Моя хатина на Поліссі )))
Старый 25.05.2016, 07:51   #21
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 556
Поблагодарили 126 раз(а) в 99 сообщениях
Дерево колись було не таке як зараз, здоровіше. На чому (розчин) муруєте цоколь з каменю?
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 19:16   #22
Willi
Аватар для Willi
Вы сказали Спасибо: 1,237
Поблагодарили 256 раз(а) в 108 сообщениях
Сумніви були, але вирішив робити теж по дерев'яних балках.
Муруємо на цементному розчині, периметр пропорція 1:3, перестінки 1:4
Willi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 23:37   #23
Willi
Аватар для Willi
У понеділок закінчили мурувати цоколь, робили 24 дні (не завжди повні)
От що вийшло:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Willi за это полезное сообщение:
Старый 29.11.2016, 19:00   #24
Willi
Аватар для Willi
Підніму свою тему
Більш-менш остаточне планування
Перший та напівмансардний поверхи
Старый 29.11.2016, 19:05   #25
Willi
Аватар для Willi
Кінець липня, блоки для стін
Старый 29.11.2016, 19:06   #26
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,706 раз(а) в 1,370 сообщениях
Второй этаж без с\у при наличии трех спален? Хотя бы ведро на площадке предусмотрите.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
loader (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 19:10   #27
Willi
Аватар для Willi
Стіни ростуть угору! ))
Старый 29.11.2016, 19:12   #28
loader
Вы сказали Спасибо: 6,676
Поблагодарили 5,694 раз(а) в 1,703 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
порвало.
по теме - конечно лучше убрать "гостьову" и сделать санузел людский.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 19:20   #29
Willi
Аватар для Willi
хех )))
спочатку думав робити, але можливості дещо інші, ніж бажання...
Старый 29.11.2016, 19:23   #30
Willi
Аватар для Willi
Трудівниця-мішалка
Этот пользователь сказал Спасибо Willi за это полезное сообщение:
StNick (15.03.2017)
Старый 29.11.2016, 19:25   #31
Willi
Аватар для Willi
Перед заливкою армопоясу
Старый 29.11.2016, 19:31   #32
Willi
Аватар для Willi
Продовжуємо мурувати
Старый 29.11.2016, 19:34   #33
Willi
Аватар для Willi
13 листопада, перший сніг
Нелегка це праця - будувати хату...
Mlyki (30.11.2016), voiceless (13.12.2016)
Старый 29.11.2016, 19:39   #34
loader
Сообщение от Willi Посмотреть сообщение
хех )))
да ладно сказки тут расказывать. просто реально если 3-4 человека вверху то это конкретная беганина по ступенькам в т.ч. ночью.
плитку можно взять недорогую, как и всю сантехнику. да и в крайнем случае - можно заложить каналью и воду а с.у. сделать когда появится возможность (сам рассматривал такой вариант,хотя сейчас не жалею что плитку таки положили - грязные работы, остальное - пока ждет)
Старый 13.12.2016, 10:06   #35
voiceless
Аватар для voiceless
Вы сказали Спасибо: 222
Поблагодарили 61 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для voiceless с помощью AIM
Привіт колезі по заннятю!
Гарний будинок будуєш, удачі тобі та швидкого новосілля!
Щодо санвузлів - я також спочатку вирішив робити один санвузол на прешому поверсі, але в процесі будівництва вирішив, що зроблю невеличку кімнатку на мансарді куди зможу розмістити компакт та рукомийник, як показує практика сімейного життя - унітазу бути!
Доречі щодо перекриття, в мене такж балки, крок через 75-80 см. Зашалював доскою 100*25, але скоріш за все буду лити плиту, впевнений що таким чином і шумоізоляція буде краща і буде відсутній звук від кроків (чого саме менше не хочу) Тим більши порахувавши, що вирівнювання полу брусками (виставляння) потім зашивка осб та підшивка мінвата+бар*єр+натяжна стеля буде недостатньо тай і дорожче.
