Утепление труб отопления и холодной воды при непроектной глубине заложения.
Rulavi
Нужно было проложить 8м труб отопления и холодной воды от топочной дома до бани на глубину 70см(Киевская обл.). Вышли из положения следующим образом: 1) Забетонировали днище. Сделали канал из кирпича высотой 55см и шириной 55см.
2)В цеху по производству пенопласта были закуплены блоки пенопласта ППС-25 размерами (4-0.5-0.25)м 3)Предварительно в нижнем слое пенопласта были вырезаны 3 ложбинки для труб: 2-для отоления, 1- для холодной воды. Трубу для холодной воды нужно укладывать в утеплителе,чтобы не было теплопотерь для труб отопления. 4) Нижний слой пенопласта с трубами смазываем по краям клеем и соединяем верхним слоем пенопласта. Итого толщина утеплителя со всех сторон вышла по 25см. 5) При проходке через стену(блок) нужно тщательно утеплить и запенить и сверху сделать теплую отмостку. 6) Канал с пенопластом забетонировать.
Верхний слой получился 30см, закрыла остатками пенопласта (1-0.5-0.05)м. Да, отрыла тему, может кому пригодится этот вариант утепления и у меня осталось почти 4 блока пенопласта размерами (4-0.5-0.25)м
Я бы не рекомендовал другим делать по такому варианту.
В принципе, аккуратно и затратно. Но есть довольно грубые ошибки с теплотехнической точки зрения.
А именно - создание мощного "холодогенератора" в виде бетона основания и кирпича. Если этот "холодогенератор" утеплён сверху отдельным слоем утеплителя, то это может смягчить его негативное воздействие.
Утепление я уже писала со всех сторон по 25см, а сверху-30см,а канал выполнен для защиты от механических изломов, трещин, усадок и от грызунов.
Добавлено через 15 минут
Утепление бетонной стяжки можна ещё выполнить но пенопласт без укрытия-санаторий для мышек.
....Утепление бетонной стяжки можна ещё выполнить.....
ОЧЕНЬ рекомендую.
Тогда будет идеальный вариант.
... 6) Канал с пенопластом забетонировать.
Надо же было ещё армировать бетон - вся работа на смарку((
Я бы кабель ложил. Как вариант.
Баней пользоваться будут нечасто, может и примерзнуть...
Бетонная стяжка без армирования.
Добавлено через 8 минут
А что есть случаи замерзания труб отопления при таком утеплении? Зимой отопление бани будет постоянное, только на радиаторах температура будет на минимуме, чтобы система не замёрзла.
Сорри, но если хотели укрепить - вроде дешевле подобная готовая продукция: ukfreewell.com.ua/lotki-plityi-perekryitiya-lotkov.html Лотки, крышки.
Вроде и дешевле и правильней кирпича в земле.
А по утеплению раньше нужно было выдумывать и мудрить, а сегодняшний день есть стандартные решения и много:
www.leon.ua/ru/cat/59.htm
Ссылки взял из гугля первые попавшиеся для наглядности и порядка цен.
Обычный пенопласт не рекомендуется использовать в земле, как утеплитель. Он, конечно, лучше, чем минвата, которой особо одаренные строители оборачивают трубы в земле, но все равно влагопроницаем и со временем теряет значительную часть своих свойств, как утеплителя. Вы же не зря цоколь ЭППС утеплили - этот материал менее влагопроницаем и для утепления под землей рекомендуется.
Для меня дешевле было из кирпича и бетона, чем транспортировка и укладка ж-б изделий
Это утепление равноценно стоять в трусах на морозе. Для уменьшения теплопотерь в зданиях-да.
Добавлено через 11 минут
Пенопласт лежит не в земле, а в канале.Конечно лучше ЭППС, но таких блоков не купишь, обычные блоки ППС еле нашла.
Трубопровод холодной воды проложен в таком утеплителе, только для уменьшения теплопотерь труб отопления.
В проходку в бетонном блоке с обеих сторон залита теплоизоляционная пенка и снаружи утеплено кусками ЭППС с пенкой по всей ширине, на этом фото не всё показано.
Каучуковый трубный утеплитель предназначен для утепления труб снаружи помещений. Если бы я не работал с ним три года - не рекомендовал бы здесь.
Извините, может по характеристикам он отличается от "эпицентровского", который уж точно не для наружного утепления. Если на практике не было случая промерзания труб в вашем каучуковом утеплителе, стоит им заинтересоваться.
Я в "Эпицентре" каучукового и не видел. Там полиэтилен вспененный - для внутренних работ. Хотя - давно в том отделе не был - может и каучук есть. Короче - серый - полиэтилен, для внутрянки, черный и более мягкий - каучук. Еще разные по толщине, лучше брать 19 мм.
Я подобные материалы в "Эпицентре" не покупаю. Мелочи разные - да.
  • 8 місяців потому...
Подскажите пожалуйста, где можна купить этот каучуковый трубный утеплитель. Нужно небольшое количество для утепления труб в подполье.
первое что на ум пришло - Ромстал......
  • 3 місяці потому...
Хочу вернуться к теме. Теплопотери по этому методу утепления канала мизерные. Баня отапливается от котельной дома и радиаторы одинаковые по температуре с домом. И расход газа при таких площадях незначительный. В подполье в приямке трубы утеплили стекловатой, обматав алюминизированным скотчем.
Прочитал всю тему два раза, так и не понял зачем было все делать в таком бетонном канале, почему нельзя было просто в траншее?
Ну во-первых, пенопласт это не ЭППС, без защиты в земле теряет свои свойства, во-вторых, глубина прокладки труб 70см могут и мыши подточить и в третьих делалось не на год. Если бы в продаже были блоки ЭППС, да,можна было обойтись без канала, но это не реально купить, и так с трудом нашла блоки ППС. Утепление труб со всех сторон вышло по 25см, а сверху 30см. И результат утепления есть, теплопотери мизерные. И самое главное это водопровод защитили от промерзания.
Добавлено через 4 минуты
Да, кстати, не внимательно читали, канал из кирпича, дно и верх небольшая стяжка для защиты.
Ну во-первых, .... канал из кирпича, дно и верх небольшая стяжка для защиты.
Канал хорош конечно. И Корни похвалил. Но почему было не заглубиться еще на 30 см?
Цой :))
