Алюминиевые радиаторы на откос
Kitsich
Здравствуйте. Посоветуйте, какие отрицательные моменты, в плане отопления комнаты, если 2-3 секции алюминиевого радиатора повесить на откос.
Откос широкий, место позволяет. Рассматриваются секции 590 - 1000 мм высотой. Подключение нижнее.
Интересуют именно вопросы отопления (станет ли хуже) комнаты.
Не станет.
Вид правда на любителя.
Как вариант, можно теплую стену сделать, вмуровать в откос трубу отопления.
Не станет.
Теплые стены надо очень хорошо утеплять. Для понимания - если сравнивать с температурой стены за радиатором в 30 градусов, то повышение её до 60 увеличит тепловые потери через ограждающие конструкции в месте теплой стены в 2 раза (актуально для среднесезонной температуры отопительного периода в 0 градусов).
Как собственно и радиаторы у окна будутсильные теплопотели через откос и окно, так , так как радиаторы будут нагревать откос до тех же 45 градусов.
Вопрос был «не будет ли хуже», с точки зрения расходов тепла - будет, с точки зрения комфорта - нет.
Но вы правы, что отопление в откосах не целесообразно, так как ниша оконная являтся таким себе тамбуром, а от батареи идет тепловая завеса, соотвественно теплопотери уменьшаются, так как у окна температура ниже, и соответсвенно через ограждающую конструкцию тоже ниже теплопотери, так как дельта т меньше, но если сделать там отопление то уменьшится конденсат на окнах (если он был) например.
