Kymsan Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 Кто в курсе? Построили однокласснику коробку. Есть два санузла - один на первом этаже, другой над ним же. Канализацию развели. Стояк 110 вышел на второй этаж и просто сделали строители разводку труб. а про фановую забыли. И при строительстве не предусмотрели отдельного вентканала. Единственно, что есть - это вентканал размером 250х250 из санузлов. Может как вариант засунуть в него 50мм трубу - достаточно ли будет для фановой? Или. может просто продлить стояк 110мм до стропил (этаж мансардный). и пройти 4 метра горизонтальной 110 трубой до наружной стены дома, где вывести напрямую на улицу7 второй вариант проще. но будет ли работать при таком длинном горизонтальном участке? Или есть какие варианты понадежней? ЗЫ. пробывать крышу ой как не хочется. Там металлочерепица, все уже утеплено. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 Заштробить стену в сан.узле и вывести фан 50-ой через стену на улицу. В вентиляцию и даже рядом, фан не делается. При опрокидывании вентиляции запах пойдет в дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 Или есть какие варианты понадежней? Не спешите суетится по этому поводу...Пробить стенку иль потолок завсегда успеете, зачастую система нормально фунциклирует и без фана... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 25 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 не пользовался сам. не скажу. Просто проверить систему можно будет уже после всех ремонтов, когда пройдет какое-то время пользования. Штробить потом будет сложно. знаю. что у деда жены все работало 40 лет без фановой. но у него один унитаз был и одна мойка, все. Не знаю, влияет ли количество приборов на работу системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 13 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 Заштробить стену в сан.узле и вывести фан 50-ой через стену на улицу. В вентиляцию и даже рядом, фан не делается. При опрокидывании вентиляции запах пойдет в дом. История. Одноклассник решил перестраховаться. Вызвал сантехника из самой знатной компании в городе. Сказали нельзя на улицу, как на фото, запахи с улицы затянет в дом через окно....метра три по фасаду до окна. Только выходить на чердак, пробивать кирпичный вентканал, загонять 70мм трубу в канал и гильзой выше кирпичного канала ( труба меньшего диамметра не годится для фановой - с умывальника сорвет гидрозатвор обязательно, со слов сантехника). НО труба обычная пластиковая, неутепленная, идет как гильза в кирпичном вентканале. Конденсат ведь точно будет, как ее не утепляй. Ради интереса пошел сегодня по району узнавать за фан трубы. Итог. Из 28 опрошенных, с двухэтажными домами и 2-3 санузлами, фановая есть только у 8 человек. У 14 точно нет, у 4 - стоят вакуумные клапана на чердаках на 110мм. трубе. Остальные не в курсе о чем я их спросил)) Как итог. Что лучше: 1. поставить клапан на 110 на чердаке?, но чердак неотапливаемый. Конденсат будет течь по трубе? Как вариант утеплить всю трубу 100мм ваты. 2. Как предложил Сергей, вывести на улицу и забить на 3 метра до окна. Какой концевик на трубу надевается - прост решетка от птиц или насадка какая специальная? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 Ради интереса пошел сегодня по району узнавать за фан трубы. Итог. Из 28 опрошенных, с двухэтажными домами и 2-3 санузлами, фановая есть только у 8 человек. У 14 точно нет, у 4 - стоят вакуумные клапана на чердаках на 110мм. трубе. Остальные не в курсе о чем я их спросил)) Вы неправильно задавали вопрос тем, у кого нет фана. А звучать вопрос должен так: часто ли гамнецом попахивает, если пару тройку дней не пользоваться душем или ванной? Как итог. Что лучше: 1. поставить клапан на 110 на чердаке?, но чердак неотапливаемый. Конденсат будет течь по трубе? Как вариант утеплить всю трубу 100мм ваты. Клапан пускает воздух в середину трубы, когда че-то большое перекрывает всю трубу 110 мм. и падает вниз. При этом создает за собой разряжение которое в свою очередь срывает гидрозатворы сантех. приборов. И как следствие начинает попаховать г....м. Так вот, средняя семья из 4-5 человек, если даже все вместе дружно напрягуться, не заполнят полностью трубу 110 мм. А с конденсатом все верно, фан на холодном чердаке нужно изолировать. 2. Как предложил Сергей, вывести на улицу и забить на 3 метра до окна. Какой концевик на трубу надевается - прост решетка от птиц или насадка какая специальная? Концевики такие продаются, можно и решетку. Этот момент больше декоративный, чем технический. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Фановая труба по большей степени нужна в двух случаях: - для не срыва гидрозатворов - для вентиляции септика. В одноэтажных зданиях фан вообще по науке можно не ставить. На практике, даже в двухэтажных ничего не срывает. Если нет септика, можно конкретно забить на это дело, или установить вакуумный клапан в стеновой штобе, закрыв его лючком, для возможно последующей замены. Исключается вывод на чердак и утепление. Если все же надумаете делать фан, диаметр никак заужать нельзя, "марная" работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Если все же надумаете делать фан, диаметр никак заужать нельзя, "марная" работа. Один мой хороший знакомый работает сантехником у самому Нью-Йорку. Я не скажу за всю Америку, но у них по закону фан идет отдельно от каждого сантех. прибора. И шо бы Вы думали, эти пиндосы заужают таки диаметры, бракоделы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 В вентиляцию и даже рядом, фан не делается. При опрокидывании вентиляции запах пойдет в дом. т.