Дом одноэтажный с мансардой и гаражом под Винницей.
Ayusik
Ну ось, прийшов той день, коли здається що з тим що хочемо будувати визначилися.
Будинок www.archon.com.ua/proekt_doma/RODODENDRONY_6_N/m484681a5d56f6 або www.archon.com.ua/proekt_doma/RODODENDRONY_6/m447c2b56bac8a
Прошу критики. Всі хто побудувалися, планують будівництво, проектують і просто відвідують форум давати думки відносно цього проекту.
Одразу скажу що кількість балконів буде макс = 1шт.
Вхід орієнтований на північний-захід (ближче до заходу).
ПРОШУ КРИТИКИ.
(ПРОЕКТИ ЗЕРКАЛЬНІ до тих що на сайті)
Я считаю, что ориентация по сторонам света обоих проектов не фонтан... Гаражи занимают южную сторону, жилые комнаты с окнами на 2 этаже, гостиные - на север. Вот если отзеркалить их то будет лучше
Я считаю, что ориентация по сторонам света оба проекта не фонтан... Гаражи занимают южную сторону, жилые комнаты с окнами на 2 этаже, гостиные - на север. Вот если отзеркалить их то будет лучше
Да, не дописал. Конечно же зеркально.
Проблеми з перекриттям що в одному - що в другому вріанті (вони аналогічні) над вітальньою кухнеюі тд, немає несучих стін в цій зоні.
а там по проекту ЖБ монолит...
Це мене так само насторожило при виборі, але оскільки по схожих проектах будуються, значить вихід є? Які є пропозиції? Робити несучу стіну???
Добавлено через 3 минуты
, зразу не звернув уваги. Всетаки, несучу стіну треба запланувати.
цельний 8 на 9 метрів? ви собі уявляєте це в індивідуальному будівництві? Він золотим буде ... А масса його яка :o...
так почти все польские проекты не считают денег на постройку и тулят ЖБ монолит перекрытие.
согласен, я уже хозяину ветки писал в "винницком разделе", что польские проекты все заточены почти под "териву", поэтому если считать деньги, то проще переделать под ЖБ плиты...
В целом проект стандартен и интересный, не без минусов, но как и всегда на любителя.
Кроме того хочу сказать, что и для монолита пролет в 9 метров - это слишком, да и для терривы тоже самое...
Ось, трошки погрався, зробив несучий перестінок під плити. Поки в сирому вигляді, проте, що скажете? Так може бути??? (щось не получається викласти нормально)
[ATTACH]168399[/ATTACH]
алгоритм коригування ваших несучих стін - має виходити з вибору конструкції перекриття,
якщо ж ви обрали наприклад - типові круглопустотні з\б плити,
то мусили б ті прольоти стін - підлаштувати під стандартні плити,
наприклад - на вмання скажу, що має бути орієнтовно такі плити :
у вас довжиною
3580
4180
4780
Окрім того ви повинні від цієї довжини відняти глибину опирання, вона в кожного з матеріалів різна, наприклад для цегли то 120мм, для монолітних з\б поясів - то інше.
По друге маю схожих кілька будинків на ваш :
перший
другий
