b0risfen Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Всем мира. Вводная. Есть Термит ТТ 12. Есть буферная емкость 300 литров Н=1,5м. Дом 2 этажа примерно 70 квадратов, подвал 25 квадратов Н=3 метра. В этом году запланирован монтаж этого добра в подвал. Собственно вопрос как лучше обвязать, не очень хочу зависеть от электричества. Пока вижу две схемы. Одна на рисунке, пока рассматривается как основной вариант. Вторая схема тоже нравится простотой и энергонезависимостью, но пока не понимаю какую температуру в обратку она будет давать и насколько можно будет зарядить теплоаккумулятор. Выглядит следующим образом. Бак ставлю на постамент, повыше. Соединяю с котлом 40 трубой с разгонным стояком. Получится естественная циркуляция котел-теплоаккумулятор . Контур на радиаторы пластик с подачей насосом. Покритикуйте 1 и 2 схему плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Всем мира. По схеме все правильно. В ТА 2000 литров сможете засунуть 120 кВт. Температура на подаче будет +90 расчетная на обратке системы +70. Очень смущает полипропилен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 30 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Спасибо. Единственное что на картинке пример обвязки, ёмкость пока будет на 300 литров. А какие недостатки второй схемы на ЕЦ? Он будет работать как гидрострелка, но какая температура пойдет в обратку котла не могу спрогнозировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 ого. котел 58 кВт на 70 квадратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 ого. котел 58 кВт на 70 квадратов. Я вижу 12 кВт, может я ослеп?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Я вижу 12 кВт, может я ослеп?:D На рисунке, на верхней дверке котла САС 58 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Я вижу 12 кВт, может я ослеп?:D Или у меня галлюцинации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 ого. котел 58 кВт на 70 квадратов. Метраж дома в таком случае значения не имеет. Т.Т. 58кВт. для ТА 2000 л. в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Извиняйте если запутал картинкой. Картинка это схема обвязки. Котел термит ТТ 12, теплоаккумулятор 300 литров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Извиняйте если запутал картинкой. Картинка это схема обвязки. Котел термит ТТ 12, теплоаккумулятор 300 литров. 300л это большая гидрострелка. Погоды в СО он вам не сделает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 А как себя будет вести температура обратки на естественной циркуляции? Теплоаккумулятор буду наращивать до тонны, просто большой бак я в подвал не смогу спустить. А если связать два бака 50 трубой уровни гарячей воды в обеих баках будут равны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 А как себя будет вести температура обратки на естественной циркуляции? На 25-30 градусов ниже температуры подачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 То есть без антиконденсационного клапана никак? И по соединению теплоаккумуляторов работать будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2019 То есть без антиконденсационного клапана никак? А шо это такое? Вы че то новое знаете, просветите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2019 А шо это такое? Вы че то новое знаете, просветите. Не делай из себя незнайку. Все ты понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 1 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2019 Трёхходовой смесительный термостатический клапан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 3 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2019 (змінено) Вообще решено. Делаю обвязку по первой схеме. Также подниму ёмкость на 30-40 см чтоб в случае чего ЕЦ тоже работала. 40 железяки трубы на обвязку хватит? Или 50 лучше? На какую температуру брать трёхходовой клапан? В инструкции котла темп обратки 57 градусов минимально. 55 град клапан нормально или лучше 65? Змінено 3 червня 2019 користувачем b0risfen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 Трёхходовой смесительный термостатический клапан На гравитационную систему подмешивающие клапаны не ставятся, потом не сбалансируете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 4 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 На гравитационную систему подмешивающие клапаны не ставятся, потом не сбалансируете. Я считаю что лучше перебдеть чем недобдеть. Обвязка будет на основной режим принудительной циркуляции, но с возможностью ЕЦ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 6 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 По выбору трехходового присмотрел трехходовой смесительный клапан Regulus TSV3B 65°C DN25 (1") или лучше на 55 градусов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 или лучше на 55 градусов? Лучше (Термостатичний клапан VTA522 G 1" DN20 45-65°), но можно и такой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 6 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 ЕСБЕ дороже на 800 грн, но пока не очень понимаю надо ли переплачивать за возможность регулировать температуру обратки и чем хуже фиксированный Regulus. Я планировал трехходовик на 65 градусов, пообщался с соседом стоителем - у него при таком же Regulus в обратке 65 и говорит котел подкипает. Правда у него котел 25 квт. Теперь думаю может 55 градусов в обратку лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Конденсация как правило пропадает уже выше +52. Но стандартом принято держать 55 на обратке. Хотя для пиролизников не лишнее держать +71 на обратке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 ЕСБЕ дороже на 800 грн, но пока не очень понимаю надо ли переплачивать за возможность регулировать температуру обратки и чем хуже фиксированный Regulus. Я планировал трехходовик на 65 градусов, пообщался с соседом стоителем - у него при таком же Regulus в обратке 65 и говорит котел подкипает. Правда у него котел 25 квт. Теперь думаю может 55 градусов в обратку лучше. В основном рекомендуем каллефи биомас - ниразу мозг не выносил. Добавлено через 5 минут ЕСБЕ дороже на 800 грн, но пока не очень понимаю надо ли переплачивать за возможность регулировать температуру обратки и чем хуже фиксированный Regulus. Я планировал трехходовик на 65 градусов, пообщался с соседом стоителем - у него при таком же Regulus в обратке 65 и говорит котел подкипает. Правда у него котел 25 квт. Теперь думаю может 55 градусов в обратку лучше. Подкипает из-за того что нету отбора тепла, а отбора нету, возможно, из-за клапана, разбалансированная система, как вариант балансировочный вентиль на перемычку и термометр на обратку возле входа в котел и играемся что бы температура не была больше чем 65 на обратке. Потому и рекомендуем калефи ему не нужна балансировка. Проверить очень просто, замеряете температуру на обатке, в момент закипания, если она существенно больше чем заявленная температура подмеса клапана - система разбалансирована. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b0risfen Опубліковано: 7 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 Мне тоже так кажется т.к. котел у него 25 а площадь около 80, правда ТА на тонну примерно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
