порадьте: тт котел в стару систему опалення
Старый 28.10.2018, 11:48   #1
yurkin77
По умолчанию порадьте: тт котел в стару систему опалення
Добрий день. Питання до професіоналів і всіх хто таке робив.
Ситуація така: в будинку наявна система опалення однотрубна природної циркуляції відкритого типу,розширувальний бачок на горищі, працювала з котлом кчм чугунним на газі,працювала добре (АЛЕ ГАЗУ ЖЕРЛА ТАКОЖ ДОБРЕ),труба діаметер 60мм і 8 чугунних батарей по 12 ребер. За моєї памяті в систему входито десь біля 400літрів води.
хочу замінити котел кчм на тт КОРДІ 26 (вже є в наявності) і дві батареї на алюміневі (так як минулого року батьки систему розморозили потік котел і дві батареї)
Як правильно зробити:
де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі?
чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату?
яку групу безпеки ставити на котел?
яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона?
підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію?
yurkin77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 02:08   #2
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 181 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
на обратке.
это будет зависеть от скорости подачи холодной воды с обратки в котёл во время растопки. Нужно будет визуально определить (лужа под котлом к примеру или капли.Бороться можна так.Не включать насос первое время пока не потеплеет обратка.
у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла.
если тяга в дымоходе нормальная, то не нужно никаких турбин лепить на поддувало.
Если эти два радиатора находятся ближе к котлу,(они первые)то заужают подлючение 15_ой трубой (1/2).Остальные радиаторы подключаются 20_ой трубой (3/4)
Аллюминиевые радиаторы хорошо работают в гравитационных системах.Но вы некорректно делаете замену. Вместо 12 секций чугуна цепляете 6 секций алюминия. Ну хотябы 10 было бы в самый раз.
Да,теплоотдача выше. Но радиатор должен быть большой и тёплый, а не маленький и горячий
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 14:03   #3
romalex4
Вы сказали Спасибо: 190
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
у вас нормальна гравітаційна система, для чого вам насос?
потрібно, якщо будете ставити насос
все залежить від потреб у комфорті. Ви ж розумієте, що коли ТПК розгориться - відкривай вікна. Так от для більш рівномірного горіння палива необхідно - або "прижимати піддувало, що збільщує коптіння, або змонтувати автоматику з турбіною
не путайте - 25 мм сталева труба - це 1" (д.йм), 20 - 3/4, 15-1/2. Якщо ви будете залишати гравітаційну систему - робіть 25 (1")сталеву. В алюмінієвих радіаторах є футорки на 3/4. Якщо надумаєте з насосом - тоді для балансирування системи монтуйте крани на всі радіатори.
Потрібно розуміти, що гравітаційну та насосну систему не змішують.
romalex4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +2.
