Трещина по стыку стеклохолста
monville
Доброго времени суток!
Проблема вот в чем: маляр, когда клеил стеклохолст на ГК потолке (клеил внахлест, разрезал ножом оба холста и доставал отрезаную полоску), проразал и ставтовую шпаклевку и бумагу гипсокартона. В результате после нанесения финишной шпаклевки все его порезы превратились в трещины. Вопрос: что будет, если заклеить потолок еще одним слоем стеклохолста и пошпаклевать финишем? Заранее спасибо за ответы.
Точной гарантии сам Господь Бог не даст,но в принципе всё должно быть нормально.
Но я бы рекомендовал вскрыть кусочек гипса,если трещина пошла сквозь тело картона,то это очень плохо,дополнительный холст может не справится.
"Маляра" гнать в шею,это не маляр.
Этот недомаляр уже изгнан давным давно. Вот теперь и спросить не с кого(((.
А если картон все-таки треснул насквозь, может лентой кнауф по шву пройти и потом стеклохолст второй слой?
Стык листов гипса в обязательном порядке должен быть зафиксирован шурупами к профилю.Если у Вас он будет висеть в воздухе,то при изменении температурно влажностного режима там будет постоянное движение-трещина или складка.Поэтому такой вариант даже не рассматривайте.Тогда прейдётся крутить или клеить второй слой гипса.
Видимо придется так и поступить. Дать второй слой гипса. Иначе гарантии качества не будет. Не хочу даже думать о том, что оно может когда-нибудь потрещать. Спасибо огромное за совет.
Добавлено через 15 минут
И еще вопрос. Клеить второй лист на что? На ПВА? У меня уже старт+холст+финиш. Точно клеить - хорошая идея?
Не клеїти... а прикручувати самонарізами 35мм. Починаючи на невеликих обертах бо можете попадати в шляпки попередніх самонарізів.
Самі листи зіщувати так, щоб не співпадали шви
За домомогою ніодимового магніта відшукайте профіль і відбийте лінії краскошнуром
Тоесть клей вообще не нужен в моем случае? Только на саморезы? И еще, стоит потом стеклохолст клеить, или 2 слоя ГК + армирование швов лентой будет достаточно под покраску?
Клей не нужен, если прикручивать будете листы толщиной - 12,5мм (надеюсь первый слой у Вас такой же толщины)
Клеял я только один раз и то не на пва, а на шпаклевку фюген под гребенку -5мм, но в том случае заказчик уже заранее закупил листы толщиной - 9мм.
А клеил потому, что 9мм будет провисать. Толщина листов 12.5 мм розчитана под шаг профилей - 40см при продольном креплении и 50см при поперечном креплении листов к профилям.
Лично я вообще никогда не армирую гипсокартон стеклохолстом....
Листы уже проармированы бумагой заводом производителем и мне остается только армировать сами швы... и тем же материалам для одинакового коофициента теплового и влагосного разширения... тем же пирогом - гипсом и бумагой на швах.
Моя ты лапочка.Золотые слова.:beer:
Тоже картон полностью холстом никогда не клею.
В даном случае это ж каким придурком нужно быть и с какой силой резать,чтобы такое натворить?
Стеклохолст надо прорезать очень нежно, что не резать бумагу на гипсокартоне. Кроме того надо так клеить полосы стеклохолста чтоб они не попадали на заводские или резаные швы гипсокартона, для этого вначале надо высчитать расположения полос стеклохолста и если где то все таки подает надо сузить полосу стеклозолста так чтоб сдвинуть шов стеклохолста от шва на гипсокартоне
Пошел заливать горе))
Вы перед подшивкой второго ряда , вначале поковыряйтесь насколько глубокие трещины.
Мне тоже не верится что так глубоко можна прорезать. Тут кроме дури в голове, нужна еще дурь в руках.
Если все же прилется подшивать второй слой, то проверте плоскость правилом.
Если будут перепады то подтянуть их лутше до подшивки листов.
Также не знаю какой у Вас там шаг профиля и количество подвесов.
