Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем
Старый 03.06.2019, 00:41   #241
Igorias
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 130 раз(а) в 69 сообщениях
Большое спасибо за развернутый ответ.
Не раз говорили, что металлочерепица только кажется дешевле битумной. Если делать все как нужно, то можно разориться только на уплотнительных лентах и Дёркене
Акваизол будет менее\более долговечнее правильно сделанной крышы из металлочерепицы?
Igorias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 00:49   #242
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 954
Поблагодарили 3,964 раз(а) в 1,876 сообщениях
Сообщение от Igorias Посмотреть сообщение
Акваизол будет менее\более долговечнее правильно сделанной крыши из металлочерепицы?
Металлочерепица, равно как и битумка - это просто строительные материалы. Цена на них не прямопропорциональна стоимости готовой конструкции. Нужно считать всё скопом и сравнивать.
Немаловажна форма крыши, в данном случае.
Акваизол - это просто бренд.
Вроде как делают неплохо, как битумку, так и рулонку.
Мне не попадались случаи глобального брака, связанного с этим брендом.
Деркен - не единственная компания, которая делает хорошие плёнки/ленты/клея. Да, делает лучшие (по моему субъективному мнению) но не является панацеей.
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
Igorias (03.06.2019), Vikctor (03.06.2019), yuk (03.06.2019)
Старый 25.06.2019, 15:31   #243
brouwlede
Вы сказали Спасибо: 4
Здравствуйте уважаемые форумчани.
На своем застекленном балконе пришлось сделать вынос фасадной части (там где рамы со стеклом). Соответственно образовался горизонтальный “подоконник” под рамами и горизонтальная доска над рамами, выполняющая функцию кровли – вот с ней появилисть пробемы после первого же дождя. Поперечный срез кромки балкона попытался изобразить на рисунке. Справа - улица, слева - внутреннее помещение балкона, серым - железобетонная плита балкона соседей сверху, желтым – деревянные рамы вертикально, горизонтальным доска, черным – жесть “оцынковка”. Оцынковку еле удалось пропихнуть между плитой и деревянной доской. В двух местах появляются, с задержкой на час после начала дождя, мокрые пятна на железобетонной плите, а с внутреннего свеса жести начинает капать внутрь. Мастер уехал на море подумать.
Как ликвидировать возможный контруклон и соответственно образование маленьких луж на жести что бы влага не устремлялась во внутрь с наружи?
brouwlede вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 18:46   #244
DNed
Вы сказали Спасибо: 53
Не могу найти ответ.
Если контррейку 50x50 прибиваем 100 гвоздем, каждые 50 см (?). То обрешетку 30x100, прибиваем 80 гвоздем, или тем же 100?
DNed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 19:17   #245
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от DNed Посмотреть сообщение
В стропилину должно зайти 2/3 длины гвоздя.
При таких обстоятельствах шаг должен быть до 300 мм.
Это немецкий стандарт ZVDH (со слов, на руках ещё нет)
Если длина гвоздя уменьшается, то и шаг уменьшается пропорционально.
Мы бьём 90ми пистолетными, ершеными, с шагом 150. За счёт насечек и того, что пистолет бьёт с утапливанием, запас по прочности выходит запредельный.
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
DNed (03.09.2019)
Старый 03.09.2019, 21:46   #246
DNed
Я так понимаю вы говорите про контррейку? А что с обрешеткой тогда?
Старый 03.09.2019, 22:01   #247
#roofinspector
Super Moderators
Простите, впопыхах не полностью верно прочёл.
Правильно смонтированная конрейка по своим прочностным характеристкиам приравнивается к стропилине. Соответственно вам нужно соблюдать аналогичное правило: гвоздь должен выйти за пределы обрешётки на 2/3. Соответственно вам нужен гвоздь от 90 мм длиной. Если имеем дело с доской, то лучше по 2 гвоздя в каждую точку соединения.
DNed (04.09.2019)
Старый 04.09.2019, 12:32   #248
DNed
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Разрешите подитожить для таких будущих как я:
Гвоздь должен заходить на 2/3 своей длины туда к чему прибивают, в "мясо". Т.е. если контррейка 50мм, то гвоздь 150 мм и бьем каждые 30см.
Если гвоздь не устраивает (больщой диаметр, раскалывает или т.п.), можно уменьшить длину гвоздя, но шаг тогда уменшаеться.
Для себя решил брать 100 гвоздь, и шаг 20см - кажется резонным.
Для обрешетки 30х100 можно брать 90-100 гвоздь. Бьем два гвоздя в каждый узел.
Для себя решил взять 100 гвоздь для обрешетки тоже. Хотя посмотрим на ершеные, может тоже будем 90 бить.
Спасибо Артуру за помощь.
Старый 04.09.2019, 12:44   #249
DNed
Вопрос по верхнему капельнику.
Должен ли он перекрывать вентиляционную сетку? (рябая на картинке) Сейчас на картинке капельник 6 см. Думаю сделать как у Рууки в каталоге - 8см (вторая картинка) + юбка
Нижний капельник будет 10см-5см-юбка 1см.
