D1california Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 (змінено) Добрый день. Подошел вплотную к вопросу зашивки лестницы. Уже было несколько мастеров, которые увидев каракас рекомендовали его переварить перед зашивкой. Варили лестницу строго по чертежам. Когда сварили все вроде было хорошо, но сейчас я даже не знаю как быть с ней. Последний мастер предложил вообще убрать каркас и все сделать заново. Ниже я выложу фото готового каркаса. Под лестницей планируется гардеробная. Последние два фото - то что хочу получить на выходе. Нахожусь в Киеве. Нужен совет - что делать? По фото, конечно, что-то советовать сложно. Но, возможно, будут конструктивные предложения Змінено 27 вересня 2018 користувачем D1california Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gritsenko_Igor Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 Последний мастер предложил вообще убрать каркас и все сделать заново. Последний мастер был прав. В этой конструкции, скорей всего нет жесткости, в связи с этим после обшивки деревом будет скрип. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Добрый день. Подошел вплотную к вопросу зашивки лестницы. Уже было несколько мастеров, которые увидев каракас рекомендовали его переварить перед зашивкой. Варили лестницу строго по чертежам. Когда сварили все вроде было хорошо, но сейчас я даже не знаю как быть с ней. Последний мастер предложил вообще убрать каркас и все сделать заново. Ниже я выложу фото готового каркаса. Под лестницей планируется гардеробная. Последние два фото - то что хочу получить на выходе. Нахожусь в Киеве. Нужен совет - что делать? По фото, конечно, что-то советовать сложно. Но, возможно, будут конструктивные предложения Чертёж выложите, уголок был заложен изначально в чертеже или уже экономия? Когда то "лечили" такую экономию подваривая снизу ещё одну трубу и вваривая перемычки на подступенниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Последний мастер предложил вообще убрать каркас и все сделать заново. Последний мастер был прав. В этой конструкции, скорей всего нет жесткости, в связи с этим после обшивки деревом будет скрип. Так намного проще кинуть доп перемычки из профильной трубы и довести этот каркас до ума. Нежели заново переваривать всю лестницу! Хотя по финансам менее выгодно для исполнителя! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Да,каркас наляпистый,и обшить его еще то удовольствие,перед обшивкой надо "лечить".Я бы его хорошо простучал тяжелым молотком,если швы начнут расходится то резать и не думать да же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Да,каркас наляпистый,и обшить его еще то удовольствие,перед обшивкой надо "лечить".Я бы его хорошо простучал тяжелым молотком,если швы начнут расходится то резать и не думать да же. Если как на картинке обошьют бока, то там уже не так и много гемора останется, усиливать надо однозначно, могут и проварить по новой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Если как на картинке обошьют бока, то там уже не так и много гемора останется, усиливать надо однозначно, могут и проварить по новой. Да,если ТС повезет и он найдет адекватного мастера то полечить реально и обшить то же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gritsenko_Igor Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Так намного проще кинуть доп перемычки из профильной трубы и довести этот каркас до ума. Нежели заново переваривать всю лестницу! Хотя по финансам менее выгодно для исполнителя! Исправлялок много. Не уверен в стоимости и результате исполнения. Очень неуверен. Занимаюсь преимущественно металлоконструкциями, такие исправлялки как правило заканчиваются результатом "шо міг те зробив"..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Исправлялок много. Не уверен в стоимости и результате исполнения. Очень неуверен. Занимаюсь преимущественно металлоконструкциями, такие исправлялки как правило заканчиваются результатом "шо міг те зробив"..... Спорить не буду. Надо приезжать на объект и смотреть. Но сам со сваркой был связан и работал с металоконструкциями. и не вижу особой проблемы в том чтобы провести ремон конструкции согласно требованиям которые предоставят мастера по обшивке лестницы. Но повторюсь надо смотреть. А потом считать. Что выгоднее. Качественный ремонт или изготовление новой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gritsenko_Igor Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Спорить не буду. Надо приезжать на объект и смотреть. Но сам со сваркой был связан и работал с металоконструкциями. и не вижу особой проблемы в том чтобы провести ремон конструкции согласно требованиям которые предоставят мастера по обшивке лестницы. Но повторюсь надо смотреть. А потом считать. Что выгоднее. Качественный ремонт или изготовление новой! 100%.... Без осмотра трудно о чем-то судить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Сделано не очень аккуратно, но если ступени горизонтальные, а подступенки одинаковой высоты, то нет необходимости тотально всё переваривать. Пройти со сварочным, укрепить все проблемные места. Потом все корявости легко можно спрятать за простой отделкой, которая показана на последних фото. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D1california Опубліковано: 28 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Каркас пережил год таскания по нему «козликов», лестниц и досок. Прочность должна быть. В остальном согласен - надо смотреть по месту. Кто из Киева мог бы подъехать и провести осмотр с рекомендациями? Прораб, который отвечал за стройку и лестницу в часности, готов за свой счет провести ремонт. Но сам я грамотно указать на проблему не смогу. Мой номер 0504402372 Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Каркас пережил год таскания по нему «козликов», лестниц и досок. Прочность должна быть. В остальном согласен - надо смотреть по месту. Кто из Киева мог бы подъехать и провести осмотр с рекомендациями? Прораб, который отвечал за стройку и лестницу в часности, готов за свой счет провести ремонт. Но сам я грамотно указать на проблему не смогу. Мой номер 0504402372 Заранее спасибо! Подьехать и сделать все можно. Там работы нс 1 день. Но как мое мнение, сначала вам надо договориться с людьми которые будут в последствии заниматься обшивкой