simamura Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага. Пароизоляция Juta 90. Утеплитель Rockwool 15 см. Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110. Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит. Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец - внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой. Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага. Пароизоляция Juta 90. Утеплитель Rockwool 15 см. Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110. Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит. Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец - внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой. Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)? Вы полазьте по форуму, тут аналогичных тем как у Вас тьма... Если коротко, то... -для утепленной кровли не правильный выбор гидроизолирующей пленки (только мембраны) -не достаточное утепление для мансардного этажа (250мм-300мм)... и тд. Для гибробарьеров в таком варианте утепления как у Вас необходим вент зазор 5-6см между пленкой и утеплителем, достаточная толщина утеплителя, проклееный паробарьер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Вы полазьте по форуму, тут аналогичных тем как у Вас тьма... Если коротко, то... -для утепленной кровли не правильный выбор гидроизолирующей пленки (только мембраны) -не достаточное утепление для мансардного этажа (250мм-300мм)... и тд. Для гибробарьеров в таком варианте утепления как у Вас необходим вент зазор 5-6см между пленкой и утеплителем, достаточная толщина утеплителя, проклееный паробарьер... Спасибо за ответ. Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть. Почему именно возле паробарьера влага? И утеплитель мокрый на 1 см. Дальше (выше) все сухо. Что можно сделать? Увеличить толщину утеплителя? Что делать с пароизоляцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Увеличить толщину утеплителя? да.............................. Добавлено через 1 минуту Что делать с пароизоляцией? проклееный паробарьер.................................... Добавлено через 40 секунд вату необходимо просушить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть.Вы точно знаете что он есть? И в коньке гидробарьер не перекинут ли через конек? В Коньке вентиляционный продух есть? Добавлено через 4 минуты Сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)? А как Вы это сделаете не демонтировав дерево? Еще раз. Конденсат у вас образуется по одной явной причине (малое утепление) и пару косвенных (наличие вентзазора между утеплителем и ГБ и наличием продуха в коньке, вернее отсутствие оных) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 наличие вентзазора между утеплителем и ГБ и наличием продуха в коньке, вернее отсутствие оных почему тогда весь утеплитель сухой? Касательно мало утеплителя - не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции. Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 почему тогда весь утеплитель сухой? Касательно мало утеплителя - не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции. Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой? При достаточном утеплении, правильной гидроизоляции и в принципе правильной организации подкровельной конструкции мансардного этажа, конденсация воздуха вообще не происходит. Так называемая точка росы не образуется. Точка росы может образовываться на разной толщине в пределах одной кровли. В вашем случае, возможно, конденсация произошла ближе к паробарьеру. Вскройте кровлю ближе к мауэрлату, предполагаю там влаги намного больше. Со своей проблемой Вы не первый и, к сожалению, не последний. Утепляйтесь и проверьте те узлы, на которые я вам указал, это важно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varenikov_nik Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи. Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат. Начитавшись интернета сделал следующее: Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену; Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см; Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см; Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил; Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки. На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов. через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна. Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал. Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения. Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 почему тогда весь утеплитель сухой? при 15 см утепления - там точка росы, потому именно там и мокро мокрые работы в доме делали? даже если осенью Добавлено через 51 секунду Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см; профиля конденсируют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 30 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Что можно сделать, если нет возможности больше ваты положить (нет места)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Что можно сделать, если нет возможности больше ваты положить (нет места)? ну, место всегда найти можно - опустить бруском потолок вниз и дать в перехлест утеплителя, потом пароизоляция, потом проклейка мокрые работы никакие не велись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи. Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат. Начитавшись интернета сделал следующее: Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену; Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см; Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см; Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил; Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки. На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов. через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна. Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал. Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения. Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки? Спасибо. Основная и не единственная ошибка это металлопрофиль. Во-первых металл сам по себе конденсатный материал, во вторых если решили применять металл, то он должен быть или в полностью в холодной зоне или в теплой, но не в толщине утеплителя. Это огромный мост холода. В третьих толщина утепления 100мм это вообще ни о чем. В четвертых выбор дешевого материала не предназначенного для утепленных крыш. Необходима только мембрана причем так же не самая дешевая, которая дает возможность монтажа на утеплитель без вентзазора, освобождая дополнительное место для утепления. Если есть возможность исользуйте дерево вместо металла, поменяйте пленку, доложите утеплитель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 А если пойти более простым путем. По паробарьеру сделать задувку ППУ порядка 50 мм. Во-первых доп. утепление, а во вторых по сути таже пароизоляция. Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи. Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат. Начитавшись интернета сделал следующее: Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену; Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см; Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см; Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил; Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки. На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов. через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна. Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал. Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения. Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки? Спасибо. Еще не увидел (из описания) пароизоляции изнутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varenikov_nik Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 К сожалению всё было придумано до меня, сделан большой навес от стены дома и всё это накрыто профнастилом. Скажите можно ли обойтись без мембраны если в качестве утеплителя использовать пенопласт толщиной от 10 см? Вот фотографии конструкции в жизни. yadi.sk/a/okzjbeaa3Rv44s Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 К сожалению всё было придумано до меня, сделан большой навес от стены дома и всё это накрыто профнастилом. Скажите можно ли обойтись без мембраны если в качестве утеплителя использовать пенопласт толщиной от 10 см? Вот фотографии конструкции в жизни. yadi.sk/a/okzjbeaa3Rv44s Лучше на другой обменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varenikov_nik Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Еще не увидел (из описания) пароизоляции изнутри Пароизоляции действительно нет. Она должна быть снизу под утеплителем? Можно ли зашивать фонерой потолок? Можно ли сочетать пенопласт и мин. вату, если да, то мин. вата внизу или вверху (есть ли разница)? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но для меня Важно понять. Спасибо Добавлено через 37 секунд Лучше на другой обменник На какой лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Пароизоляции действительно нет. Она должна быть снизу под утеплителем? Можно ли зашивать фонерой потолок? Можно ли сочетать пенопласт и мин. вату, если да, то мин. вата внизу или вверху (есть ли разница)? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но для меня Важно понять. Спасибо Пароизоляция изнутри, под утеплителем, а на нее сверху фанера (ИМХО). Смысла смешивать разные типы утеплителя не вижу. В кровлю лучше вату. Но без убирания металла из слоя утеплителя вы проблему не решите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varenikov_nik Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Пароизоляция изнутри, под утеплителем, а на нее сверху фанера (ИМХО). Смысла смешивать разные типы утеплителя не вижу. В кровлю лучше вату. Но без убирания металла из слоя утеплителя вы проблему не решите Правильно я понимаю если снизу вверх, фанера>пароизоляция>вата>вент. прослойка>гидроизоляция? Металл в утеплителе имеется ввиду проф. трубы? Если я правильно понимаю необходимо всю конструкцию опустить ниже проф. труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Правильно я понимаю если снизу вверх, фанера>пароизоляция>вата>вент. прослойка>гидроизоляция? Металл в утеплителе имеется ввиду проф. трубы? Если я правильно понимаю необходимо всю конструкцию опустить ниже проф. труб? пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор. Да, трубы Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Varenikov_nik какой угол наклона пристройки и есть ли вентиляционные щели между профилем и стеной кровли? А в Вашем случае есть ли выход воздуха из вентзазора между утеплителем и гидробврьером в месте примыкания к стене дома? Проще снять профнастил и сделать правильно. Добавлено через 3 минуты Если нет продухов, то все что выше насоветовали до одного места... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 На какой лучше? на любой другой, кроме Мэйл.Ру и Яндекс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varenikov_nik Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор. Да, трубы Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей. Фотографии выложил на Google диск. drive.google.com/open?id=1xRlMeRoHy2Qj2kMvqozPIR849qvWpoer Скажите гидроизоляция должна выходить за пределы стены? Проблема еще и в том, что очень маленький уклон крыши у пристройки. Думаю сделать следующее, закрепить гидроизоляцию на балки, при этом получится зазор между профлистом и гидроизоляцией около 10 см, положить 15-20 см мин. ваты, ниже закрепить пароизоляцию (вопрос какую лучше?), ниже сделать каркас для фанеры или пластика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Если я правильно понял, то металлические балки-фермы выходит на улицу, образуя навес, а также накрывают пристройку. В таком варианте они обязательно должны быть выше утеплителя. Вот только как закрепить тогда утеплитель? опускать с балок какие то подвески и на них крепить типа подвесного потолка, сверху которого класть утеплитель. Только подвески должны быть не из металла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
