sanyok_ua Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 А у меня была распаяна полипропиленовая труба. Насос на 48 метрах. Вынимал в прошлом месяце сгоревший, опускал новый - никаких проблем, и нет опасений, что она порвётся от веса, пластиковые фитинги выпадут или что-то ещё. труба дороже, конечно, но к ней больше доверия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Это в смысле, если уровень воды в скважине ниже 20 метров от поверхности? Насколько я понимаю физику, то нагрузку на клапан даст только столб воды в трубе выше уровня воды в скважине. Добавлено через 7 минут Вчера был в "эпицентре", покупал ПЭ-трубу и муфты для соединения с 1" резьбой. Удивило, что муфты только пластиковые. Консультант сказал что металлические в принципе существуют, но "зачем они надо?". Мне как-то пластиковая муфта нифига не кажется надежной в случае висения на ней насоса. думаю пластикові муфти ще залежить від якості/виробника і т.д... в мене була ситуація колись. вібраційний насос був підключений різьба 3/4 до труби 25мм через пластикову муфту, так сталось що насос в свердловині застряг, там на глибину була труба меншого діаметру ніж насос, сам насос bosna lg тайфун-2 ось насос якраз тим звуженням як конус зажало в трубі. щоб витягти використав лебідку , був досить сильний натяг, але нічого не обірвало, після того ввімкнув вже насос і вже коли була вібрація зміг витягти насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 ОК ставят не для обратных клапанов, а для исключения давления на крыльчатки и завоздушивания. Для соединения лучше поискать латунный компрессионный фитинг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 20 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Для соединения лучше поискать латунный компрессионный фитинг.Он не такой же случайно, как идет на металлопластиковую трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 ОК ставят не для обратных клапанов, а для исключения давления на крыльчатки и завоздушивания. Для соединения лучше поискать латунный компрессионный фитинг. Есть детали с латунной резьбой под терморезисторную сварку, существенро дороже Унидельты, но для перестраховщиков выход есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Он не такой же случайно, как идет на металлопластиковую трубу? Извиняюсь за раша ресурс, что первое попалось для наглядности. truba-obsadnaya.ru/g7840676-kompressionnye-latunnye-fitingi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Извиняюсь за раша ресурс, что первое попалось для наглядности. truba-obsadnaya.ru/g7840676-kompressionnye-latunnye-fitingi есть у меня такие, -только надо хорошо поискать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 21 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 есть у меня такие, -только надо хорошо поискатьпочем? нужны 32 мм на 1" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 почем? нужны 32 мм на 1" Они есть в любой конторе торгующей насосным оборудованием. Они не дешёвые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 21 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Они есть в любой конторе торгующей насосным оборудованием. Они не дешёвые.Странно, но в интернете не нашел. Кругом пластик. Только на мордорских сайтах латунные находил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hankey Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 Вот например: www.pivduyma.ua/ru/cat/56/80788.html Сам пару дней назад купил в магазине на Оболони (Киев). П.С.: сотрудником магазина не являюсь, просто как и все искал именно латунный фитинг, а кроме пластика ничего не находил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 24 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2018 Уже поставил на пластиковые итальянские. Вроде норм, думаю, никуда не дерётся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
