Протерм скат + доп гребенка на ТП и программатор
Sergey.G
Добрый день.
Есть одноэтажный дом с комбинированной системой отопления ТП + батареи.
Котел протерм скат 12ка. Установлен программатор Computherm Q7.
Отдельно есть гребенка на ТП со своим насосом.
Возникла идея дополнить схему так, чтобы когда программатор отключает котел, в этот же момент отключался и насос теплого пола.
Думаю добавить реле и продублировать вывод из программатора на нее.
Знать бы только параметры релюхи, что выдает котел на программатор?
Или возможно есть вариант подключить доп насос прямо в схему котла?
Насос Т.П должен работать постоянно. При такой схеме термостат должен отключать только радиаторный контур, не котел.
В Вашем случае это двухходовой клапан с электроприводом, его и должен отключать термостат.
У меня сделано как я это понимаю без 2х ходового. Просто система ТП врезана в систему батарей как одна из батарей.. На Системе ТП свой насос и термостат. Кат-то так.
Но я не пойму зачем насосу гонять холодную воду если в доме тепло?
Например сегодня. В доме +21. Теплоноситель 23-24.
Зачем его гонять?
Зачем его гонять?
Т.П. система очень инерционная. Для любого изменения температуры ей нужно много времени. И если стоит задача поддержания Т.П. заданной температуры в помещении, то насос Т.П. должен работать постоянно.
Если хотите использовать Т.П. как сельскую печку, тогда откорректируйте Ваш вопрос.
ТП. Используется не как основная система отопления, а как дополнение к радиаторной системе. Основная ее задача это комфортный пол. А не как система отопления.
  • 1 рік потому...
Удалось решить задачу? Тоже хочу отключать насос теплого пола при выключении котла.
Такое впечатление, что коментарии не читаете, в чем смысл отключения? Зачем делать теплый пол, а это в первую очередь надо понимать как "комфортный", что бы он в итоге был холодный? :(
Комментарии читаю. Дело в том, что при постоянном подключении ТП энергопотребление очень малое и котел часто включается-выключается (тактует). При периодическом отключении тп бетонная плита немного остывает и это дает возможность котлу проработать в непрерывном режиме некоторое время, чтобы ее подогреть. При непрерывном режиме расход газа меньше, чем при тактовании. Т.о. смысл периодических отключений в том, чтобы снизить расход газа. По сути задачи, известны ли кому програматоры-регуляторы с двумя парами нормальнозамкнутых контактов?
с двумя парами - не бывает вообще то..
можно конечно дополнить. Но там нужно будет ставить блок питания адапатер на 12В.
Если 220В пропадает, то адаптер тоже не будет питать реле как и насос не будет работать. Если вы конечно для питания насоса, питания газового котла (или у вас электро??) не используете бесперебойник. Короче нюансов масса, и их требуется учитывать в каждом отдельном случае. Универсального варианта нету.
В случае более менее универсального дополнительного блока к любому комнатному термостату, там может быть расширение на 3 канала, один канал может выключаться с задержкой на 5 минут например - чтобы отключение насоса не вызывало местный перегрев теплообменника котла. Как то так.. Но такая штука может стоить и как сам термостат :) Иначе никому не выгодно будет с ними заморачиватся.
Ситуация немного не так. Котел газовый и может управляться термостатом, как обычно. Насос для теплого пола стоит отдельно от котла и гоняет воду по контурам теплого пола, которая отбирается из трубы, подающей воду на радиаторы. Поэтому работа насоса теплого пола вообще никак не влияет на работу котла. Я его выключаю просто вынимая вилку из розетки, когда не лень. Скажите, а можно заменить реле в программаторе типа аурон 3003 или компьютерм кю7 на аналогичное по размеру, но с двумя парами контактов? Или еще одно параллельно впаять? Там есть свободная пара клемм на корпусе?
Вам просто отключать/включать насос ТП? По температуре подающей трубы подходит? Тогда вот так можно:
Не уверен, котел тактует, температура теплоносителя меняется до десяти градусов, возможно будут лишние отключения насоса, если гистерезис термодатчика пару градусов.
Добавлено через 35 секунд
можно насос пола подключить к насосу котла
Наверное, так лучше всего. И проще.
Для qf7 есть радио розетка. Поищите на сайте производителя, цена что то около 700 грн. Как раз будет делать то что вам надо
попросту такого не найти. И не забывайте, что там всего 3В от пары батареек. А другое реле наверняка и параметры катушки будет иное, поэтому вариант менять батарейки раз в месяц - вам тоже не понравится.
Q7RF - там уже есть варианты, ну естественно оно дороже.
