Максим KV Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 может тема уже поднималась - но вопрос "горит". бригада делает фасад (вата 100мм. короед 2,5мм). сделали одну стенку - простояла неделю - под окнами пошли трещины по диагонали на 15-20см, толщина 1-1,5мм. просьба, обьясните темному человеку: - что сделали не так? - чем грозит данная трещина? - можно ли убрать? - как правильно делть на остальной части? и какое кличество ваты засунуть рабочим в ..... . спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр13 Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 может тема уже поднималась - но вопрос "горит". бригада делает фасад (вата 100мм. короед 2,5мм). сделали одну стенку - простояла неделю - под окнами пошли трещины по диагонали на 15-20см, толщина 1-1,5мм. просьба, обьясните темному человеку: - что сделали не так? - чем грозит данная трещина? - можно ли убрать? - как правильно делть на остальной части? и какое кличество ваты засунуть рабочим в ..... . спасибо Посмотрите тех. карту: вокруг окон и дверей идет дополнительно сетка. И высчитайте с рабочих деньги если они этого незнают.Прийдется переделывать фасад! Скиньте фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 просьба, обьясните темному человеку: - что сделали не так? - чем грозит данная трещина? - можно ли убрать? -на всех углах окон и дверей сначала клеятся косынки из сетки пр. 20*30 см.. - или пойдет дальше или останется. - если уже есть декоративная штукатурка, исправить будет непросто. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим KV Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 -на всех углах окон и дверей сначала клеятся косынки из сетки пр. 20*30 см.. - или пойдет дальше или останется. - если уже есть декоративная штукатурка, исправить будет непросто. уже покрашено и леса сняли исправить реально без переделки всей стенки (на стенке 3 окна) ? или необходимо переделывать всю стенку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 вот поэтому необходимо оставлять сумму 20% если вдруг что-то пойдёт не так думаю если сделать частично может чвет отличаться, знатоки меня поправят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Грабли одни и те же. 1.Приглашайте фасадчиков, а не кого попало. 2.Фасадчики стОят дороже, чем Вы заплатили этим красавцам. За сезон несколько звонков - "выезжайте срочно - ваш клей для армировки плохой - потрескался". Выехал.Оборвал пару метров армировки, нарисовал инструкции - вернулся в офис. День пропал. Зато делали по 85 грн/м.кв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим KV Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Грабли одни и те же. 1.Приглашайте фасадчиков, а не кого попало. 2.Фасадчики стОят дороже, чем Вы заплатили этим красавцам. За сезон несколько звонков - "выезжайте срочно - ваш клей для армировки плохой - потрескался". Выехал.Оборвал пару метров армировки, нарисовал инструкции - вернулся в офис. День пропал. Зато делали по 85 грн/м.кв. уже вляпался скажите, пожалуйста, можно ли убрать даную проблему если срезать часть сетки и полностью переделать ( нанести фактуру и пееркрасить) или всю стенку передать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 скажите, пожалуйста, можно ли убрать даную проблему если срезать часть сетки и полностью переделать ( нанести фактуру и пееркрасить) или всю стенку передать Тут решать только Вам, листы пенопласта на углах окон должны иметь вид буквы "Г", если и здесь накосячено, то мож и стоит переделать всю стенку. Швы по листам также не должны иметь крестообразный вид, т. е. листы клеятся со смещением, наподобии кирпичной кладки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим KV Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Тут решать только Вам, листы пенопласта на углах окон должны иметь вид буквы "Г", если и здесь накосячено, то мож и стоит переделать всю стенку. Швы по листам также не должны иметь крестообразный вид, т. е. листы клеятся со смещением, наподобии кирпичной кладки. перевязка есть - проверял. а вот косынок на углах нет. на боаклнных окнах трещин нет - нет нагрузки. а на боковой стене - пошли трещинки по фактуре вот теперь стоит вопрос - как их убрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 перевязка есть - проверял. а вот косынок на углах нет. на боаклнных окнах трещин нет - нет нагрузки. а на боковой стене - пошли трещинки по фактуре вот теперь стоит вопрос - как их убрать? Вопросы: 1. Какой клей использовали и как наносили клей? Грунтовали плиту??? Грунтовали основание и как?? 2. Какая марка плиты? 3. Какое у Вас основание (кирпич полнотелый, целевой, газосиликат...), какой дюбель используетет, его длинна, длинна рапорной зоны:? 4. "Г" какие, сколько полочка. 5. Какую сетку использовали, по практике 80 % быстрых отказов из-за неё! Какие размеры диагональных косынок, какие размеры внутренних косынок. 6. Какой клей для базы, как наносили базу, втапливали сетку или замазывали сверху??? и.т.д. Вот как делается www.n-dom.ru/build/ www.n-dom.ru/articles/1/ www.n-dom.ru/articles/2/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
