standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Вопрос немного флудливый, если админы посчитают что не место не обижусь ) Вводные - есть проект схемы отопления/гвс включающий газ, потенциальный твердотоп и гелио-коллектор. По емкостям косвенник и термоаккумулятор, гелио работает на косвенник НО при перегреве сбрасывает в аккумулятор откуда отбирается например на СУ, ну или просто "остывает", сбрасывает либо контроллером либо банально термоклапаном (пока не решил/не посчитал какой из вариантов будет). Схема это "стандартная" мейбас (www.meibes.ua/galereya/princzipialnyie-sxemyi.html 1.6). Внимание вопрос. Возникла "идея" заменить косвенник, бак и контроллер/клапан одним баком в баке с двумя дополнительными змеевиками, по идее система сильно упрощается и судя по всему еще и удешевляется (но это не точно), но почему-то так не делают ) Какие будут мысли у специалистов, каких подводных камней я не вижу и почему это "дурное"? Бак в баке с двумя змеевиками например первое что нагуглил CORDIVARI COMBI 3 WC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Сколько панелей и размеры баков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Сколько панелей и размеры баков? в планах в базовой схеме было 2-3 панели, 500 буфер и 400 косвенник. Расход горячей меня в семье 20 кубов/месяц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 в планах в базовой схеме было 2-3 панели, 500 буфер и 400 косвенник. Расход горячей меня в семье 20 кубов/месяц Я бы ничего не делал, а собирал стандартные схемы. ТТ с 500 литров, панели + 400 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Я бы ничего не делал, а собирал стандартные схемы. ТТ с 500 литров, панели + 400 литров. Это по каким-то объективным причинам или чисто по принципу "работает так чё придумывать?") У меня просто два бака то влазит но я бы это место с удовольствием применил на благо семьи Добавлено через 13 минут Перефразируя, какие нюансы есть по опыту и с чем могут быть сложности в моей "идее"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Это по каким-то объективным причинам или чисто по принципу "работает так чё придумывать? Исходя из цифр которые Вы написали выше. С Вашим расходом воды (если Вы верно написали) и баком 400 литров, в пасмурный летний вечер, Вам еще будет не хватать горячей воды. Перефразируя, какие нюансы есть по опыту и с чем могут быть сложности в моей "идее"? Технические решение по ТТ и панелям выбрали верно, судя по написанному выше откровенно дешевых материалов Вы не покупаете. Остается только одна возможная сложность, нарваться на горных сантехников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 в пасмурный летний вечер, Вам еще будет не хватать горячей воды. ну на то и расчет, если считать все по пасмурному то в не пасмурный куда я столько тепла дену ) да и расход у меня не равномерный. Технические решение по ТТ и панелям выбрали верно про бак в баке? ) классическое решение там то да "все посчитано", но меня все-же не отпускает идея более элегантного бака в баке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 про бак в баке? ) классическое решение там то да "все посчитано", но меня все-же не отпускает идея более элегантного бака в баке Вариант рабочий. Лично меня смущает, что летом нужно нагревать контур системы отопления, чтобы он в свою очередь нагрел горячую воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 нужно нагревать контур системы отопления три СУ с теплым полом предусматривают что отопление будет в любом случае работать, просто все ветки кроме СУ будут закрыты сервоприводами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Тогда не бак в баке, а бак в баке + теплообменник. Теплообменник к панелям, внутренний бак ГВС, основной объем бака Т.Т. (отопление) Или бак с двумя теплообменниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Тогда не бак в баке, а бак в баке + теплообменник. Теплообменник к панелям, внутренний бак ГВС, основной объем бака Т.Т. (отопление) Или бак с двумя теплообменниками. ну так в первом самом посте же ) бак в баке и 2 теплообменника, основной объем - газ, один ТО на твердотоп второй ТО на гелио, в этом суть то идеи. Тогда второй вопрос возникает - как считать объем внутреннего бака на ГВС ) Добавлено через 6 минут единственное о чем я сейчас вдруг подумал - основное отопление у меня кондесационник, получается мне в такой схеме температуру носителя в основном баке надо всегда держать поменьше, условно 60, будет ли она нормально прогревать ГВС зимой без гелио Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 ну так в первом самом посте же ) бак в баке и 2 теплообменника, основной объем - газ, один ТО на твердотоп второй ТО на гелио, в этом суть то идеи. Это мне напоминает парафиновые теплоаккумуляторы которые лет 10 назад тягали из Польши, но они отошли. Как по мне, то один теплообменник лишний. Тогда второй вопрос возникает - как считать объем внутреннего бака на ГВС ) Если Вы будите покупать готовое оборудование то большого выбора у Вас не будет. Внутренние баки для ГВС 120-140 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Как по мне, то один теплообменник лишний. а как тогда подключать 3 источника тепла таких разных? в параллель их по идее не воткнешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 о чем я сейчас вдруг подумал - основное отопление у меня кондесационник, Конденсационник ставится после всех баков и пасочек напрямую в систему отопления. Ну а нагревать конденсационником бак в баке для получения ГВС не верно. В Вашем случае нужно начинать рисовать схему, добавлются вводные и на пальцах будет сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Ну а нагревать конденсационником бак в баке для получения ГВС не верно. ну вот она и причина почему идея не очень )) ладно. В общем да, обдумал вся проблема в не изолированности контуров при этом один относительно низкотемпературный. а для обычных котлов или электро имхо идеально бы было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 Подписываюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
