Как подключить электрозащелку
y-dom
Хочу подключить электрозащелку к контроллеру, не совсем понятна схема подключения. Продавец начертил схему от руки.
Кто может уже такое делал, посмотрите.
Как правильно сделать?
1492440354_IMG-d6830b7dcbe7d8d1c7673d0a6d97a848-V(2).jpg.8dc41618847f1327e8ed454855eddb66.jpg
IMG-1fea121f51ccda17547ac407fb0cf5de-V.thumb.jpg.8011b6b43e3b636db0b6b8049d4e3ea9.jpg
Стандартно підключення іде на нормально розімкнуті конткти (NO) - нажав кнопку - відкрило застібку.
Все зависит от типа защелки! На схеме NC - если защелка нормально открытая (открывается подачей напряжения) то подключается так как на схеме, если нормально закрытая то подключается на NO. И кстати если защелка нормально закрытая желательно на долго напряжение не подавать - может сгореть, они не все расщитаны на длительную разблокировку.
Добавлено через 11 минут
  • 1 рік потому...
Подскажите какой провод за что отвечает? Схема такая же а вот проводов уж очень много. Прошу разжевать для юзера.
у вас даже неясно на фото количество проводов и откуда они идут. сделайте нормальное фото.
пролдавец не зря нарисоовал провода сбоку..
подать питание - замок закрыт, снять питание - замок открыт..
Самое время искать маркировку и гуглить инструкцию.
Если гуглить лень, можно взять тестер и попробовать найти на каких то 2х проводах сопротивление 600Ом обмотки (скорее всего на отех 2х черных) остальные никуда не подключать
Нормально открытая - открывается при ОТСУТСТВИИ напряжения! Нет напряжения, она открыта. При подаче напряжения блокируется. Думаю продавец нарисовал правильно, значит защелка таки нормально открытая. На нее должно всегда подаваться напряжение через NС контакт, для открывания напряжение снимается.
Защелка похоже вот отсюда www.bezpeka-shop.com/upload/soft/yli/YS-136NO-NC-S.pdf Звоните в техподдержку, подскажут на какие провода подавать напряжение. Диод кстати тоже желательно поставить, он защищает блок питания от обратных токов возникающих при коммутации.
Змінено користувачем vskad
