АлександрS Опубліковано: 21 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2018 Добрый день, Завтра будут устанавливать Г-образный металлический каркас лестницы (2500*2400 мм.). Верх лестницы крепиться к деревянной балке перекрытия (размер балок 100*200 мм.). После монтажа каркаса буду обрезать ненужные части балок для лестничного проема и возник вопрос - как правильно усилить те три балки, которые остануться "висеть"? Знаю, что можно перегородкой под балками или колонной, но ни то ни то делать не буду по-этому усиливать хочу как-то горизонтально. Думаю, вопрос не новый, но сегодня первый раз на форуме и ответа пока не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Добрый день, Завтра будут устанавливать Г-образный металлический каркас лестницы (2500*2400 мм.). Верх лестницы крепиться к деревянной балке перекрытия (размер балок 100*200 мм.). После монтажа каркаса буду обрезать ненужные части балок для лестничного проема и возник вопрос - как правильно усилить те три балки, которые остануться "висеть"? Знаю, что можно перегородкой под балками или колонной, но ни то ни то делать не буду по-этому усиливать хочу как-то горизонтально. Думаю, вопрос не новый, но сегодня первый раз на форуме и ответа пока не нашел. Если правильно понял,то речь идет о трех балках,которые обрезались для г-образного проема.В первую очередь,они сшиваются между собой в торцах и не гвоздиками,а хорошими "глухарями",хорошим бруском или металлом. Ну а далее,нужно смотреть на длину свеса балок.Если речь идет о 100-150см ,то вообще не "паримся",если 150 -200см,проверяем на вибрации и прогибы при нагрузке,думаю выдержит без проблем,если между балками 600-800мм.Если же свес еще длинее,то думаю начинаются риски и уже очень просится опора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Если правильно понял,то речь идет о трех балках,которые обрезались для г-образного проема.В первую очередь,они сшиваются между собой в торцах и не гвоздиками,а хорошими "глухарями",хорошим бруском или металлом. Ну а далее,нужно смотреть на длину свеса балок.Если речь идет о 100-150см ,то вообще не "паримся",если 150 -200см,проверяем на вибрации и прогибы при нагрузке,думаю выдержит без проблем,если между балками 600-800мм.Если же свес еще длинее,то думаю начинаются риски и уже очень просится опора. Все верно сказано. От себя добавлю, что нужно учитывать и шаг между балками. Кроме этого, крайняя балка, к которой крепится лестница, возмет на себя еще дополнительную нагрузку от части лестницы. Если есть желание, можем помочь усилить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnakeC Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Добрый день, Завтра будут устанавливать Г-образный металлический каркас лестницы (2500*2400 мм.). Верх лестницы крепиться к деревянной балке перекрытия (размер балок 100*200 мм.). После монтажа каркаса буду обрезать ненужные части балок для лестничного проема и возник вопрос - как правильно усилить те три балки, которые остануться "висеть"? Знаю, что можно перегородкой под балками или колонной, но ни то ни то делать не буду по-этому усиливать хочу как-то горизонтально. Думаю, вопрос не новый, но сегодня первый раз на форуме и ответа пока не нашел. Кинь в личку схему, хотя бы отрисованную "от руки", я посчитаю и дам совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAA Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Нужно хотяб фото или схему кидать, а так ничего не понятно, такой и ответ будет... Я варил себе из квадратной трубы, 60*60(2). Усилил навсякий случай полосой 20, по диагонале каждой ступени(квадрата). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 25 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Нужно хотяб фото или схему кидать, а так ничего не понятно, такой и ответ будет... Я варил себе из квадратной трубы, 60*60(2). Усилил навсякий случай полосой 20, по диагонале каждой ступени(квадрата). Вот план балок. Красным отметил те части балок, корорые нужно обрезать. Получается, что три балки останутся висеть в воздухе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Вот план балок. Красным отметил те части балок, корорые нужно обрезать. Получается, что три балки останутся висеть в воздухе. Без опоры ни как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 25 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Есть еще одна балка у правой стены. Думаю закрепить ее к стене и сделать вот такие поперечины. Что думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Поперечина будет мешать подыматься.Проходить должна выше головы на 15-20 см.То есть от края ступени =2 м.Только стойка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAA Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Попробовать даже не одной балкой, а еще продублировать, дополнительно поперечинами от балки к балке как бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Есть еще одна балка у правой стены. Думаю закрепить ее к стене и сделать вот такие поперечины. Что думаете? Если для Вас так критично наличие опоры на первом этаже, попробуйте рассмотреть вариант опоры на втором, вернее не опоры а подвеса. Может есть возможность передать нагрузку от обрезанных балок на балки перекрытия второго этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
