Партнер раздела: UDK
Подскажите по-поводу кирпича и керамоблока
Старый 20.01.2019, 14:39   #21
Michael_A
Вы сказали Спасибо: 325
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Michael_A с помощью AIM
Если строить для себя, то оптимальным решением по стене вижу применение керамоблока (шлифованного) 250/380 мм плюс утеплитель Aepoc Energy он выпускается разной толщины от 100-200 мм, здесь по тепло сопротивлению калькулятор в помощь. Здесь желательное R больше 4,5.
Получаем прекрасную геометрию, минимальную толщину штукатурки и оптимальную защиту от криворуких мастеров (к сожалению нормальные уже уехали).
Michael_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 18:50   #22
Z1ppob2k
Вы сказали Спасибо: 4
Решено строить из керамики 380 см + клинкер с воздушым зазором без утеплителя,выходит стена 53 см,как думаете будет ли тепло?Думал применить 450 блок,но цена + нужно увеличить фундамент на 10 см,это все около 50 000 гривен,рациональнее их потратить на хорошие окна и утепление крыши.Будет ли лучше с воздушным зазором или без него?
Z1ppob2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 19:05   #23
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,023 раз(а) в 795 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
1. Воздушный зазор (далее ВЗ) без специальных мер по герметизации и не огражденный кладкой свыше 250мм толщиной со всех сторон не считается герметичным и не учитывается в теплотехническом расчете. Кладка после негерметичного ВЗ не учитывается в теплотехническом расчете.
2. Кладка из эффективной керамики имеет мостики холода в горизонтальных (потому лучше класть на теплый раствор) и вертикальных швах. Для снижения продуваемости кладки вертикальные швы следует обязательно заделать с внешней стороны. При одновременной кладке нужно в самом буквальном смысле стоять над головой, чтобы швы затирали. При малом ВЗ надо придумать для этого специальный инструмент. Потому или непрерывный контроль, или облицовка позже с лесов.
3. Тем не менее при использовании клинкера ИМХО ВЗ нужен.
4. Параметры эффективной керамики выдаются мне несколько завышенными. Даже с особо частой решеткой. Потому только самые крутые серии с заполнением пустот утеплителем (есть у Вайнербергера и Хелуса) или увеличивайте толщину. Блок можно немного свесить с фундамента.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
foreman123 (26.02.2019)
Старый 25.02.2019, 22:42   #24
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 69 раз(а) в 59 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Z1ppob2k Посмотреть сообщение
А без воздушного зазора нельзя?...и стена в 380 с клинкер-зазором и без утеплителя,это почти тоже самое что и обычный 2нф на толщину стены в 40см. на обычном растворе.
Если Вам так важно чтобы экономить на фундаменте, у Heluz есть Family-38 c R=4,9 в комплекте с клеями и доборными бл.не требующее утепления,.. или 30(2в1)с теп-сопрот.-R=4,3
Там где Вы будете покупать обычный 38бл. не забывайте что еще нужно докупить раствор(цемент-песок) утеплитель и др.материалы.
На фото блоки Heluz,сравните и сопоставьте с другими...
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 23:53   #25
Vlad_Vin
Вы сказали Спасибо: 390
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от NEX-HELP Посмотреть сообщение
Только вот почему-то забывают упоминать, что указанный R для этой керамики рассчитан на толщину в 1 метр, но никак не на 38 см. Какая Лямбда блока 38 см с внутренним утеплителем?)
Vlad_Vin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vlad_Vin за это полезное сообщение:
foreman123 (27.02.2019)
Старый 26.02.2019, 08:05   #26
foreman123
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Будет холодная. Посчитайте с мостиками холода этот блок, там и тёплый раствор неспасет. Если найдёте посмотрите сименар производителя паротерм помоиму его обязательно надо снаружи либо штукатурить , либо клеить утеплитель.
foreman123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 21:41   #27
NEX-HELP
Нарушение: Спам
Сообщение от Vlad_Vin Посмотреть сообщение
По тех-пар. Heluz Family - пустотелые;
1.Family-50 в cух-R=7,0 - с штукатур.-R=7,10 - Л=0,081
2.Family-44 в cух-R=5,68 - с штукатур.-R=5,72 - Л=0,087
3.Family-38 в cух-R=4,89 - с штукатур.-R=5,11 - Л=0,089
По тех-пар. Heluz Family 2in1 (заполнены)
1.Family-50 в cух-R=9,16 - с штукатур.-R=9,19 - Л=0,058
2.Family-44 в cух-R=7,75 - с штукатур.-R=7,84 - Л=0,061
3.Family-38 в cух-R=6,45 - с штукатур.-R=6,51 - Л=0,066
Технические параметры указаны на каждый блок данной его длины и с штукатуркой стены.
