант провереный неоднократно. Такого не видел. Делали - стояк подачи и горизонты - сталью, а опуски на радиаторы - штаби в штробах. Лет десять работает. Панельные радиаторы под гравитационку не ставил бы, т к у них вход 1/2". Лучше использовать секционные, у них подключение от 1/2" до 1" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вован вергун Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Дом в 2 эт. Есть идея сделать гравитационку и отопительный камин. Будет ли такое экономически оправдано ? Вот потому что в 2эт проще и дешевле сделать горизонтальную однотрубную гравитационку.Насос не прихоть,это - снижение энерционности, и даже управляемость системой. Материал- да любой вариант, ваша фантазия и возможности.По поводу 90гр для МП ,ну будем считаь систему на 80гр,90 слишком горячо ,но и 95 МП в открытой системе работает я пробовал прежде чем работать с этим материалом. По поводу чердачной разводки,я на 1эт доме в2005 сделал такой вариант,дом находился в стадии стены,окна,крыша простенки,потолка небыло,из за отсутствия нужного сечения пришлось подачу и обратку сделать сталью Ду 32,опуски МП16,подача по восхдящей в конце воздухоотводчик, обратка по нисходящей от последнего радиатора к котлу,расширитель в обратку с установкой на чердаке выше воздухоотчика, система работала всю зиму без включения насоса, в доме держалась в раёне+10 хотя на улице доходило до -31.Это к работоспособности системы. И по поводу штаби и экопласта,прошла информация о том что эти материалы имеют особенность к дифузии через стенку кислорода,что делает теплоноситель агресивным и приводит к разрушению радиаторов а особенно алюминиевых.У кого есть по этому инфа прошу поделится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 26 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 небольшой чердак должен быть. есть ещё вопрос. Нужен ли подвал для гравитационного отопления ? дом в 2 эт. Или можно разместить в котельной за гаражом ? про насос в гравитационке у ИЗБЫ на форуме смотрел, ща не могу найти. Там там кто-то из земляков (Киян) делал такое. Когда насос вык. (нет електричества) то там был какой-то обратный клапан и всё работало. А тепловой акумулятор нужен ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 26 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 в интересной стране мы с вами живем, господа... успеть забыть, что такое гравитационка (типа - 21 век на улице!!!), но при этом бояться перебоев с э\энергией. 1) чердак не обязателен 2) насос не обязателен, но не повредит 3) гравитационку из мпл - не надо это вам. лучше из меди. с э\энергией и 21 век - то у них там 21 век, а у нас тута, шо угодно может быть вот и думай как не разморозить систему отопления когда провода смотали/порвали/украли/меняли/фигзнаетчё. по п.3 - из меда на много дороже будет чем из металла ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Не знаю, может я раненый сцыкливый задрот-сантехник, но поставить ппр в гравитационку, пусть даже по рекомендации лучших производителей и собаководов всея Европы, рука с паяльником бы не поднялась..... ну пусть не 90, но 80-85 там будет в подаче....:unknown::unknown: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 26 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Не знаю, может я раненый сцыкливый задрот-сантехник, но поставить ппр в гравитационку, пусть даже по рекомендации лучших производителей и собаководов всея Европы, рука с паяльником бы не поднялась..... ну пусть не 90, но 80-85 там будет в подаче....:unknown::unknown: Пардон мсье! а ппр - это что ? Пластик ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 26 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ ! а какие котлы в гравитационку можно ставить ? Что бы и вода горячая была. Я думаю сразу на газу , а как резерв ТТ. Хотя может сразу ТТ ? Вот слышал про чудо прибалтский котёл "спорува". На одной засыпке угля 3-5 суток тянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вован вергун Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 напольный энергонезависимый дымоходник Повторюсь ещо раз, не стоит мудрить ,нормально работают большинство наших Украинских котлов,не перечисляю дабы не создавать рекламы нужна инфа пиши в личку.Опять же повторяюсь полипропиленом отопление делать НЕ рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вован вергун Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 По поводу ТТ котла - сейчас в связи стем что народ запуган ценами на газ очень много установок ТТ+ ГАЗ котлы.Не обязательно ставить в подвал и вовсе не обязательно тянуть подачу по чердаку ,дом то 2х этажный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Панельные радиаторы под гравитационку не ставил бы, т к у них вход 1/2". Лучше использовать секционные, у них подключение от 1/2" до 1" Панельные - это типа Корадо 11, 22, 33? а секционные - это алюм. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 при самотеке трубы не спрячешь диаметр минимум 40 и трубы уже не так как ты хочешь проложить а так чтоб работала система плюс уклоны а из меди самотек будит золотой а из метал пласта не получиться там диаметры труб идут наружные а нужно внутренние и к примеру метал пласт 40 труба стоит примерно 140 гр а из стали все наоборот трубы дешевле а сварочные работы дороже а в принципе цена практически одинаковая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Для начала, прочтите вот здесь: izba.su/index/heatingsystem/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 при самотеке трубы не спрячешь диаметр минимум 40 и трубы уже не так как ты хочешь проложить а так чтоб работала система плюс уклоны а из меди самотек будит золотой а из метал пласта не получиться там диаметры труб идут наружные а нужно внутренние и к примеру метал пласт 40 труба стоит примерно 140 гр а из стали все наоборот трубы дешевле а сварочные работы дороже а в принципе цена практически одинаковая В домишке, где я сейчас живу при замене радиаторов, паралельно стоящему в кухне, подключил ещё один, в прихожке (размер радиатора 500х1000х90, вроде коррадо) труба МП-20мм, гравитационка, причём на эту ветку диаметр подводящей трубы(железной) заужен. Всё работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Не знаю, может я раненый сцыкливый задрот-сантехник, но поставить ппр в гравитационку, пусть даже по рекомендации лучших производителей и собаководов всея Европы, рука с паяльником бы не поднялась..... ну пусть не 90, но 80-85 там будет в подаче....:unknown::unknown: вы знаете, я, конечно, мало ещё начитан а руки не стояли с паяльником......но факт ппр на гравитационке---работает.........ненастолько долгно как железо(простояло)....но ет так, к слову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Панельные - это типа Корадо 11, 22, 33? а секционные - это алюм. ? Совершенно верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
