Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем
Katrin87
Просто при полностью утепленном скате через конек проходит только воздух из вентзазора между СДМ и обрешеткой(50 мм), а в варианте холодного треугольника - еще и весь объем этого треугольника надо вентилировать.
СДМ условно "прозрачна" для пара. Он почти не замечает её присуствия.
Коэф. Sd мембраны = 0,2
Это значит, что мембрана создаёт сопротивление для молекулы пара такое же, что и 20 см воздуха. Т.е. молекулы пара практически не задерживаются у мембраны и легко проходят сквозь неё. Это процесс диффузии.
Дальше уже подхватываются конвекционным потоком и вылетают в аэратор (конёк)
Так что, всё нормально. Не переживайте
Повторюся:
Допоможіть розібратися в розпірній і безрозпірній системі крокв.
Те що прочитав з сайту srbu.ru/krysha/150-stropilnay...j-kryshi.html:
про безрозпірну систему:
"... низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил)."
А це про розпірну:
"В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома".
з цього не можу зрозуміти, якщо в безрозпірну ногу забити гвіздок, закріпити пластину з металу, невже нога не стане нерухомим кріпленням як прописано в розпірній системі?
В безрозріній затяжку піднімати до верху можна???
Можна. Чи будуть стропила розпирати стіни залежить від кріплення стропил на маурлаті. Ось фото кріплення коли буде безрозпірна система. Тут кріплення таке що не дає по осі маурлата рухати стропило, а от невелике горизонтальне зміщення таке кріплення дозволяє здійснити, тому і розпору нема.
927207184_FireShotCapture030-_-https___ostroykevse.com_Krisha_09..jpg.efcbf15ab45cbeebbe41cdc98922677d.jpg
И не важно имеется ли коньковый/промежуточные прогоны? Не важен пролёт между противоположными мауэрлатами? Не важна высота установки ригелей?
Конечно важны и коньок и прогоны, но они помогают уменьшить распор при упоре стропил в мауэрлат. Ригель также снимает распор чем ниже он стоит. Но это все нужно считать раз принимаете соединение стропило-мауэрлат при которых есть распор. Ведь не только нужно учитывать прогиб и выдержат ли стропила, а так же учитывать устойчивость системы в целом. Так как не всегда будет одинаковая нагрузка на скаты кровли.
тобто два-три гвіздка + пластина всерівно дає рух крокві??
Розглянемо такий варіант - стропило при навантаженні буде трохи прогинатись, але при цьому буде тиснути на мауєрлат якщо буде закріплено цвяхами, кутником або пластиною як на фото. Якщо це буде запил на зуб або з бруском, то при прогині стропил вони будуть тиснути збоку на мауєрлат через таке кріплення, таким чином розпирати стіни буде. Думаю так зрозуміло.
Это называется "шарнирное соединение".
В данном случае, это "шарнир с одной степенью свободы"
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Есть коробка, окна, двери, крыша. По стропилам мембрана, обрешотка, контробрешотка и металл. В общем, закрытая коробка. Никакого утепления, ну и отопления пока тоже.
После сегодняшнего резкого потепления появился конденсат между металлом и мембраной (видны потеки). Вопрос - нормально ли это?
Вроде как конденсат образуется от теплого воздуха, но по ощущениям в доме холднее, чем на улице.
И второй вопрос. По технологии укладки мембраны. Должен ли нижний ряд мембраны выводится в водосток? и нужно ли проклеивать между собой ряды мембраны?
Так, нормально. Так має виродитись в ринву (щоб ті підтьоки стікали).
Кажуть що проклеювати треба. Мені не клеїли (тоді не знав...). Якщо вкладена мембрана вірно - конденсат стікатиме без проблем. Без проклейки, на вітрі теоретично може задувати сніг під мембрану.
Это нормально
Не обязательно.
Главное - за периметр дома
И важно, что бы если не в водосток, то что-бы не замачивал ни каких деревянных частей крыши
Это уже третий вопрос! )))
Проклеивать или нет - на этот вопрос отвечает технология устройства подкровельной гидроизоляции немецкой ассоциации кровельщиков.
Степень "усиления" подкровельной ГИ зависит от угла наклона, условий эксплуатации, типа материала.
  • 3 тижні потому...
Підкажіть для обрешітки під металочерепицю вистачить доски 100*25, чи ліпше 120*30, чи 100*30. Крок крокв 90см, кут 32 градуса.
Если там установлена СДМ, то контробрешетка не обязательна, вентиляция утеплителя будет осуществляться по волне МЧ...
Хотел у Вас спросить как у специалиста :
Необходимо поменять битумную черепицу на металлочерепицу.(чтобы вид кровли везде был одинаковый )
Можно ли МЧ ложить прямо на битумную ,или снимать её и делать контробрешетку для вентиляции .Как битум будет себя вести под черепицей летом не поплывёт ? Крыша без утеплителя ,утеплён только потолок .
Или проложить мембрану поверх битумной черепицы .
Я думаю, что придется снимать, потому что для крепления МЧ требуется определенный шаг бруса обрешетки, а крепить МЧ через битумку прямо к настилу из OSB как-то стремно...
Под ОСБ сплошная обрешетка доской (строили давно под шифер,потом переделали под битумную черепицу) значит можно прямо на битумную черепицу стелить или мембрану лучше положить под МЧ.
Если всё срывать и делать контробрешётку , боюсь что наклон будет маленький для МЧ (сейчас около 30 градусов)
Ну,ежели,доска не протрухла за это время, то можно попробовать...
А что она даст?
Для МЧ можно и меньше(до 12гр)
Доска в нормальном состоянии ,мембрану думал положить ,чтобы БЧ не потекла от температуры летом
Какая-такая мембрана может понизить температуру,шерстяная разве што?:)
Если БЧ нормального производителя и до сих пор не текла, то уже не потечет...
Согласно техкарт, металлочерепицу необходимо укладывать на плоское основание, образованное досками всплошную или шаговой обрешёткой.
Технически, уложить металлочерепицу прямо на битумку можно.
Но стоит предусмотреть такой момент, что низ волны МЧ будет иногда попадать на край гонта а иногда на середину. В итоге, листы металла будут немного "играть". Если битумка однослойная, то это будет крайне незаметно. А если ламинированная - то возможно это будет более заметно.
Добавлено через 6 минут
Так же, как и под прямыми лучами солнца.
Температура размягчения окисленного битума - 140 градусов (если мне не изменяет память) и модифицированного от 100.
Кровля нагревается максимум до 70 градусов.
Могу плю-минус в цифрах ошибаться, но в целом, где-то так.
П.с.: битумка не течёт в принципе. Вытекать может мастика-клей, которого иногда есть любители намазать толстым слоем, что есть нарушение технологии
Добрый вечер. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Перестраиваем немножко частный дом. Подымаются боковые(не несущие) стены второго этажа, с последующим обустройством мансарды. Чтобы вписать лестницу на третий этаж, мансарду, надо поднять стену на высоту 3,40м, а другая стена подымается на высоту 2,8м. Как быть с армопоясом:sorry:. Не делать же его с уклоном.
