ares2010 Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Добрый день! Подскажите может, кто сталкивался. Хочу сделать проем на чердак 1200*600 в потолке из дранки. Суть такова: 1- Сбить штукатурку в месте проема 2 - По контуру люка (с верху и снизу) стянуть досками через шпильки с гайками сам потолок (чтоб не провалился) 3- Вырезать сам проем и установить люк Примерно так. Подскажите насколько это может быть реально! Всем заранее всем благодарен! P/S примерный эскиз прилагается)gjnjkjr0001 (1).PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Добрый день! Подскажите может, кто сталкивался. Хочу сделать проем на чердак 1200*600 в потолке из дранки. Суть такова: 1- Сбить штукатурку в месте проема 2 - По контуру люка (с верху и снизу) стянуть досками через шпильки с гайками сам потолок (чтоб не провалился) 3- Вырезать сам проем и установить люк Примерно так. Подскажите насколько это может быть реально! Всем заранее всем благодарен! P/S примерный эскиз прилагается) Сначала п.2 потом п.1 и все остальное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Добрый день! Подскажите может, кто сталкивался. Хочу сделать проем на чердак 1200*600 в потолке из дранки. Суть такова: 1- Сбить штукатурку в месте проема 2 - По контуру люка (с верху и снизу) стянуть досками через шпильки с гайками сам потолок (чтоб не провалился) 3- Вырезать сам проем и установить люк Примерно так. Подскажите насколько это может быть реально! Всем заранее всем благодарен! P/S примерный эскиз прилагается) У вас же потолок не только из дранки состоит, там еще как минимум балки есть, во-первых нужно выяснить расположение балок, не попадает ли ваш люк на балку, в идеале делать проем четко между балок на всю ширину межбалочного расстояния 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ares2010 Опубліковано: 3 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 а искать балки наверное лучше со стороны чердака? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 а искать балки наверное лучше со стороны чердака? Да, именно так, и вообще, прежде чем начинать что-либо делать, нужно точно выяснить конструкцию потолка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
