Reva Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Подошел к этапу заливки теплого пола. На черновую армированную стяжку (дом без цоколя) с целью гидроизоляции уложена пленка 200 микрон, затем пенопласт 30мм специальный для ТП, не ЭППС, но плотный, думаю 35-й, идет сразу с пленкой на которой разметка для укладки труб. Далее - труба ТП. Планируется заливка толщиной 60мм., которую необходимо армировать. Чем армировать — вопрос. Какой сеткой, диаметр и сечение? Былб озвучен вариант, что можно армировать мелкой фракцией щебня (отсевом), так будет дешевле, но возможно ли это? Если да, какова технология, размер фракции и не повлияет ли это на теплопроводность стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Обратите внимание на остеночную изоляцию (по периметру) и на деформационный шов. aquapex.com.ua/golan/system/2/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 + Набор для устранения усадочных трещин и уплотнения бетона для улучшения его теплопроводности. Суперпластификатор Беветол-СПЛ (ссылка устарела) + полипропиленовая фибра (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 Былб озвучен вариант, что можно армировать мелкой фракцией щебня (отсевом), так будет дешевле, но возможно ли это? Если да, какова технология, размер фракции и не повлияет ли это на теплопроводность стяжки? Как можно армировать щебнем? Щебень отродясь был только наполнителем! Армируют с помощью арматуры, сетки как металической так стекловолоконной, фибры в конце концов... - для армирования цементных и цементно - песчаных стяжек используются широкие листы 1500 х 2000мм, которые позволяют смонтировать более ровный каркас будущей стяжки. При этом сетка в зависимости от качества исходной поверхности, слоя раствора и планируемых в будущем нагрузок может иметь ячейки 50х50мм и 100х100мм из проволок 3 или 4мм. В отдельных случаях допускается стяжка на основе сетки с ячейками 150х150мм и 200х200 мм, но это существенно снижает прочностные характеристики конечной поверхности.(сайт завода им Фрунзе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 19 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 + Набор для устранения усадочных трещин и уплотнения бетона для улучшения его теплопроводности. Суперпластификатор Беветол-СПЛ (ссылка устарела) + полипропиленовая фибра (ссылка устарела) Спасибо, фибра и химия присутствуют, ждут своего часа. Гранотсев не пойдет, правильно я понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Спасибо, фибра и химия присутствуют, ждут своего часа. Гранотсев не пойдет, правильно я понимаю? Пойдет. Наполнитель - щебень снижает усадку цементн-песчаных растворов и их стоимость. Для Вашей толщины пойдет или гранотсев или "семечка" (фракция 5-10 мм). Только, если говорим о гранотсеве, его не плохо было бы хоть чуть-чуть помыть. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 20 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Спасибо, но поздно Купил сегодня 300м2 сетки д3, 50х50 по 21.25грн за квадрат. С гранотсевом было бы дешевле гораздо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dim@ Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Спасибо, но поздно Купил сегодня 300м2 сетки д3, 50х50 по 21.25грн за квадрат. С гранотсевом было бы дешевле гораздо Так одно другому никак не мешает! Сетка - для армировки, щебень или отсев - для наполнения, т.е. уменьшения расхода цемента... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 20 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Интересовал вопрос применения гранотсева в качестве армирующего компонента. Относительно применения мелкой фракции щебня в качестве "дешевого" наполнителя, то это вопрос спорный, ибо недешев он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Армирование хрупких структур (бетон и стежки в т.ч.) ставит целью увеличить их прочность на изгиб. Это делают более "вязкими" метериалами : металлом, пластиком. Армирование хрупкого хрупким, мягко говоря не встречал 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 20 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Армирование хрупкого хрупким, мягко говоря не встречал 8-) что меня и интересовало. сенкс за ликбез Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