е. в одной шахте (которая выходит через кровлю) одноврменно с вернтиляционными трубами нельзя выводить фановую трубу? Обычно ее оканчивают ниже уровня вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Обычно ее оканчивают ниже уровня вентиляции. Это если ничего другого поделать нельзя то так. Но если есть возможность то фан правильно вывести в стороне от вентиляции. И пасочьки такие продаются (проход через крышу под фановую трубу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 (проход через крышу под фановую трубу). так и вентиляция через такой же проход на каком расстоянии они доллжны выходить на кровле дург от друга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 2 метра............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 (змінено) Серега мы не в Америке, где 90-я канашка и ее клеят Нужно смотреть для наших условий. Добавлено через 1 минуту 2 метра............. Не пугай. . Змінено 14 травня 2018 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Серега мы не в Америке, где 90-я канашка и ее клеят Нужно смотреть для наших условий. И какие это у нас условия? Дерьмо по трубам течет везде одинаково, ну может наше чуток лучше пахнет, мы едим меньше из фастфудов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 И какие это у нас условия? Дерьмо по трубам течет везде одинаково, ну может наше чуток лучше пахнет, мы едим меньше из фастфудов. Ну ты себе представляешь у нас на каждый прибор фан?! А условия у нас другие хотя бы какие-то ДБНы, это по большей части к Корни, буквы закона придерживаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Ну ты себе представляешь у нас на каждый прибор фан?! Это может случится намного быстрее чем ты себе представляешь. А условия у нас другие хотя бы какие-то ДБНы, Ты шо такое пишешь? ДБНы, нормы,и.т.д. писались при совке, комуняках и путине. У нас все должно быть, как у наших зарубежных партнеров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 При совке писались СНиПы, ЕНиРы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Добрый день! Может не совсем по теме, но хочу спросить. Дом 2 этажа. На 2-ом этаже туалет, душ, умывальник. На первом туалет, душ, умывальник. И рядом со спальней ванная комната, в которой ванна, туалет, умывальник и душ. Канализация и септик - 2 ямы. Так вот из этого душа в ванной комнате иногда пробивает запах. Промываем водой проходит, но периодически появляется. Как его побороть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Как его побороть? Прочитать эту тему с самого начала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Прочитать эту тему с самого начала. Ну, а зачем умничать. Прочитал тему с самого начала два раза. Фановая труба у меня есть. Мастер, который делал канализацию, ее поставил. Выходит она на крышу, стоит вентиляционный грибок. Нигде запах не проходит, только в душе на первом этаже. Слив из этого душа находится на самом большом удалении от септика. И что дальше? Еще раз тему читать. Спасибо Добавлено через 2 минуты В первом септике, куда идет слив, стоит труба для вентиляции, короткая. Может ее надо метра полтора сделать. Добавлено через 2 минуты фановая труба стоит 110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Нигде запах не проходит, только в душе на первом этаже. Слив из этого душа находится на самом большом удалении от септика. И что дальше? Еще раз тему читать. Спасибо Не, можно больше не читать. Значит со сливом в этой душевой косячек. Как только вода в душевом трапе пересыхает, + благоприятные условия и получаем амбрэ. Самое простое это поставить в эту душевую трап с сухим затвором. Это такой обратный клапан который без воды закрывает и запах не проходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Или если проблематично поменять трап, выливаем стакан воды и капаем туды капель 10 машинного масла. Масляная пленка не даст воде испаряться. Еще провести эксперимент. Наполнить трап водой. Попросить помощника слить поочередно унитазы. Увидеть нет ли срыва затвора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Увидеть нет ли срыва затвора. Его физически быть не может (к слову по этой причине и бесполезен клапан). Для этого нужно очень быстро полностью заполнить 110 трубу. Семье из 5-6 человек это не под силу, даже если все вместе напрягутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 Его физически быть не может (к слову по этой причине и бесполезен клапан). Для этого нужно очень быстро полностью заполнить 110 трубу. Семье из 5-6 человек это не под силу, даже если все вместе напрягутся. Есть такое понятие - лучше перебдеть, чем всю жизнь бздеть:D В природе и стройке бывают такие явления, что даже не можешь себе представить такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 Добрый день! Спасибо большое за информацию и предложения. Попробую. Сейчас дочь периодически проливает водой и запаха нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
