Рыхлый бетон на поверхности фундаментной плиты
RomanT-34
Рабочее помещение, построили на фундаментной плите ещё прошлым летом. Однако пол (плита) не накрыт и когда накроется не известно.
Помещение эксплуатируется и пол дико пылит. При чем не только там, где ходят люди, но и там где нет ни какой нагрузки. Под станками например.
Я так понимаю, что это выкрашивается цементное молочко, выдавленное на поверхность плиты.
Площадь 100 м2.
Что с ним делать? В пропитку грунтом не очень верю. Мне кажется, это не долговечно.
Была мысль попробовать смыть рыхлый слой высоким давлением из автомойки.
Ведь и стяжку по такой поверхности не сделать, не схватится. Думал б/у линолеумом накрыть, так будет шелушиться под линолеумом.
В общем в растерянности. Хоть асфальтом закатывай.
Подскажите, что можно сделать?
Как Вам такой пол?
Это пол в будущем шиномонтаже.
Прочность бетона была около М100.
Хвастаться некрасиво :))
Мечта.
Но такие вещи делаются сразу, по свежезалитому бетону. Или я ошибаюсь?
Нет. Вы не угадали. Это не цементные топинг.
Вот откуда это : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3649403#post3649403
Ок! Впечатляет.
Порядок такой?
1. Снять "молочко"
2. Выровнять поверхность
3. Нанести покрытие
Чем лучше снять молочко? Перфоратор или смыть получится высоким давлением? Все-таки 100 м2. Долбать долго и мусорно.
Чем выравнивать?
Можете посчитать стоимость всех материалов на мою площадь?
Покупать разумеется буду у вас.
1. Снять "молочко"
3. Нанести покрытие
Да.Но лучше, 2,1,3.
Ремонтным раствором заполнить углубления в полу, которые мешаю жить. Потом шлифовка поверхности. Она снимет все возвышенности.
Как-то так : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto
"Перфоратор" - "Долбать долго и мусорно".
Лучше всего взять в аренду шлифовальную машину.
Чем выравнивать?
Цементно-песчаный раствор = 1 часть цемента + 3 части песка.
Затворять не водой, а смесью воды с добавкой Адипласт (строительный латекс). Воды 3 части Адипласта 1 часть.
Дам только по Би-120. Так как по ремонтным не знаю общий объем выбоин. Би-120 даю прозрачный.
На 100 м кв по пылящей стяжке потребность 250-300 гр на 1 м кв.
То есть, Вам нужно 25 - 30 кг.
Ведро 18 кг = ekco.uaprom.net/p98931549-izomat-120-komponentnaya.html
Ведро 5 кг = ekco.uaprom.net/p98932383-izomat-120-5kg.html
Получается минимум = 3233,88 + 962,81= 4196,69 - 10% (СД) = 3777,02 грн.
Это не обязательно. Поищите....сравните.
Пипец объём работы.....
Самое неприятное, что в центре помещения стоит дорогущий станок. Цех построен вокруг станка. По другому не получалось. И весит 1.5 т.
Сумма не пугает. Но пыль и грязь ...
А можно обрабатывать частями? Перетащить все барахло в одну сторону, потом в другую.
Шлифмашина с водой работает? Это ещё и влажность будет. Ну можно побороть.
Надо думать.
Я почитал по ссылке. Если я правильно понял, молочко не обязательно убирать полностью?
То есть выскребать зубной щёткой.
А по-другому не получится. Это ж как ремонт в квартире, где живут.
Нет. Без воды. Ту, что Вы видели по моей ссылке с корундовым кругом. Оа даже пылит слабо. Шлифонули и пылесос.
В принципе не до "зубной щетки".
Если работаете шлифмашиной, то снимет сама все лишнее.
Самое трудоемкое в этой работа - это "ямковый ремонт" пола.
Ок.
Беру. Пишите как платить.
А Адипласт есть у вас? В каких он упаковках?
Могу взять 1 упаковку, посмотреть на расход, потом ещё взять. Ямки не глубокие, но их много.
А можно БИ-120 непрозрачный? Я бы заколорировал с удовольствием.
Я старомоден, бетонная текстура меня не впечатляет.
