Аякс или аналог
NBB
вопрос поделю на две части
1) в квартиру когда уже есть сигнализация ДСО есть смысл еще Аякс поставить ( дополнительные датчики, камеры и тп)
2) на участок где есть гараж и беседка модно ли поставить Аякс иои что-то аналогичное, чтоб с сиреной, уведомлетями и видеонаблюдением и через GSM работало и чтоб могло работать в неотапливаемом помещении?
может есть какая-то система попроще с запитуой от розетки нескольких датчиков и морозоустройчивая
Змінено користувачем Друже Бобер
Видеонаблюдение в другой теме
Тоже подпишусь. Только мне для квартиры. Аякс для меня дорого. Интересуют датчик дыма и газа что бы можно было подключить
для гаража на участке что скажите по таким?
ohrana.ua/komplekti-signalizacij/komplekt-avtonomnoy-gsm-signalizatsii-kontakt-s-sirenoy.html
ohrana.ua/komplekti-signalizacij/express-gsm-ultra.html
1. Нет смысла. При срабатывании ДСО всё равно среагирует раньше, чем вы попадете в дом/квартиру с работы или из отпуска.
2. Можно. Но только если нет возможности поставить под охрану ДСО. Видеонаблюдение, всё же лучше ставить отдельным методом с записью в регистратор или в "облако" при наличии нормального интернета. Использовать видеокамеры в GSM сигналках нет смысла.
Самая доступная из тех, что удовлетворяют вашим требованиям - обычная китайская GSM сигналка. Можно ту же Kerui. Единственно что, при использовании Kerui или аналогов не стоит увлекаться беспроводными датчиками при установке их в отрицательных температурах. Дохнут очень быстро элементы питания и они уже не работают.
что скажите по тем что я ссылки дал выше? там вторую можно с блоком питания взять
аякс же будут датчики разряжяться в мороз
Если для самоуспокоения, то можно. Если для работы, то не имеет смысла - выброшенные деньги.
Датчики могут быть как проводные, так и беспроводные. Беспроводные, действительно не стоит использовать в мороз.
что именно не имеет смысла? сигнализации по ссылке?
какие тогда?
Добавлено через 3 минуты
1) дополнительные датчики типа воды и тп, управление розетками и тп
2) почему аякс модно только если нет возможности ДСО?
по аяксу больше всего интересует тот момент что датчики в мороз будут вырубаться из-за разрядки батарей
А по моему очень даже есть смысл поставить дублера
какие тогда?
По вашим ссылкам это примитивные поделки и не более того. У них даже нет возможности подключения зон. В общем это сродни игрушке.
Я вам по моему сказал что есть смысл посмотреть в сторону Kerui или аналогичных китайских сигналок. На двух объектах стоят GSM WiFi G 90 B. Проблем не возникает, кроме своевременной замены элементов питания.
1. Кстати к ней можно подключать как проводные, так и беспроводные датчики (разные), исполнительные устройства, камеры.
2. По тому что сигнализация просигнализирует что вас обокрали, а ДСО сохранит ваше имущество.
Аякс это та же китайская сигналка, которая ограничена исключительно беспроводными датчиками и исполнительными устройствами. Ну и "за дорого".
И продублировать дублера.
вот такую можно?
rozetka.com.ua/46083448/p46083448/
не зиму батареек хватит?)
Я бы советовал брать с возможностью подключения проводных зон. Тем более в холодных помещениях. Батарейки мрут от мороза. А так, по функционалу - стандартная сигналка.
сама сигнализация мороза не боится только батаецки правильно?
вот на эту можно подключить прводной датчик VEIRON A5 но на него нужно отдельно подавать питание
rozetka.com.ua/46083400/p46083400/#tab=comments
Именно так. Сигнализации мороз не страшен. Даже внутренней батарее не страшен если есть внешнее питание. А вот к проводным датчикам надо подавать питание. Делается это либо от отдельного резервированного блока питания, либо от примитивного блока питания, если не переживаете что могут залезть пока нет электрики в доме. Обычно ставят внешний блок питания с аккумулятором от которого запитывается как сама сигналка, так и датчики.
можно вкратце чем эти Kerui принципиально лучше тех что я изначально ссылки давал?
ну вариант с Kerui будет работь и с батарейками стоковыми только зимой избменять нужно будет раз в месяц примерно так?
вы советуете проводные датчики именно из-за питания?
Змінено користувачем NBB
можно вкратце чеи эти Kerui принципиально лучше тех что я изначально ссылки давал?
Вкратце, то я изначально указал что можно и упомянутую yurets12 сигнализацию Kerui как качественный заводской китай, но я при этом никак не ограничивал ваш выбор именно этим брэндом. Просто указал что для неотапливаемых помещений более целесообразным было бы использование проводных датчиков, которых так же есть много и разных производителей. То, что вы изначально давали в ссылках есть не что иное как самоделка не имеющая функционала и удобства в эксплуатации. Китайцы ушли дальше и предлагают вэб интерфейс и возможность работы не только через телефонную карточку, но и через вайфай (зачастую это дешевле чем общение через GSM посредством СМС или DTMF даже у мобильных операторов). К ним можно добавлять как проводные, так и беспроводные датчики и исполнительные устройства, чего в устройствах по вашей ссылке нет.
Беспроводные датчики в основном запитаны от батареек А23 и А27. Цены на них можете посмотреть в той же розетке. Если десяток датчиков обслуживать раз в две недели после каждых сильных заморозков, то накладно получится.
На сколько хватит батарейки в датчике в отапливаемом помещении ? Если температура +2 гр. На сколько примерно может хватить? Может есть какие аккумуляторы?
позвонил в ДСО за пуско-наладку Аякса и прописать на пульте 2000 грн ( дажемесли сам установишь все равно)
абонплата 400 грн в мес
ничего что у аккумуляторов ниже напряжение, ниже емкость, есть саморазряд, и нужно чаще менять? В итоге купите два комплекта аккумов, не одну зарядку.. и выйдет дороже и геморнее тех батареек..
обычно перед тем как залезть - вырубают автоматы у счетчика на столбе, провода обрезают, если достанут до сирены то и ее обрежут..
аккум ставится свинцовый, ему морозы пофиг. А у всякого там китая херня стоит не свинцовая.
Так на сколько хватит этой самой батарейки?
ИК-датчик _ жилое помещение
www.satel.pl/ru/download/instrukcje/8855789beb253512c5588e2ce1937f7aba2cd008.pdf
Батарея
chibis.ua/jelementy-pitanija/batarejki/batarejka-panasonic-cr-123a-lithium-power-3v-1-1-sht.html
или
Срок эксплуатации до 3 лет _ были случаи менял через 3 года 10 мес.
Varta CR123A 3В 1300мА/ч
Потому - только провода медные спасают от проблем,если не грызут грызуны и не забиваем гвозди-шурупы
Батарея
или
это в неотапливаемом помещении или в доме?
спасибо
жилое помещение (ДОМ)
Добавлено через 20 минут
интересный тест
www.lumentorg.ru/review/test_batteries_cr123a/
istochnikipitaniy.ru/batarejki/cr123a.html