Обычно подвесов дают все с лихвой и с запасом... А так нормально закрепленый подвес выдерживает - 40кг. а 1метр квадратный гипсокартонной кострукции (метал +гипс 12мм) весит - 13кг.. При двухслойной - 21кг
у меня там идет шаг ЦД - 400мм, все на дюбелях биербах
Сегодня проверял. Счухал шпакло до ГК и да, бумага прорезана. Парень был невероятно тупой и сильный)
У меня там идет шаг ЦД - 400мм, все на дюбелях биербах с шагом 500 мм в монолит. По идее должно выдержать спокойно
Добавлено через 4 минуты
Кстати, нет желающих взяться за это благородное дело в Киевской обл, с. Новые Петровцы?
Можно спокойно и больше слоев даже))
Тоже хотел поинтересоваться, накой г/к сплошняком холстом заклеивать, но уже опередили).
А Вы не понимаете накой? Это же грошы, плюс понты перед заказчиком (типа какой я умный, и как правильно все делаю). В прошлом году видел объект, так там везде ГК в два слоя +стекло холст(даже под обои). :D
Многим просто легче или они привыкли наносить полимерную финиш пасту под покраску, потому что после холста идет равномерная впитываемость пасты.
Но в качестве армировки, то эсли уже порвет саму бумагу на швах, то нужно не уповать и надеятся на холст, а уделять внимание еще при монтаже самого - металокаркаса под гирпсокартон.
Гипсокартонный потолок нужно расматривать как комплексную систему, поетому я предпочитаю шпаклевать мною смонтированый гипс, а не известно как другими мастерами
Это все понятно, но если порвет бумагу на стыках, то порвет и холст, поэтому не понимаю целесообразности его применения. Разве что только для удобства нанесения финишного слоя).
У богатых свои причуды)
Наверное за тем за чем в штукатурку добавлять фибру :D
Фибра ето как один из способов армирования самой лиш штукатурки.
Сердечник гипсокартона уже проармирован бумагой и проармированы бумагой швы... Вы считаете что стеклохолст лучше армирует чем бумага?
Возможно единый вариант применения стеклохолста который я могу оправдать - ето в случае, когда по неровному гипсу натягивают тонны шпаклевки (чуть ли не штукатурят).
Тогда да.. нужно уже стеклохолстом проармировать саму шпаклевку, потому что бумага как армировка работает только тогда, когда находится ближе к поверхности
Добавлено через 19 минут
Наведу пример...
Когда то в глубоком детстве, в доме у родителей я сделал гипсокартонный короб.
Сделал его топорно и пытался подравнять перфоуголками на гипсовую штуктурку, потом уже весь короб перетягивал штукатуркой, шпаклевкой и т.д.
Сейчас 16 лет спустя, я наблюдаю микротрещины. Но не на швах гипсокартона, а в большей степени в углах, там где стыкуются перфоуголки с обеих сторон короба. Хотя по угам у меня там гипс с перевязкой (все по феншую)
Когда придет время очередного ремонта, то как раз собираюсь использовать -стеклохолст чтобы заармировать весь этот штукатурно/шпаклевочный пирог
Тонко, но не принимается).
Лично у меня фибра в штукатурке и стекло на гипсокартоне для перестраховки , бо были случаи :(
Добавлено через 3 минуты
Это же грошы
есть другие способы заработать гроші , и без понтов перед заказчиком :)
[quote=Чуля;4550917
От чего , какая причина , по Вашему мнению , трешит шпаклевка на гипсокартоне ? Не тонны а предположем 1-1,5 мм. ? Допустим на потолке есть ниша под штору над окном , нужно поставить арм уголки и натянуть шпаклевкой 1-1,5 мм. и в местах углов есть большая вероятность получить паутинку .
__________________
Не зовсім зрозумів, про які саме місця Ви мали на увазі...
В повідомленні вище, я описував отаку ситуацію на коробі, як на цьому фото (я картинку з інтернету домалював чорним маркером)
В мене неодноразово траплялись такі ледь замітні мікротріщинки в цих кутах. І позбавився я цього тоді, коли замість перфокутника став використовувати паперову стрічку з полосами металовкладишу. Списую це на те, що по змонтованому перфокутнику наносився вже більший шар шпаклівки чим на полосу з вкладишем. Лікував цю мікротріщинку- розшивкою, грунтуванням і зароблянням уніфлотом або семлайтом.
Виталя, я такие места натягиваю унифлотом. сатен да, может там трещать.