А цену вы за 1 ведро с растворителем написали? Как-то маловато.
Это не ко мне. По ссылке заходите в виртуальный магазин и заказывайте. С Вами свяжутся. Все расскажут.
Не забудьте сказать, что со СтроимДом.
Здесь : ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy
Правильный подход.
Он есть в сером исполнении (RAL 7040).
Но тогда влетаете на бОльшие деньги :
ekco.uaprom.net/p98930399-izomat-120-komponentnaya.html
ekco.uaprom.net/p103370297-izomat-120-komponentnaya.html
"Содержит растворитель" - это значит, что материал на растворителе, а не на водной основе. Этот материал готов к применению.
Правильный подход.
Понял. Спасибо.
Правильный подход.
Простите, ещё вопрос. А перед ремонтом неровностей их надо грунтовать?
И чем?
И чем?
Из выбоины нужно высосать мусор.
И перед заполнением раствором "кратер" выбоины смочить водой.
Только чтобы в нем не было лужи.
Понял.
У меня ещё проблемка есть. Раз уж пошёл разговор.
1. Есть необходимость в большом резервуаре воды, как накопителе в зимний период. Засухи нынче зачастили.
2. Есть старый погреб (действительно старый, круглый ещё), обложенный кирпичом и с земляным полом.
Была идея раскрыть погреб и вставить туда 5 кубовую полиэтиленовую ёмкость. Даже ёмкость подобрал подходящую.
Но цена сейчас на такую ёмкость тысяч 20. И вот есть идея, залить пол бетоном (сам могу сделать или с 1 помощником), оштукатурить стены (тоже Сам).
Затем все это загерметизировать каким-нибудь современным чудо-средством. Давление на грунт будет приличным конечно. 5 т.
Надо решить проблему, что бы пол не оторвало от стен. Но это решаемое.
А герметизация? Имеет смысл этим заниматься?
Посмотрите пока эти фото.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3877255&postcount=136
Я позже покажу как сделать и посчитаю по материалам.
Дайте габариты (диаметр и высоту) погреба.
2м диаметр и 2м высота.
Имеется ввиду шнур с бетонитом? Ну вы же не цистерну делали. Там не 5 т давление.
Но надо попробовать. Может сработать.
Для начала предложение как делать.
1. Выбить штробу в кирпичной стене сечением где-то 7х7 см.
2. Вылить на дно погреба бетон так, чтобы он зашел в штробу. Толщина заливки 3-4 см
3. Бросить на свежий бетон подготовленную армирующую сетку.
4. Сразу продолжать бетонирование до заполнения бетоном всей высоты штробы.
5. На второй день после заливки налить на дно немного воды. Чтобы стояла.
6. Курить дня 3-4.
7. Оштукатурить стены погреба ЦПР с добавкой Адипласт. Можно с армированием неметаллической сеткой.
8. После штукатурки неделю курить.
9. Проложить в место примыкания дно-стена бентонитовый шнур.
10. Долить дно бетоном еще на 8-10 см.
11. Как опция можно обмазаться полимерцементной ГИ.
При глубине дна в 2 м вода будет давить шнур с силой в 200 грамм на 1 см кв.
Бентонитовый шнур держит давление до 5 атмосфер. Или 50 м водяного столба.
Теперь сравниваем Ваши 2м и его 50 м.
Все очень понятно. Спасибо. Придется снова начать курить :((
Выдохну цех, займусь погребом.
Материалы я уже оплатил. Правда Татьяна не подтвердила поступление денег. Ну может завтра.
  • 4 місяці потому...
1. Снять "молочко"
3. Нанести покрытие
Да.Но лучше, 2,1,3.
Чем выравнивать?
Подскажите, а БИ-120 можно перед использованием разбавлять ксилолом? Наносить кистью получается большой расход. Очень большой. Хочу краскопультом напылить. Но БИ-120 густой для краскопульта.
Мы никогда не практиковали нанесение кистью.
Валик с ворсом около 4 мм высотой.
Пневматический краскопульт его не потянет.
Относительно "добавить ксилол"... не более 5% по весу.
Можно, но тогда придется увеличить кол-во слоев.