лестницы. Получить от них замечани по каждой ступеньке, и уже основыва,сь на эти замечания вызывать сварщика для исправления. Тогда можно юудет четко поставить задачу и оценить работу. Я почему предлагаю именно такой вариант, чтоб сварщик дважды или трижды к вам не ездил и не делал на свое усмотрение. И чтоб у вас было четкое представление об объеме выполняемых работ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D1california Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Кого вы можете прсоветовать в Киеве, кто качественно и в срок выполнит работу по подшивке лестницы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 Я вот чейта не пойму... если лестница изначально деревянная, на косоурах, между которыми ничего нет, кроме деревянной ступени и подступенка - ей жесткости хватает, а если под ступеньками добавляется еще и уголок - она сразу становится хлипкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 Я вот чейта не пойму... если лестница изначально деревянная, на косоурах, между которыми ничего нет, кроме деревянной ступени и подступенка - ей жесткости хватает, а если под ступеньками добавляется еще и уголок - она сразу становится хлипкой? На самом деле жесткости не всегда хватает.В деревянной лестнице несущие элементы делаются нужного сечения,а при обшивке глупо тулить 40мм туда где достаточно и 10.Очень часто встречаются мет. каркасы с приличной вибрацией,которой в черновом каркасе, под сплошную обшивку, не должно быть вообще.Отсюда и скрипы.В черновом каркасе должен быть хороший швеллер и хороший уголок.Красота там не нужна.Нужна жесткость и удобство(возможность)обшивки.Чем меньше там наляпано,тем проще мастеру качественно его обшить.У нас же часто происходит так,что в целях экономии покупается тонкостенная труба,так она же и окуратней и дешевле,более презентабельно выглядит.А в итоге получается черт знает что.А в чистовом каркасе,где нет подступенков, там совсем другое дело.Да же если он не получится достаточно жестким,то скрипеть он не будет.Так как там нечему тереться друг об друга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 а при обшивке глупо тулить 40мм туда где достаточно и 10. Однако думаю в данном конкретном случае дешевле зашить 40кой, чем заставлять человека варить новый каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 Однако думаю в данном конкретном случае дешевле зашить 40кой, чем заставлять человека варить новый каркас. Вы не правы. Зачем вообще нужен каркас, если всю несущюю функцию будет исполнять дерево. Заплатили за каркас, потом за полноценную деревянную лестницу плюс за гемор при обшивке такого чуда. Получили минимум две стоимости Лестницу должен делать узко профильный специалист. Тогда вопросов не будет. У нас за них берутся все кому не лень Варить новый не нужно. Просто срезать на фиг и сдать на металлолом. Он свое отслужил, а теперь будет только мешать Мастеру делать нормальную лестницу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 У нас за них берутся все кому не лень Во-во,скоро молодые нас "прижучат" и уйдем на пенсию,бедные и больные:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 Во-во,скоро молодые нас "прижучат" и уйдем на пенсию,бедные и больные:lol: Та фиг там.Ты много молодых лестничников встречал?Сейчас работать не модно.А мы правда,вымирающий вид:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interest_inn Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Та фиг там.Ты много молодых лестничников встречал?Сейчас работать не модно.А мы правда,вымирающий вид:D и что потом - только второй этаж сносить нафиг, кто до вашей пенсии не успел?..) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gritsenko_Igor Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 В черновом каркасе должен быть хороший швеллер и хороший уголок. Не соглашусь. Начинал делать металлоконструкции из швеллера и уголка, на прямых маршах более 2.5 м, дают не вибрацию, а прогиб. Столкнулся однажды, сварил каркас, все супер, ровненько и тд., приехали обшивать с вою же "железяку", а там капец!!! Ломом снизу поджимаем ровняется, туда сюда прошел опять согнулась. Я был в шоке, 120мм швеллер!!! Сейчас делаю из проф.трубы 80*40*3 и на ступени 40*40*3 с расшивкой между собой каждой ступени, вибрация не спорю незначительная есть, но не гнется. Кто занимается непосредственно столяркой, обращайте внимание на это!!! Тот мой каркас на швеллере спасли стойки, которые в последствии спрятались под обшивкой шкафа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Реально вырезать и сделать все с дерева как надо Лечения и обшывка будет дороже если по уму Добавлено через 12 минут Проблемные места в районе поворотов обшыть нормально не получится нужно лечить каркас Добавлено через 8 минут Жёсткости в каркасе предостаточно Касаемо скрипка зависит от технологии монтажа Дерево может скрипеть и на бетоном основании Так что подлечить и обшывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Проблемные места в районе поворотов обшыть нормально не получится нужно лечить каркас Та я вас умоляю! С помощью гипсокартона и какой-то матери - залепить можно всё! На проступи и подступенки прикрутить к металлу на болтах ОСБ 15-18мм, а чтоб не скрипело - проложить подложку для ламината под осб. Дает очень хороший антишумовой эффект - ничего не скрипит и не бухтит при движении. Потом на эту основу можно наклеить любую отделку На фото: старая доска, линолеум на проступях, ламинат в подступенках. Материалы стоили копейки, + возня 4 дня 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Та я вас умоляю! С помощью гипсокартона и какой-то матери - залепить можно всё! На проступи и подступенки прикрутить к металлу на болтах ОСБ 15-18мм, а чтоб не скрипело - проложить подложку для ламината под осб. Дает очень хороший антишумовой эффект - ничего не скрипит и не бухтит при движении. Потом на эту основу можно наклеить любую отделку На фото: старая доска, линолеум на проступях, ламинат в подступенках. Материалы стоили копейки, + возня 4 дня Я решил не спорить с ассами лестничных дел Но проблем которые они видят в работе не вижу! Прямые руки и желание! А от клиента соответствующая оплата! Но с точки зрения заработка - все переделать с нуля намногт прибыльнее! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
