Kitsich Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Здравствуйте. Посоветуйте, какие отрицательные моменты, в плане отопления комнаты, если 2-3 секции алюминиевого радиатора повесить на откос. Откос широкий, место позволяет. Рассматриваются секции 590 - 1000 мм высотой. Подключение нижнее. Интересуют именно вопросы отопления (станет ли хуже) комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Здравствуйте. Посоветуйте, какие отрицательные моменты, в плане отопления комнаты, если 2-3 секции алюминиевого радиатора повесить на откос. Откос широкий, место позволяет. Рассматриваются секции 590 - 1000 мм высотой. Подключение нижнее. Интересуют именно вопросы отопления (станет ли хуже) комнаты. Не станет. Вид правда на любителя. Как вариант, можно теплую стену сделать, вмуровать в откос трубу отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Не станет. Вид правда на любителя. Как вариант, можно теплую стену сделать, вмуровать в откос трубу отопления. Теплые стены надо очень хорошо утеплять. Для понимания - если сравнивать с температурой стены за радиатором в 30 градусов, то повышение её до 60 увеличит тепловые потери через ограждающие конструкции в месте теплой стены в 2 раза (актуально для среднесезонной температуры отопительного периода в 0 градусов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Теплые стены надо очень хорошо утеплять. Для понимания - если сравнивать с температурой стены за радиатором в 30 градусов, то повышение её до 60 увеличит тепловые потери через ограждающие конструкции в месте теплой стены в 2 раза (актуально для среднесезонной температуры отопительного периода в 0 градусов). Как собственно и радиаторы у окна будутсильные теплопотели через откос и окно, так , так как радиаторы будут нагревать откос до тех же 45 градусов. Вопрос был «не будет ли хуже», с точки зрения расходов тепла - будет, с точки зрения комфорта - нет. Но вы правы, что отопление в откосах не целесообразно, так как ниша оконная являтся таким себе тамбуром, а от батареи идет тепловая завеса, соотвественно теплопотери уменьшаются, так как у окна температура ниже, и соответсвенно через ограждающую конструкцию тоже ниже теплопотери, так как дельта т меньше, но если сделать там отопление то уменьшится конденсат на окнах (если он был) например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