Старый 04.09.2019, 12:51   #250
#roofinspector
Super Moderators
ему это фиолетово. сетка ему не указ. этот капельник должен защищать от бокового дождя/задувания ветром.
Какое-то странное у вас решение по карнизу.
Капельник хотите зажать между двух досок?
Старый 04.09.2019, 12:54   #251
DNed
Вы наверно спутали капельник с крюком желоба.
У меня стандартное решение, два капельника, один под гидроизоляцией, второй верхний под металлочерепицей.
Старый 04.09.2019, 13:14   #252
#roofinspector
Super Moderators
Ок. Допустим не капельник а крюк желоба.
Но между досок зачем?
Старый 04.09.2019, 13:23   #253
DNed
А куда? По всем инструкциям что нашел, крюк ставят на обрешетку. Вторая доска над крюком - компенсационая для металлочерепицы, туда не всунуть крюк.
Старый 14.10.2019, 19:48   #254
roter_schnee
Вы сказали Спасибо: 13
Подскажите пожалуйста, при обустройстве кровли нужно ли делать дополнительную вентиляцию холодного треугольника, если в качестве гидроизолязии использовалась паропроницаемая СДМ (Dachowa 3, заявленная паропроницаемость 3000 г/м² × 24 ч)?
roter_schnee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 14:31   #255
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 3,006 раз(а) в 950 сообщениях
Сообщение от roter_schnee Посмотреть сообщение
Желательно дополнительно вентилировать т.к. заявленая характеристика мембраны работает при условии непосредственного сопрекосания с утеплителем. В противном случае мембрана работает как конвекционная пленка.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
roter_schnee (22.10.2019)
Старый 17.10.2019, 17:00   #256
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 518
Поблагодарили 7,317 раз(а) в 2,621 сообщениях
Сориентируйте по материалу подшивки и примерной стоимости такого удовольствия
Старый 04.11.2019, 22:47   #257
Natali1962
Аватар для Natali1962
Вы сказали Спасибо: 1,671
Поблагодарили 1,343 раз(а) в 713 сообщениях
Отправить сообщение для Natali1962 с помощью AIM
У меня вопросы по организации работ по монтажу крыши , объясните , пожалуйста :
1. Строительные леса : доставка, монтаж - демонтаж , кто оплачивает ? Заказчик или подрядчик ?
2. Жильё для рабочих ? Кто оплачивает ?
3. Есть термин " крыша под ключ " - какие работы входят в этот перечень , на примере монтажа битумной черепицы ?
Очень нужна ваша помощь .
Natali1962 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 23:20   #258
#roofinspector
Super Moderators
В любом случае всегда за всё платит конечный потребитель - заказчик. Прямо - через отдельную расценку, или опосредованно - если эта стоимость "размазана" в цене основных работ.
С жильём та же история.
Кто-то любит тешить себя иллюзиями, что это не его забота и строители с него (заказчика) деньги за это не сбривают. Кто-то любит прозрачность и понятность.
Единственный момент, если это всё таки отдельная строка, то срок аренды жилья и аренды лисов за счёт заказчика, должен ограничиваться графиком, который подаёт бригада. Дальше - за счёт строителей.
Так честно.
Это то же самое, как и "ужин под ключ" или "обычная нормальная машина".
Это ужасное явление. Его всячески надо избегать.
Привожу пример реально правильно и прозрачно составленной сметы.
Это, на минуточку, только стропилка + водосток + кровля с обрешёткой
evrokrovlia (05.11.2019)
Старый 05.11.2019, 18:40   #259
Natali1962
Странная позиция , люди зашли на объект заработать денег , а инструмента -нет ! Это же не " вуйки " , которые приезжают только с сумкой продуктов! Ничего личного ! Просто любопытно , почему штукатуры купили технику для машинной штукатурки , а крышники сэкономили !
Это же их хлеб !!!
Например , хочу продавать обувь ! Значит , открываю-покупаю -арендую -вкладываю , а потом зарабатываю !
А тут , вы мне оплатите леса , а то мне не на чем на крышу подняться, чтобы заработать себе жирный кусок хлеба с икрой !!:lol
И цены .мне , обывателю , очень сложно все это сосчитать !
Вернее , сложность не в математическом плане , а в Наборе работ , которые нужно выполнить . Вот и придумали для нас термин " под ключ ". А цена ключа -у всех разная ?
Старый 05.11.2019, 18:45   #260
#roofinspector
Super Moderators
Вы под инструентом подразумеваете леса?
Аренда лесов - нормальная практика. Своих лесов нет почти ни у кого и это нормально. В той же самой "европе" установкой и арендой лесов занимаются отдельные компании.
Свои леса имеют, зачастую, только фасадные компании и особо замороченные руфферы.
Другое дело, если строители приезжают без молотков, перфораторов и удлинителей
Natali1962 (06.11.2019)
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +2.