Керамические блоки других производителей не могут конкурировать с бл. Heluz новой технологии, они второго сорта,как по тепло-сопрот. так и по комплектности,и поэтому кер-блоки паратерм др.производителей требуют доп-утепления. Простой пример,..Family-44 имеет(213пустот-перегородок) а паратерм Klima с R=4,3 -(170 пустот)..,наверное есть разница.
Старый 27.02.2019, 08:03   #28
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 5,400
Поблагодарили 7,124 раз(а) в 2,213 сообщениях
Интересно, как вы тепловое сопротивление теплопотерям R с удельной теплопроводностью связываете? Это, уже перешедшее в клинику, желание приврать, или просто безграмотность?
Последний раз редактировалось yurriy; 27.02.2019 в 08:30.
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 09:11   #29
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 13,082
Поблагодарили 2,936 раз(а) в 801 сообщениях
Т.е. коэффициент теплопроводности всего на 20% отличается от пенополистирола? Простите, но это же бред. Или ложь. И я не знаю что хуже.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо teonit за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2019, 09:42   #30
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 3,221 раз(а) в 1,882 сообщениях
Наконец то начали двигаться в сторону правды-матки. "с штукатуркой" но если вы прочтёте оригинал то там - с двухсторонней утепляющей штукатуркой по 4см с каждой стороны.
Ещё ни один продавец керамики не показал честные параметры чистого блока, потому шо будет "пшик"!
То же самое касается класса прочности... указывают прочность ДЛЯ МАТЕРИАЛА блока без учёта пустотности! А по факту например у Поротерма это В 2,0
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2019, 10:28   #31
foreman123
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Я вам больше скажу у нас не один материал будь то кирпич, ГБ, керамика не соответствует заявленным параметрам. И без использования утеплителя будут свои отрицательные последствия- расход теплоносителей, долговечность, прочность и др.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо foreman123 за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2019, 11:31   #32
tansss
Аватар для tansss
Сообщение от foreman123 Посмотреть сообщение
Ничего подобного!!! Из ЛЮБОГО материала можно построить без утеплителей и без этих потерь и с обеспечением прочности!
Старый 27.02.2019, 14:18   #33
foreman123
Поделитесь опытом. Или пример пожалуйста.
Старый 27.02.2019, 14:59   #34
tansss
Аватар для tansss
Как я люблю такие сообщения
Ссылочку на таблицу умножения или пример расчёта с подтверждением 2*2=4 не надо предоставить?
Старый 27.02.2019, 15:17   #35
foreman123
А я такие сообщения.
Старый 27.02.2019, 15:35   #36
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 181 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Можно,но "накой бес" мне кирпичная стена в 2,5 метра толщиной ?
Ведь куда проще 250мм кирпич + 100мм утеплителя и выходим на те же параметры по сопротивлению теплопередаче.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2019, 17:09   #37
tansss
Аватар для tansss
А на кой вам эти изохера ... Ведь куда проще...возьмите 400ммД300 ГБ и те же параметры! НО БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ!
Мужики, я вас прошу, не начинайте!
Старый 27.02.2019, 20:36   #38
Z1ppob2k
С чего эти блоки Heluz?380 блок сопр теплопередачи 5.1,мой блок 2.6,фантастика прям.Стена 380+12 клинкер выходит 2.98 сопр теплоперед.Сделая стену из блока 450 выходит 3.48,это сильно большая разница?Мне кажется за 50000 я куплю много газа)Есть ли смысл?Так нужен ли вент зазор или нет?По нормам мой регион 3.3
Старый 28.02.2019, 08:04   #39
tansss
Аватар для tansss
Ежели вы упомянули такое слово, то по нормам (ДБН) в многослойных конструкциях слои должны располагаться от внутри-наружу с увеличением паропроницаемости (не путайте с сопротивлением паропередаче). Итак, берёте параметры своих блоков и лицевого кирпича и сравниваете их, если ПП блока выше чем у кирпича - ОБЯЗАТЕЛЕН ВЕНТ зазор(обратите внимание - ВЕНТ). При этом ни зазор ни лицевой кирпич в утеплении не участвуют.
Другие варианты - отсебятина и нарушение норм.
Старый 28.02.2019, 10:28   #40
foreman123
Ну прям так и написанно в дбн, и точно там написано что облицовка не участвует с вент зазором . Дбн не под скажите и где это там применимо ковсем многослойным стенам.
А если фасад облицовывается плиткой, или как утеплитель используется эппс, или даже пенопласт то выходит такие пироги вообще делать нельзя.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +2.
