msyrotenko Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 Приветствую всех гуру строительства, Хочу сделать санузел на мансардном этаже. Сейчас лежит черновая доска пола (30мм) на лагах и есть 3 см для устройства финишного покрытия--плитки. Думаю положить ГВЛ (или аквапанель/магнезитовую/цементно-стружечную/ волокнисто-цементную плиту), а на нее уже клей с плиткой. 1. Каком материал лучше использовать в данном случае для укладки плитки между доской и плиточным клеем? ГВЛ? 2. Будет ли держаться плитка, если положить данный материал в один слой, а не в два? 3. Нужно ли делать гидроизоляцию? Если да то, чем посоветуете? 4. Можно ли использовать тепловой мат для данного конструктивиста, учитывая, что снизу доска пола? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2019 4. Можно ли использовать тепловой мат для данного конструктива учитывая, что снизу доска пола? Можно мат, а доска уже не играет никакой роли, т.к. мат будет на другой основе. Думаю, Аквапанель подойдёт лучше всего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2019 Я бы вместо обычной плитки посмотрел бы в сторону Декотайла (или аналогов) - кварц-виниловая плитка. Она гибкая - не боится деформаций основания. Но под нее нужно идеально-ровную поверхность - ее толщина около 2мм (плюс толщина клея - около 1мм). "Сэкономленную" толщину можно использовать для более толстой стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 4 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 Спасибо. Подскажите пожалуйста как быть с гидроизоляцией? Нужно ли ее делать по деревянному полу перед укладкой ГВЛ или аквапанели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Спасибо. Подскажите пожалуйста как быть с гидроизоляцией? Нужно ли ее делать по деревянному полу перед укладкой ГВЛ или аквапанели? Я бы делал. И наносил бы на аквапанель. Все-таки, мокрое помещение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 9 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 А что посоветуете в качестве гидроизоляции деревянного пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 23 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2020 Чтобы не создавать отдельную тему, перекрытие такое же как и у ТС - только по проекту еще и ЕППС: Плитка на клею - 20мм, Гідроізоляція, ГВЛ - 20мм, Екструдований пінополістирол м35 - 20+20мм з розшивкою швів, Дошка - 40мм, Дерев. Балки. Главный вопрос будет ли оно скрипеть при ходьбе, что сделать чтобы не скрипело? Второстепенный вопрос, доска не сгниет под ЕППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