Будинок плануєш утепляти ззовні? Скважина у тебе чи криниця? бачу лише, що насос встановлений, а з яких недрів він воду помпує невідомо... Самому просто потрібно буде копати скважину, у нас до каменю 25 м, а потім по каменю потрібно метрів з 20-25 пройти щоб води вистачало.
Накривати будинок плануєш цього року чи законсервував? Якщо не секрет - чим плануєш крити?
voiceless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо voiceless за это полезное сообщение:
Willi (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 18:44   #36
Willi
Аватар для Willi
Привіт!
Дякую за хороші побажання )
Приміщення над ванною, хоч і назване кабінет, але буде використовуватись частково як технічне - там розміщу бак із холодною водою, а в перспективі і ємкість для гарячої води, планую зробити нагрів води від сонця.
Чому бак - бо насоси із пресконтролем залежні від електрики, а вона іноді відсутня по пів дня, а так буде резерв.
То у тім приміщенні можливо буде відгородити малий санвузол, усі комунікації розміщені близько, і великих проблем бути не повинно.
Але це у майбутньому, бо і другий поверх буду доводити вже аж як заселюсь, інакше не виходить...
А на що плита буде опиратись? чи вона буде лежати на балках?
Я балки положив із кроком 60 см, стелю першого поверху хочу зробити вагонкою.
Утеплення будинку також питання майбутнього.
У наших місцях вода не глибоко, обсадна труба скважини має довжину 20м. На смак хороша, і тече скільки хочеш )
Зараз займаюся дахом, на північному схилі прибив СДМ strotex і лати, взявся за південний схил. Накрити хочу металопрофілем, купив профіль висотою 33мм, колір 3009 матовий, товщина 0,45 і як запевнили продавці, з італійського металу )))
Добавлено через 5 минут
Систему крокв зібрав за схемою без розпору, дуже налякали мене історії про те, як дах розвалює стіни, та й сусід, котрий торік збудував коробку і накрив, цього року мусів стягувати мурлати...
По коньку кинув прогон, перерізом 100х200мм, який опирається на колони, вмуровані у фронтони, і плечі, зроблені заодно з коминами. Прогон не суцільний, його розділяють комини на три частини. Де прольоти більші (3..3,5м), там поставив стойки під прогон.
Mlyki (14.12.2016), voiceless (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 20:52   #37
voiceless
Плита буде лежати на балках, доски простелю плівкою, кину сітку і стяжку. Балки в мене хороші - витримають.
Стосовно нагріву води колекторами - ти красавчик, це також моя мрія разом з панелями на даху та зеленим тарифом... але про це згодом)
Стосовно поперечини між кроквами у фронтоні ти переборщив - нікуди вони не роз*їдуться, бантини ж їх тримають)) А тим більше в тебе стіна цегельна (не з газобетону...), якщо ти гарно анкери закріпив чи навіть арматуру вмурував - забудь про ці страхи))
В мого твариша термодім як у мене, будинок 10*8м, фронтони по довшій стороні, кроква 6,5 м!!! Дах 140 квадратів, великі вікна, конструкція даху як у мене - він теж переживав з приводу "розходження", але дах витримує, і слава Богу!
Willi (13.12.2016)
Старый 14.03.2017, 19:57   #38
Willi
Аватар для Willi
2-3 січня була тиха і нехолодна погода, накрив хату
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Willi за это полезное сообщение:
URA-YURA (09.08.2017), voiceless (15.03.2017), Ната_ДнДз (15.03.2017)
Старый 15.03.2017, 08:57   #39
voiceless
накрив хату
мої вітання!
ще один етап позаду
Willi (15.03.2017)
Старый 16.04.2017, 10:19   #40
Willi
Аватар для Willi
Середина весни, по можливості працюю далі,
зібрав собі верстак для всяких дерев'яних робіт, прикупив ФПШ-5М, життя прекрасне)))
фотографувати особливо ще немає що,
але хочу привітати усіх із Христовим Воскресінням -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Mlyki (17.04.2017), voiceless (17.04.2017), Евгений Нирян (21.08.2018)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +2.
