alone Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Подскажите как правильно крепить стропила террасы к стене. Видел как в варианте А, но смущает крепление балки к газоблоку. Думаю над тем, что бы закрепить одну балку к армопоясу, на нее поставить опоры и уже на них уложить балку, к которой будут крепиться стропила (вариант B). И для надежности добавить горизонтальных балок. Но это мое не профессиональнно виденье. Подскажите как сделать правильно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Подскажите как сделать правильно схематика варианта В наиболее правильна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Вариант "В". Газоблок грузить не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Построили навес для авто, прилегающий к стене из газоблока (300 мм). Размер навеса 6х3,5 м. Стропила сечением 60х120 мм через 0,6 м. Все стропила опирали на брус (150х100мм, длиной 6м) который был притянут к стене шпильками (12мм) насквозь через толщину стены из газоблока. С обратной стороны стены (внутри) стоят прокладки (150х300мм) на каждой шпильке. Расположение бруса для крепления стропил выполнено выше межэтажного армопояса. Прошло с начала строительства три года, прочность конструкции такого крепления похоже достаточна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Вариант "В". Газоблок грузить не стоит. Почему? .......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Почему? .......... У него на местное смятие прочность не очень. Конечно всё зависит от нагрузки. Вот пример решения, забитый мною ещё на этапе проектирования. В армопоясе сделаны закладные под пятки ферм. Что интересно фермы чтобы не опрокидывались при монтаже, тупо прибивались гвоздем-двухсоткой в ГБ. Сверху керамика + расчетный снег возможен около 250кг/м². 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
