Скрытая водосточка
Ivan22
Здравствуйте, дорогие форумчане
Хочу собирать дождевую воду с крыши для полива. Емкость будет надземная, так вода теплее и будет естественный напор. Доставлять воду с ближних свесов крыши не проблема - трубы пойдут по воздуху выше человеческого роста. Можно так же, по воздуху, завести воду и с дальних свесов, но я не хочу портить трубами фасады, как например вот на этом фото:
(труба прямо под окнами )
Поэтому я задумался над тем, чтобы сделать скрытую водосточку. Это могут быть специальные тонкие трубы, например,сечением 40 х 100. Их прикрепить к стенам, а когда дом будет утепляться мин-ватой, то они скроются в этом слое.
Вот разрез, как я это представляю:
Узлы при этом я вижу так:
Первый состоит из поворота и тройника, а также сверху будет приемный переходник на типовую водосточную систему:
Второй такой же, только вместо тройника поворот:
Вопросы:
1) Из какого материала все это делать - пластик, железо с покрытием, нержавейка?
2) Изготавливают ли подобные формы на заказ?
3) Как надежно загерметизировать соединение частей, чтобы не бояться, что через N лет внутри стены будет течь?
4) Какие еще проблемы/риски можно предвидеть?
На мой взгляд - так делать не желательно! Так-как водичка первоначально будет холодной, а летом стены не плохо прогреваются - как результат конденсат на наружной стенки любой трубы хоть ПВХ, хоть метал. Лучше аккуратно но открыто - это раз для придания красоты можно использовать вент. трубы пластиковые прямоугольные. Герметичность можно придать жидкими гвоздями!
Спасибо за ответ, действительно, конденсат может стать проблемой. Не знаю, можно ли решить эту проблему, если вложить одну пластиковую трубу в другую. Наверное тогда совсем сложно будет загерметизировать стыки.
Пойду смотреть что такое жидкие гвозди и как ими соединять трубы.
Немного обдумывал, как можно все таки красиво сделать внешнюю (не спрятанную) водосточку, боюсь что придется сделать так как на фото ниже, а до бочки вести трубу над забором соседским, выше человеческого роста. Хотя изначально не хотел, чтобы труба была на фасаду под/над окнами, как на фото.
Вы наверно не правильно поняли! Жидкий гвоздь не для соединения, а пущей герметизации стыков труб - так как трубы входят одна в одну (как пластиковые канализационные) или через спец. соединение как на вентиляционных. В эту щелку, по мимо родной прокладки, заливается этот гвоздь.
А если провести под землей?
В итоге вода будет стоять в трубе и в водостоках, но кому она там мешает?
Только зимой нужно будет отводить не в бак.
  • 1 місяць потому...
Спасибо Hamlet, SanderEA, за ваши ответы.
Спасибо, это интересная идея. Мне нужно подумать над ней хорошенько Пока что вызывает опасения риск разгерметизации под высоким давлением и протечка под фундамент - у меня емкость будет стоять высоко на металлическом каркасе.
Пока что я склоняюсь к тому чтобы воспользоваться вот такими воздуховодами
(ссылка устарела) форма как раз подходит, и есть достаточно разных элементов. Надеюсь, что они выдержат испытание водой, погодой и временем :unknown:
Риск дело благородное.
